查看: 6608|回复: 20
最大3.1公分了。确诊之路好难好难。
福建省医科大学附属医院、福建省肿瘤医院
发表于 2017-6-7 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建
双侧颈部上段及双侧颌下多发淋巴结增大,左侧大者约3.1*0.69cm,右侧大者约2.7*0.47cm,反应性?
双侧腋窝及腹股沟区探及淋巴结,大者约2.2*0.5cm。
为什么我的长短径相差这么多 短短四个月长径多了一公分多。
早上去的福建肿瘤医院医生触诊说没事 说了好久勉强开了彩超。结果得排到明后天,就去了福建医科大做彩超(医院插队安排的 所以没有报告图)。然后再把结果拿回去给肿瘤医院的主任,我强烈建议活检(毕竟我段时间瘦了斤20斤 还痒啊)结果又被打发了。
他说就叫你早上不要去彩超,你非要给医院做贡献,就知道你发现淋巴结长大一点的话会自己又被吓到。你就安心回家,本来就没事。再说如果真长的很大了 淋巴瘤就没有所谓的来不及治的问题。你就是担心来不及治,放心本来就没事,就算大了也来得及。!
浙医一院
发表于 2017-6-7 16:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
没事的,放松点,我老婆查出来的时候5cm多呢
2017年4月开始治疗
西安高新医院
发表于 2017-6-7 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
长条的没事。
发表于 2017-6-7 16:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
为了安心再找一个医院活检,如果万一不幸中招,再去打那个主任的脸。
福建省医科大学附属医院、福建省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2017-6-7 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
我初步问了给我彩超的那医生 他也触诊了 说摸着不硬是软的 结果也可以。
发表于 2017-6-7 17:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你这消瘦是什么原因导致的?是因为担心失眠胃口差导致的?
复旦肿瘤
发表于 2017-6-7 17:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
我俩一样大我都2年了在复旦肿瘤穿刺过3次都是观察良恶不不知道还建议我观察
北京大学深圳医院
发表于 2017-6-7 17:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
长条的还好
广州中山大学附属肿瘤医院
发表于 2017-6-7 17:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你的症状和我妈一样
妈妈早日康复,永不复发!
江西省儿童医院
发表于 2017-6-7 17:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
你腋下多大呢
福建省医科大学附属医院、福建省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2017-6-7 18:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
环境麻麻 发表于 2017-6-7 17:35
你的症状和我妈一样
天呐 看了你主页 阿姨不幸得了淋巴瘤 然后你说我们症状一样
发表于 2017-6-7 18:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
症状多半是因为心里因素,软的淋巴结没事的。你自己平摸试试,注意不是用力摸。说不定都摸不到。
参加活动:3
胃部malt淋巴瘤
兰州大学第二医院
发表于 2017-6-7 18:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃
淋巴瘤科普4-怎么看懂淋巴结超声?
丛佳北京同仁医院
发表于2015.05.133733已读
淋巴结超声对于我们判断淋巴结有重要的帮助,这里的科普文简单说明一下:
看大小,正常淋巴结都有2-5mm(这里指短径),所以如果淋巴结短径在10mm一下,一般问题不会太大。
看结构,炎症等病变引起的淋巴结结构一般是正常的,髓质、皮质、淋巴结门分界都比较清楚,而肿瘤性病变,往往结构破坏,分界不清。
看血流,炎症导致的淋巴结增大,血流往往是中心血流;而肿瘤性病变则往往是混合血流或者周围血流。
如果淋巴结超声的结果发现,淋巴结比较大,或者结构紊乱,或者血流信号丰富且不是中心型血流,那么最好做个活检来排除一下恶性疾病。
福建省医科大学附属医院、福建省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2017-6-7 19:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
古浪 发表于 2017-6-7 18:58
淋巴瘤科普4-怎么看懂淋巴结超声?
那我这?
福建省医科大学附属医院、福建省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2017-6-7 19:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
看你照片 你两年也不瘦 没事吧
发表于 2017-6-7 20:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短径小于1cm,应该不构成怀疑
发表于 2017-6-7 20:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
淋巴瘤科普4-怎么看懂淋巴结超声?
请问,b超中没有血流丰富等字样,那是啥意思?请指教!
发表于 2017-6-7 22:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
卢金 发表于 2017-6-7 16:37
长条的没事。
长条的都没事,圆的就有事吗?我颈部腋窝腹股沟都好多个长条的,可是颏下有个6*5毫米的啊,心里好恐怖,这么圆会不会有问题啊
复旦肿瘤
发表于 2017-6-8 09:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
陌客 发表于 2017-6-7 19:54
看你照片 你两年也不瘦 没事吧
上海第九人民医院
发表于 2017-9-5 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
感觉疼吗?哪里痒
