查看: 6963|回复: 14
慢淋患病8年,一直吃留可然近期染色体检查P53缺失
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
发表于 2017-9-26 23:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
慢淋患病8年,一直吃留可然,近期做染色体检查,P53缺失,这个是不是近期突变的。之前一直没有查过
发表于 2017-9-27 02:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
误点
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-9-27 05:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
YYss 发表于 2017-9-27 02:58
误点
误点什么意思
发表于 2017-9-27 06:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TP53基因位于第17号染色体短臂上,17p deletion就意味着TP52基因缺失。一般来说,慢淋细胞存在异质性,在确诊的时候可能就有极少数慢淋细胞存在17p deletion,经烷化剂治疗后,其它慢淋细胞数量减少,但TP53基因缺失的慢淋细胞因为耐药,所以相对比例就会增加,进入了可检测出来的范围。
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-9-27 06:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
多谢解答,那是不是意味着现在预后很不好,我妈妈一直服用留可然,P53缺失的情况接下来应该怎么确定方案呢
发表于 2017-9-27 07:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
依鲁替尼
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
发表于 2017-9-27 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
以前都不缺么……
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-9-28 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2017-9-27 07:47
依鲁替尼
如果用这个,预后怎么样?
发表于 2017-9-28 17:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kobe2017 发表于 2017-9-28 17:07
如果用这个,预后怎么样?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-9-28 19:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1234是首歌 发表于 2017-9-27 13:56
以前都不缺么……
以前没有查过
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
发表于 2017-9-29 08:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
kobe2017 发表于 2017-9-28 19:49
以前没有查过
我爸也缺,所以我建议你如果没有大变化还是不要轻易治疗……我觉得我们就是治疗早了,依鲁替尼吃着经济压力很大……
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1234是首歌 发表于 2017-9-29 08:52
我爸也缺,所以我建议你如果没有大变化还是不要轻易治疗……我觉得我们就是治疗早了,依鲁替尼吃着经济压 ...
现在有治疗症状了,确实压力很大。你们诊疗后效果如何
湘雅二医院
选择
发表于 2017-10-8 17:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
假如确认TP53,最佳的治疗办法就只有伊布替尼了
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-10-8 17:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个检查会有误差吗
友人
上海
发表于 2017-10-18 00:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17p-和tp53突变是慢淋高危因素,疾病进展比较快,推荐伊布替尼持续用药,现在国际上好像还有cart伊布替尼治疗cll的研究实验,不过国内好像没有,上海好像淋巴瘤做cart的不多,同济医院好像有吧
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
上海瑞金
 楼主| 发表于 2017-10-18 08:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
梅倪七 发表于 2017-10-18 00:59
17p-和tp53突变是慢淋高危因素,疾病进展比较快,推荐伊布替尼持续用药,现在国际上好像还有cart伊布替尼治 ...
嗯嗯,多谢
