查看: 5754|回复: 23
经历了半个月的折磨,淋巴瘤待确诊ING。
上海十院
发表于 2017-10-5 16:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
4月份,姐姐的颈部的淋巴结肿大,去了上海十院检查,B超结论:“右侧颈部淋巴结肿大,反应性增生可能”。医生说实在不放心,做个穿刺。因为觉得B超影像很说明问题,另外这个淋巴结有疼痛的感觉,就没当回事。吊了两瓶水(消炎),回家两周后就消退的差不多了。
9月份,姐姐体检报告说肝的几个血检指标不好,超出范围一倍,所以就去上海十院诊断。B超的结果是肝没啥问题,脾脏里有。不放心就做了CT,CT结果是“脾脏未发现异常”。
回家思来想去还是不放心,隔天找了B超的主任医师再次做,结论是“脾内低回声结构,建议超声造影检查”。超声造影检查后,医生很勉强的下了“脾内低回声结节,考虑良性改变可能大,建议结合其它增强影像学检查”的结论。
这回,真的急了。听医生的建议做了磁共振。结论是“脾脏多发占位,考虑肿瘤性病变,淋巴瘤?请结合临床进一步检查”。看到结论,当时就觉得晴天霹雳,想到没想到,淋巴瘤会袭击到我们身上。当天就住进医院的血液科病房,抽血化验,骨髓穿刺,胸部CT平扫,全身淋巴B超。PET-CT,能查的都上。
血和骨穿结果正常;
胸部CT报告:“左侧腋窝多发肿大淋巴结,请进一步检查。”
淋巴B超报告:“仅在颈部和左侧腋窝发现肿大淋巴结,脾内低回声结节”。
9月底在等PETCT报告的当天早上,十院血液科主任施医生查房,问起姐姐的病情。又摸了颈部和腋下的淋巴结。觉得颈部淋巴结有点硬,但是可以推动,建议活检。而腋下的淋巴结比较软,觉得不像。其他部位的淋巴也触碰了一下,没发现什么异常。
检查完,主管医生就陪着姐姐做了颈部淋巴结的活体取出,进行病例分析,由于国庆节暂无报告。
中午PETCT报告出来了:“脾大,内见多发高代谢灶;右侧颈部、左侧锁骨上、左侧腋下多发肿大高代谢结节,考虑:淋巴瘤可能大,建议左侧腋下淋巴结活检明确病理。”其中腋下的淋巴结21.1mm*16.0mm,SUVmax=15.1,脾脏SUVmax=9.2,颈部SUVmax=5.8。
根据结果,又做了腋下淋巴结穿刺。穿刺结束后,护士又跑过来说要作PPD皮试。因为过节了,呆在医院也没啥意义,所以就回家了。PPD皮试48小时后就发现有水泡,为强阳性。
现在全家只能焦急的等病理报告。
我想问问姐姐这种情况是淋巴瘤和结核共存的可能?另外她没有盗汗/低烧/消瘦等症状。
另外有点个人体会,PET-CT不建议在活检前做,费用高且意义不大,无法确诊淋巴瘤,活体检查才是“金标准”。除非淋巴肿大部位没找到或者不能穿刺活检的情况,用来查找全身其它病灶的位置。
发表于 2017-10-5 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没准就是淋巴结核呢!
北京解放军301医院
发表于 2017-10-5 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
活检检查是确定淋巴瘤病理分型,pet ct检查是帮助确定病灶位置及分期,对以后中期、结疗评估有很大意义。
与人为善就是与己为善,善待一切,阿弥陀佛!
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-10-5 17:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4月份的时候颈部淋巴结是多大呀?
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-5 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-5 17:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
魄力大神 发表于 2017-10-5 16:37
没准就是淋巴结核呢!
所有的报告都不指向这个可能。哎,现在看来,我们也希望是结核。估计不是。
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-5 17:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
9494
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
中山大学肿瘤医院
发表于 2017-10-5 17:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
有病治病,没病当体检
滤泡转弥漫大b细胞
上海中山医院
发表于 2017-10-5 18:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
淋巴瘤petct省不了
祝战友们都能早日康复,永不复发!
霍富于淋巴细胞型
发表于 2017-10-5 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
suv值这么高,估计是b期4级别的
北儿
发表于 2017-10-5 20:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
滤泡性淋巴瘤?
哈尔滨医科大
发表于 2017-10-7 21:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
暗暗暗暗 发表于 2017-10-5 17:31
9494
结果出来了吗?
发表于 2017-10-7 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
暗暗暗暗 发表于 2017-10-5 17:27
丰富血流信号不好这个。。。
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-8 08:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wlq198087 发表于 2017-10-7 21:49
结果出来了吗?
国庆节,病理科放假,要5个工作日。等待的日子真熬人。
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-8 08:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
caolanlan 发表于 2017-10-7 22:09
丰富血流信号不好这个。。。
是的,所以说影像资料都是不好的指向。
发表于 2017-10-8 11:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
暗暗暗暗 发表于 2017-10-8 08:05
是的,所以说影像资料都是不好的指向。
所以一开始有丰富血流就该认真观察。。
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-10-8 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,希望是淋巴结炎!
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-10-10 18:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主最后的结果是什么?
上海十院
 楼主| 发表于 2017-10-12 18:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Seraphim 发表于 2017-10-10 18:25
楼主最后的结果是什么?
病理报告出来了。没怎么看懂。
结核?
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-10-12 19:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
暗暗暗暗 发表于 2017-10-12 18:31
病理报告出来了。没怎么看懂。
结核?
哈哈哈哈哈太好了,恭喜恭喜,真心为你开心。
