查看: 11333|回复: 1
巧制冷饮,让这个夏天欢乐无极限。
一生平安家人平安
发表于 2013-7-20 21:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
【转】引导语:炎热的夏季已经滚滚袭来,下班进家后的第一件事就是吃根冰棍或喝杯饮料。外面买的太不卫生,不如在家自己动手做清爽冷饮,给大家介绍十种简单易学的冷饮做法,感受一下动手创造美味的乐趣吧!
双皮奶
1.jpg   双皮奶色白,香气浓郁,入口嫩滑,三感占全,做起来也不难。
  原料:
    一大碗牛奶(400ml左右)、蛋清二只、白砂糖二勺(或者不放糖放炼乳,这样会更香纯)
  做法:
    1、先把牛奶倒到锅中刚煮开即可(烧久了会破坏蛋白质,也结不起奶皮了),然后再倒入大碗,这时可以看到牛奶表面结起一层皱皱的奶皮。
  2、拿一个空的大碗中放入二只蛋清(蛋清蛋黄分离的方法想必大家都会的,就不多说了)、二勺糖,搅匀至糖溶解(不要打太久,否则变蛋泡了)
  3、等牛奶稍凉后,用筷子把奶皮刺破,再将牛奶慢慢倒入装有蛋清的大碗,搅拌均匀,再沿碗边缓缓倒回留有奶皮的大碗,可以看到奶皮会自己浮起来。
  4、最后将牛奶放入锅中隔水蒸十分钟左右,用筷子从中间刺入,没有牛奶流出说明全部凝结起来了,大功告成啦。
  第一层奶皮甘香,第二层香滑,配合得天衣无缝,故名“双皮奶”,冷吃热食均可,一样的美味无敌。喜欢的话还可以加入莲子、红豆一起蒸,更是营养丰富,美容佳品哦。
  秘诀:
    1、要用全脂奶,脂肪含量越高越好;
    2、牛奶煮开要放一会儿,让奶皮有时间充分凝结;
    3、要用文火慢慢炖,牛奶刚刚全部凝结就关火,老了口感就不好。
姜撞奶
2.jpg   其实传统来说,姜撞奶需要用水牛奶制作,不过一般的纯牛奶都可以了。最好用蒙牛或者光明的特浓牛奶。 童鞋们要看清楚生产日期哦~~三聚氰胺的阴影还在~~囧~~
  做法:
  生姜洗干净去掉皮,可以用榨汁机,榨汁器把姜汁榨出来备用。我用的是多功能的切菜器把姜磨成茸,然后用勺子把姜汁积压出来。
  一人分量——一碗牛奶,1-2个勺子的姜汁,主要看你能不能吃辣。
    如果姜汁比较浓,1个勺子就搞定了。
  牛奶需要加热,这个时候加上糖,调配到你喜欢的甜度,热了以后熄火。需要把加热的牛奶冷却到70-80度,其实这个容易掌握,你尝一口牛奶,大概是中温左右的感觉就可以了。不行就直接拿温度计测试吧。
  好了,现在开始姜撞奶了,有几个需要注意:
  不能拿姜汁倒入牛奶里面,必须是牛奶倒入姜汁,其实不能说是倒入,应该是冲入姜汁里面,要一气呵成,不能断断续续,要冲就一次冲进去,不然不能凝结。最好冲的时候有力度一点。
  所谓的姜撞奶就是这样了。
  当牛奶倒入姜汁以后,别动,安静等待牛奶凝结,如果姜汁好的话5分钟内就会凝结,我今天做的就是五分钟内搞定了。
  一般等候5-15分钟,牛奶就会凝固,好像比布丁稀一点的状态。
  就可以拿勺子挖来吃了,你可以拿汤匙放在上面~能承得住汤匙就ok了~
杨枝甘露
3.jpg   材料:
  西米约50克(小西米,好煮)、金煌芒果2个(其他的芒果也可,如果小的芒果大概4个,金煌芒果纤维很细,关键是它好好吃)、西柚1个、木瓜1个(最好是台湾木瓜,特别的好吃)、椰浆1罐(用椰子汁也可)、三花淡奶1罐、冰糖少许(砂糖也可)。
  做法:
  1、西米放进煮开的水里,大火煮1分钟后加盖闷至透明(约25分钟,这样比一直煮省火),用过滤筛子盛着用凉水冲净,沥干后备用,提示:如果这时候西米还没透明,到第4步还可以再煮。
  2、芒果一个把肉肉挖起来,用搅拌机打成浆,提示:要切小块,搅拌器才好打哦。另一个起肉切成1cm见方状,备用。
  3、西柚最好买进口红肉的,颜色好看而且香味浓郁;将肉剥出后轻轻揉散,备用。
  4、将冰糖放进水里煮溶(水量约与西米为1:1),倒进西米煮开约2分钟(如果第1步中西米还没透明,这里就多煮一会),整锅放进冷水里浸着,以加速降温。
  5、当西米降到40度以下时,先加入三花淡奶,份量以汤色泛起牛奶色为准;再加入椰浆,份量以闻到椰香而定。
  6、然后加入芒果汁,搅匀、试味;如果觉得不够甜的话,可加入幼砂糖调和一下。
  7、最后加入西柚肉粒和芒果肉粒,置入雪柜冷冻即可食用。
  金香软滑的甘露琼浆,吃起来软滑如绸。勺勺果肉,香、甜、酸俱全,清新怡人。
水果西米露
4.jpg   原 料:
    西米、牛奶(或者椰奶)、水果(草莓、西瓜、苹果或者你喜欢的水果)。
  特 色:
    既消暑又解馋。
  操 作:
    1、把西米放进清水里洗干净,然后把一锅水煮沸,把西米放进煮沸的水里。(注意:要一边煮一边用勺子搅拌,否则西米会粘锅底)
  2、煮到西米半透明,然后把西米和热水隔开,再煮一锅沸水,把刚才煮到半透明隔好水的西米再放到沸水里煮。一直煮到全部透明,把沸水都倒去。
  3、煮一小锅牛奶,放少许糖。(建议:用椰汁代替牛奶,椰汁会更加香,若不喜欢椰汁,牛奶也可以。)
  4、把牛奶倒进西米里一起煮,不用煮太久。把煮好的西米牛奶放进冰箱,直到冰冻。 西米好了后,过冷水,这样会Q的。
  5、最后将你喜欢的水果切丁,放进冰冻的西米露里即可。喝着自己做的饮品,心情一定不错!
