查看: 5488|回复: 15
跪求版主和各位懂得朋友看下我的几个月来的不同彩超!
未确诊
复旦大学附属中山医院
发表于 2013-9-9 11:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家帮我看看分析下,抽了很多血,查了很多现在查出有EB抗体和巨细胞抗体,但是都是早期感染的,而且2个病毒的DNA都是阴性,T细胞亚群CD3很低,CD4稍低,其他正常,血沉正常,生化正常,涂片正常,血常规正常,连HIV和梅毒也查了都是阴性,真不知道我这淋巴结是怎么引起的。
这张是今天刚查的!
这张是今天刚查的!
这张是3个月前的!
这张是3个月前的!
这张是2个月前的!
这张是2个月前的!
湖南省肿瘤医院
发表于 2013-9-9 12:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有木有鼻咽喉炎之类的?
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mb15951 发表于 2013-9-9 12:09
有木有鼻咽喉炎之类的?
抽烟8年,估计有慢性咽炎
未确诊
发表于 2013-9-9 12:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
  医生怎么说?
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小小月大大阳 发表于 2013-9-9 12:29
医生怎么说?
去的是区中心医院,那边医生啥也不懂的,我就是奔着去做B超的,医生就说去上肿穿刺,每次这样说,上肿叫我随访
河北省二院
发表于 2013-9-9 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据我家病人的发现历程,我建议的判断标准如下:若此前无持续低烧、且淋巴结肿大时间较长(半年以上),估计问题不大。
2013年7月由河北省二院诊断为弥漫大B淋巴瘤三期A,目前治疗中。
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人到中年 发表于 2013-9-9 12:58
根据我家病人的发现历程,我建议的判断标准如下:若此前无持续低烧、且淋巴结肿大时间较长(半年以上),估 ...
是这样情况,我没有持续低烧,我是健身房锻炼了之后背心湿了,因为健身房空调开着,所以低烧3天,而且只是37.5度,没吃药3天后好了,不过肠胃一直不好拉肚子,现在没有拉肚子了,做过粪检,细菌性肠炎。
边缘带B细胞淋巴瘤/malt淋巴瘤
华山
杰出贡献一生平安
发表于 2013-9-9 17:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有血流是不好的,做个活检吧,颈部20不小了
未确认
瑞金
发表于 2013-9-10 20:07:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你多大了?淋巴结自己都能摸到吗?硬不硬?
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己能摸到,大小不大,就是B超上的大小,不硬,但也不是很软的那种,不粘连
未确诊
市医
杰出贡献博学多才一生平安家人平安
发表于 2013-9-15 15:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
短径很小。门结构又清晰,不像是恶性征兆。不过最好是看看有没有明显长大,彩超每个医院。甚至由于医生不同也会有不同的结果,如果不变化明显且无其他症状,可观察,如果担心,可以去做个活检、或者典型穿刺。让医生确定位置,
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是小鸟 发表于 2013-9-15 15:29
短径很小。门结构又清晰,不像是恶性征兆。不过最好是看看有没有明显长大,彩超每个医院。甚至由于医生不同 ...
去上肿挂了淋巴瘤科和头颈肿瘤科都被骂出来了,淋巴瘤科说你这肯定不是恶性淋巴瘤,3个月了才一两公分算什么。头颈肿瘤科说我这就是淋巴结发炎,不给我做活检,说肯定没有商量余地的,叫我以后不要再来上肿了。后来去了复旦中山血液科专家门诊,帮我触诊和一大推的血液报告分析说我这是慢性淋巴结炎和咽喉炎。
小小的学习者
成都华西医院
博学多才一生平安
发表于 2013-9-16 23:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要说的话,做个活检就可以明确,但你这种情况明显不需要活检啊。
已经随访三个月了,淋巴结大小没什么变化,虽然都有差别但是这种程度的差别可以忽略不计,应当是手法不同造成的。
你的淋巴结血流信号很少,结构很正常,完全没有淋巴瘤的迹象,再加上有明显刺激源和炎症史,有什么可担心的?实在放不下继续随访吧……
凤凰涅槃,人天同仰。浴火重生,日月齐光!
壮哉!我淋巴瘤病友!
欢迎交流
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢斑竹,复旦中山血液科专家说我扁桃体充血厉害,说我是不是抽烟,我说我抽烟8年了,然后说是咽喉炎,还有一大推血液报告都正常,包括血常规,涂片,生化,血沉,还有病毒抗体,除了有EB和巨细胞病毒抗体,但这2个病毒DNA都是阴性,还有就是T细胞亚群CD3和CD4低,医生说跟我长期熬夜有关。
未确诊
发表于 2013-9-17 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
{:4_108:}我讨厌看到这种帖子
未确诊
望京医院
发表于 2013-9-21 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我两星期前也是摸着脖子上有肿块去了医院,只做了颈淋巴结的B超,两侧都大,比楼主的还大。右侧2.2X0.7cm, 左侧也差不多。只是简单的验了血常规,白细胞略高,也可能是这两天嗓子疼的缘故吧。B超判定是双侧颈淋巴多发性肿块。医生说先吃消炎药,还说我不是一侧有,是多发性的结果页说不准。先吃消炎药看看吧,不行就做病理。听得我肝颤。吃了有五天消炎药了,也未见小。很担心呐。
