查看: 5147|回复: 12
一疗后前期各种炎症未得到缓解,正常吗?
发表于 2017-6-9 22:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
37岁男,霍混合细胞型伴有骨髓炎,一疗后ct结果显示确诊淋巴癌前的各个地方的炎症脓包更恶化了,
是否证明化疗效果不如意?
在化疗同时,脓肿、骨髓炎、各种淋巴结坏死,现在肺炎又发作,
要怎么同步治疗?
涉及两个科室,在血液科治疗不管胸腔里的问题,胸心外科不是住院的科室根本不理,引流管放了一个月了不拆,
医院是不是有问题?
可现在转院会有更多的困难,没床位,全部检查要重做,治疗方案不延续。好慌,感觉没底。各位大大帮忙解答一下,谢谢
发表于 2017-6-10 01:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是反应细胞增多症。抗感染吧。用强的松试试吧
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-10 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有吃上速愈素?嗯,就想办法消炎,然后增强抵抗力,这样才能扛得住后面的化疗。可以打一些丙球。他治疗之前情况不好吗?有没有有常规和生化之类的,医生应该会看这些指标来决定是不是打化疗。外换到中间也要注意嗯,防感染,戴口罩,随时戴口罩,使用公筷公勺分餐,不要吃油腻的,少去人多的地方,定期然后升白针,这些哪一条都要注意,否则的话感染,就会耽误化疗,就会产生耐药。
发表于 2017-6-10 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抗感染一般多少天一个疗程,我家也感染了,在家吃药行吗
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
万物Richard 发表于 2017-6-10 10:27
有没有吃上速愈素?嗯,就想办法消炎,然后增强抵抗力,这样才能扛得住后面的化疗。可以打一些丙球。他治疗 ...
治疗之前已经查出来有骨髓炎,同时胸前有几个脓肿,做了引流手术。然后转到血液科做了骨穿以后就马上开始化疗了。现在的情况外表看起来是没好没坏,但是里面看ct结果是非常不妙的。只需要做好抗感染就可以了吗?
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-10 16:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
怀疑那个不是骨髓炎,是骨髓侵犯。现在他这种情况我看你另外一个帖子,我觉得你另个贴子也是担心有道理的,就是先要把身体调理好,刚做完手术,身体的各项指标还没有达到最好。嗯,我觉得你一疗之后的ct没有必要,用彩超即可,二疗后的PET是必须的。吃上速愈素,打上丙球,要把所有的手段都用上预防感染,如果已经感染了,赶快找医生开吃消炎药,别拖着。他这个分期挺晚的,又用的是这种轻的方案,如果是再加上感染耽误化疗周期的话就基本上一线就用不了了。多盯点医生的医生的水平,有的也是不足的,也要学会自己看那个血常规血生化,肾功肝功。
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-10 16:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
其实abvd里面那个阿霉素就是很强的消炎药,抗菌抗生素。但是如果是肺部的问题,就要用专门针对肺部感染的药,要做痰培养先,尽快。
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-10 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
现在医生什么建议呢?是不是停疗哦,然后正做痰培养?有没有开消炎药?
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
换医院怎么弄,现在换院abvd就放弃了?直接换?没人际关系能住进去吗?换院会不会有医保减少?另外,我看不管几期,先上的就是abvd啊,要马上上二线吗?医生什么都没说,不知道有没有用肺药。刚好周末也不在,打算周一去问个清楚。如果交流下来感觉还是不作为,就让他转院。
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
消炎药没停过,不知道是不是对肺的
 楼主| 发表于 2017-6-10 18:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
他没痰啊…
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-10 23:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你就先在这个医院呆着,你把他打化疗那个药单拍到论坛上,给大家看一看,看看有没有少药,如果可以的话就继续在那里治。省人民医院第二人民医院应该也还好,不差吧。
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-12 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
abvd四种药,一种药都不能少,而且用量一定要足。杨清明那篇文章里有写怎么计算这个药量,他这个分期较晚,一定要量用足