  水果不能放进去煮哦~~~会酸的哦~~
什锦西瓜盅
5.jpg   原料:
    西瓜、
菠萝、梨、桃、桔子、枇杷、白糖、桂花
  做法:
  1、将西瓜洗净,在西瓜的4/5处切开,挖出瓤,把西瓜边切成锯齿形,1/5的西瓜放在底部当托;
  2、将挖出的西瓜瓤挑出籽后切成指甲大小的丁放到盆里,菠萝、梨、桃、桔子、枇杷均切成丁放到另一个盆里;
  3、将锅坐在火上,放入清水,加入白糖、桂花,锅开后下入水果,撇去浮末,盛入盆中晾凉,凉后放入一部分西瓜,盛入西瓜盅内放入冰箱冷却,待凉后即可食用。
  特点:
    色泽鲜艳,冰凉爽口,为夏季甜菜之一。
  提示:
    菠萝、梨、桃、桔子、枇杷等辅料均可采用水果罐头。
绿豆饮
6.jpg   原料:
    绿豆、
山楂糕、莴笋、冰糖
  做法:
  1、将绿豆头天泡凉水,至第二天泡涨;放入高压锅中,加入适量水,压15分钟左右;
  2、把山楂糕切成小丁,莴笋切成菱形块。将切好的莴笋和煮烂的绿豆一起放入豆浆机网中,加入适量清水,开启机器开关,打成浆;
  3、在打好的绿豆汁中放入山楂糕和冰块即可。
  提示:
    绿豆性味甘寒,具有清热解毒,止渴利尿的功效。冰糖性味甘平,具有补虚缓痛,润肺生津之功。山楂性味酸、甘、微温,具有消食化滞散瘀,化痰行气的功效。上述同饮有解毒消食化滞之功效。
奶香布丁
7.jpg   原料:鲜奶、大米、香草冰淇淋、杂果、樱桃
  做法:
  1、将大米洗净放入锅中,倒入适量鲜奶煮20-30分钟,煮至粘稠程度合适后,放入香草冰淇淋充分搅拌均匀;
  2、将搅拌好的奶粥冷却,装进杯中入冰箱冷冻,食用时取出,将杂果和樱桃放在冻好的奶粥上面即可。
  特点:
    奶香浓郁,酸甜可口。
草莓雪糕
8.jpg   材料:
    鸡蛋1个,白砂糖80克,玉米粉1汤匙,鲜奶油3/4杯,云呢拿香油少许,草莓碎150克,牛奶1杯,起泡奶油、薄荷叶、草莓适量。
  制作:
    1、在盆中打入鸡蛋,加30克砂糖搅拌,鸡蛋液汁泛白时加入玉米粉精心搅拌;
  2、在锅中将其余的砂糖加鲜奶油、牛奶混合,用木勺搅拌加热直到将近煮开;
  3、将锅从火上移离,一边搅拌一边一点一点地加入鸡蛋液,搅匀后将锅移至文火上加热直至粘稠;
  4、将锅置于冰水中搅拌冷却,加入云呢拿香油搅匀,倒入冰盒中放入冰箱冷冻格冷冻1-2小时;
  5、在固化过程中反复搅拌冷冻3-4次,在最后一次搅拌时加入切碎的草莓碎,搅匀冷冻。
  6、装碟或雪糕杯,以起泡奶油、薄荷叶、草莓点缀。
  提示,假如没有草莓,可用菠萝、香蕉、弥猴桃等软水果代替。
自制绿茶雪糕
9.jpg   材料:
    淡忌廉(奶油)500ML、炼奶400ML、鲜奶100ML、绿茶粉1大汤匙。
  1、把淡奶油倒在盒子里。
  2、用打蛋器把奶油打发(搅打的时间大约为3分钟)
  3、当打蛋器从忌廉(淡奶油)中抽出,付在打蛋器上的奶油成这样子就证实奶油已充分打发。
  4、这是已打发的奶油。
  5、放进炼奶、鲜奶、绿茶粉等材料。
  6、把所有材料搅打均匀。
  7、搅打完成。
  8、再搅打2分钟。
  9、放进冰箱再冷冻5-6小时后,哇!雪糕(冰淇淋)做好啦!
  编后语:怎么样?看了小编的介绍,有没有一种垂涎三尺的感觉?这么热的天气,吃一口冰凉的冷饮,透心凉,很舒服吧?并且是自己亲自动手做的哦,干净卫生,还能享受劳动的乐趣,何乐而不为呢?一起动手做一款自己喜欢的冷饮吧!
B细胞淋巴瘤
贵医
发表于 2013-7-20 22:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
哈哈很好哦好安逸哦,家属们有口福了,我们只得望着你们吃我们淌口水了
坚持11年了,再坚持!
