查看: 5480|回复: 13
美罗华保存在8~13摄氏度的环境中3天,还能用吗?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
发表于 2017-7-6 14:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
因为天气突然变热,冰箱冷藏室之前没有温度计,后来测量发现温度在10度左右,可能有接近3天了。病人是慢淋,属高危,不知道这个针剂还能用吗?有什么不好的反应没有?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
 楼主| 发表于 2017-7-6 14:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教一下有这方面经验和专业的人士,谢谢大家了!
北京肿瘤医院
发表于 2017-7-6 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
你可以用钢笔改一下说明书试试……
大家多多指教
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2017-7-6 14:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好不要用了。蛋白质可能变性
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
 楼主| 发表于 2017-7-6 14:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新人请教 发表于 2017-7-6 14:12
你可以用钢笔改一下说明书试试……
感谢你的参与,我是很认真的在问这个问题。谢谢!
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
 楼主| 发表于 2017-7-6 14:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
洪飞 发表于 2017-7-6 14:15
最好不要用了。蛋白质可能变性
谢谢,好多实验数据有一定的富余,所以想多请教一下,毕竟这药太贵了
参加活动:3
发表于 2017-7-6 17:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是一种生物蛋白制剂。温度过高会失效的
重庆市肿瘤医院
发表于 2017-7-6 18:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有没有明确的温度上线呢?这药使用的时候是常温,混合的生理盐水也是常温,选高于8度,而且第一次输的人往往要半天,按照上面的罗技,输的都是失效药?
南充市中心医院
发表于 2017-7-6 18:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
 楼主| 发表于 2017-7-6 18:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
祈求平安。 发表于 2017-7-6 17:47
这是一种生物蛋白制剂。温度过高会失效的
就是在考虑这个温度过高的问题,因为冷藏室里的温度也是不稳定的,当时看到是8到13摄氏度。有时候可能温度也更低。比较纠结这个
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
 楼主| 发表于 2017-7-6 19:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加油!!! 发表于 2017-7-6 18:34
这个药经过配置后可以在常温保存12小时,放在2至8度的温度中,可以保存24小时
那我描述的情况,这个保存温度的事情,究竟影响大不呢
南充市中心医院
发表于 2017-7-6 19:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
参加活动:3
发表于 2017-7-6 23:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
0808 发表于 2017-7-6 18:37
就是在考虑这个温度过高的问题,因为冷藏室里的温度也是不稳定的,当时看到是8到13摄氏度。有时候可能温 ...
你不害怕就用一套试试
华西医院
发表于 2017-8-6 13:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
还是换了吧
