楼主: 橙色雨丝
[基础知识] 也来说说“双打”
齐齐哈尔
发表于 2019-2-18 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
雨丝 医生说我妈妈是双打!请您帮我鉴别一下
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
凡是没有做过FISH的“双打”都是扯淡。
齐齐哈尔
发表于 2019-2-18 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
雨丝大神 医生看见这个免疫组化的结果 明天就要给妈妈用R—chop方案化疗了 是不是应该等等会诊结果和petCT?骨穿 Fish 医院都没有让做?
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-18 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请教雨丝老师,惰性淋巴瘤还有可能是双打/三打吗?附图都为初诊结果。我爸爸初诊做出来的fish看上去是cmyc重排了,BCL2和BCL6也是阳性(?)。但是之前医生确诊为慢性,骨髓浸润,但是由于无法做活检没有完全定型。瑞金医院的赵维莅当初有建议过为慢淋或者脾边缘。后来六个疗程rchop后达到CR,接受医生建议做了自体移植,出舱也CR。但是现在仅仅半年后就复发了,症状与第一次一样(发烧,相同位置淋巴结有变大,目前最大1cm左右,骨髓suv 5.9)。之前病人对rchop非常敏感,二疗之后人已经不错了,且副作用很小。如此短时间复发意味着当时并没有CR?有没有可能惰性转急性?是否肯定要换方案了?我非常担心转型的可能性,非常希望雨丝老师能抽宝贵时间替我们看下,万分感谢!
 楼主| 发表于 2019-2-19 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12131213 发表于 2019-2-18 21:04
雨丝大神 医生看见这个免疫组化的结果 明天就要给妈妈用R—chop方案化疗了 是不是应该等等会诊结果和petC ...
因为免疫组化中没有做c-Myc,所以FISH的必要性无从得知。直接做R-CHOP也可以,不过骨穿还是应该做一下的。
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Yyj13245678 发表于 2019-2-18 21:11
请教雨丝老师,惰性淋巴瘤还有可能是双打/三打吗?附图都为初诊结果。我爸爸初诊做出来的fish看上去是cmyc ...
第一,不是慢淋,不是滤泡,也不是套细胞,免疫表型加上发热、脾大、贫血的症状很像是毛白经典型,如果流式细胞术发现CD11c和CD103也是强表达,或者基因测序发现BRAF V600E突变,那就是毛白无疑了。第二,毛白可以有17p缺失,在少数情况下也可以有c-Myc重排,不用去管什么打击的问题,那是弥漫大B需要考虑的,况且Bcl-6扩增而不是重排不构成一个“打击”;第三,假定后面确诊是毛白,克拉区滨是最合适的药物;第四,毛白和其它惰性淋巴瘤一样也具有转化为弥漫大B的可能性,尤其是这种伴17p缺失和c-Myc重排的病例,转化的风险相对较高,如果发生了转化,一般会对化疗耐药,目前没有很有效的解决措施。
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-19 13:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
橙色雨丝 发表于 2019-2-19 13:02
第一,不是慢淋,不是滤泡,也不是套细胞,免疫表型加上发热、脾大、贫血的症状很像是毛白经典型,如果流 ...
多谢雨丝老师的耐性回答!
想多请教一下,之前的附图中的流失外周血和骨髓报告中还没有看到CD11c和CD103,基因重排检测只看到IgVH和Igk重排,是否还是大概率毛白?也想请教一下雨丝老师,可以排除慢淋和皮边缘的主要原因是?十分感谢!
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Yyj13245678 发表于 2019-2-19 13:22
多谢雨丝老师的耐性回答!
想多请教一下,之前的附图中的流失外周血和骨髓报告中还没有看到CD11c和CD103 ...
291963E7-5C0B-4DD1-9982-60798059099F.jpeg 另外毛白与其它小B明显的区别是CD22强阳性。
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-19 14:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
非常非常感谢雨丝老师!很清晰,我再去好好研究一下hcl。
还有个很业余的问题,tp53缺失=17p缺失是吗?所以我爸的case中,已经明确有17p缺失和c-Myc重排,转化风险会比一般人高是吗?
以及,如果是hcl,当时的rchop虽然缓解了但其实根本不对症是吗?自体移植是不是也其实根本不适合hcl?如果根本不对症,像他现在这样六个月短期复发,是否因为之前治疗没用?短期复发还有很大风险转化吗?
again 非常感谢雨丝老师的时间!
 楼主| 发表于 2019-2-19 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个很业余的问题,tp53缺失=17p缺失是吗? ...
TP53基因就在第17号染色体短臂上,所以17p缺失就意味着有一个TP53基因没了。如果是HCL的话,最有效的药物是克拉屈滨、氟达拉滨等核苷类药物,R-CHOP不是最合适的方案,自体移植尤其值得商榷,肿瘤细胞主要在骨髓中,已经是白血病了,要移植也应该是异体而不是自体。不过,请注意我没有除外脾边缘区,因为仅凭免疫表型有时候很难与HCL区分,论坛上曾经有一例也是上海的,最后发现了BRAF突变才确诊了HCL,而之前一直未能明确分型。如果是高危的脾边缘区的话,R-CHOP是首选方案之一。
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-19 19:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
橙色雨丝 发表于 2019-2-19 19:02
TP53基因就在第17号染色体短臂上,所以17p缺失就意味着有一个TP53基因没了。如果是HCL的话,最有效的药物 ...
明白了,所以我们进一步需要braf基因检测来确定v600e。非常感谢雨丝老师
齐齐哈尔
发表于 2019-2-19 23:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
橙色雨丝 发表于 2019-2-19 12:33
因为免疫组化中没有做c-Myc,所以FISH的必要性无从得知。直接做R-CHOP也可以,不过骨穿还是应该做一下的 ...
为什么没做C-myc?我不清楚
齐齐哈尔
发表于 2019-2-20 09:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我刚去医院问为什么没做C-myc 医院说他们没有试剂了!!!
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-20 19:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
雨丝老师,还想追问一下hcl是否在骨髓细胞形态的时候就应该可以确认/排除了?附图为我爸爸的细胞形态报告,麻烦可否看一下,非常感谢!
杭州邵逸夫
发表于 2019-2-20 20:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
雨丝大神。我的结果是 CMyc(+) Bcl6(+),Bcl2(弱+)
fish结果还没有出来。但是已经已经开始确定使用RCDOP方案了是为啥?  我这个属于双打击/三打击吗?
 楼主| 发表于 2019-2-21 08:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Yyj13245678 发表于 2019-2-20 19:17
雨丝老师,还想追问一下hcl是否在骨髓细胞形态的时候就应该可以确认/排除了?附图为我爸爸的细胞形态报告 ...
形态学报告什么都排除不了。
 楼主| 发表于 2019-2-21 09:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
fish结果还没有出来。但是已经已经开始确定使用RCDOP方 ...
你这个应该非常注意是不是伯基特,如果是,首先CHOP样方案太弱,其次需要做中枢神经系统预防。
上海东方医院,华山医院,瑞金医院
发表于 2019-2-21 12:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
橙色雨丝 发表于 2019-2-21 08:58
形态学报告什么都排除不了。
因为这次复发血象掉的很快(血小板一周从93->60),而且是自体移植后六个月复发(虽然自体移植可能根本没用),现在已经有两个医生建议我们参加cart了(依旧还没定型)。请问雨丝老师对cart有什么建议?是否自体移植后短期复发cart就是最后的手段了?
 楼主| 发表于 2019-2-21 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Yyj13245678 发表于 2019-2-21 12:28
因为这次复发血象掉的很快(血小板一周从93->60),而且是自体移植后六个月复发(虽然自体移植可能根本没 ...
CAR-T可以参加,不过弄清楚分型比较好,正规的CAR-T试验有严格的入组要求,分型不清是不符合条件的。
省人民医院
发表于 2019-2-21 20:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢谢谢
MmJk
