查看: 6172|回复: 10
漫漫求医路 何时能确诊
未确诊
发表于 2013-6-28 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
患者 男 27岁
2012年12月3日因颈部淋巴结肿大入当地市级医院检查,按压无痛,验血常规正常,血沉50,B超示右颈部及耳下见多个低回声团,排列成串珠样,内可见淋巴门回声,其一大小约22*7mm,右侧颈部未见明显肿大淋巴结。DR胸片示两肺纹理结构清晰,未见明显活动病灶,心影大小形态及双膈未见异常。验血抗结核抗体阴性。
2012年12月27日 验血常规示 中性粒细胞百分比42.3%(50.0-70.0)偏低, 嗜酸性粒细胞百分比12.5%(0.5-5.0)偏高。血沉12。
2013年1月8日 就诊于江阴人民医院五官科,耳鼻喉内镜示 左鼻息肉、鼻咽部粘膜组织炎。
2013年1月28日 就诊于江阴人民医院普外科和血液内科,普外科大夫触诊淋巴结说 质软,活动度可,且不是很大,炎性增生可能性大,不推荐穿刺或活检。血液内科 全身淋巴结B超示 右颈部见最大1.1*0.4cm的淋巴结回声;左颈部见最大1.5*0.7cm的淋巴结回声(这个12月3日时就有 可能是B超漏诊了);右腋下见1.4*0.5cm的淋巴结回声;左腋下见最大1.6*0.6cm的淋巴结回声;双侧锁骨上下,腘窝未见明显肿大淋巴结回声。右侧腹股沟见最大1.0*0.3 cm的淋巴结回声,左侧腹股沟见最大0.9*0.3cm的淋巴结回声。腹腔腹膜后未见明显肿大淋巴结回声。 验血常规正常,血沉为4.验乳酸脱氢酶正常。
2013年3月7日 验血常规:嗜酸性细胞百分比7.4%(0.5-5.0)偏高,其他正常。血沉12。
2013年3月11日 上海瑞金医院 B超 颈部、腋下、腹股沟、腹腔、腹膜上下 未见明显异常肿大淋巴结。甲状腺B超示右甲状腺结节样病灶,大小6*4mm 耳鼻咽喉科 检查 扁桃体炎、咽炎
2013年3月12日 上海复旦肿瘤医院 B超颈部腋下示右颈部多发小淋巴结 9*6mm 8*6mm等 未见明显异常彩色血流 ,右甲状腺结节 8*6mm 良性可能性大 建议随访
2013年4月12日  颈部淋巴结B超大小未见明显变化
后参加江苏公务员考试 幸运地通过了笔试 因为本人考的警察职位 体检前置 不放心 又去医院参照公务员体检标准 体检结果 血检 肝肾功能  腹部B超也没问题  后正式体检也没出问题  而后面试也通过了 运气还真心好 明明身体各种不舒服 心思也不在考试 却都能顺利过关
现在的情况:不发热 不盗汗 颈部 腋下  腹股沟 均可摸到淋巴结肿大 只要哪里不舒服 第一反应就是是否转移了 自己也算半个学医的 想想自己可能是疑病但有时候无法自制 之前腋下淋巴结肿大的时候 腋下刺痛明显 现在没有了   咽喉炎 痰多 咽部异物感明显  吞咽吃饭没影响  身上并没有什么明显的炎症 却多处淋巴结肿大  究竟是炎症  结核 还是 肿瘤  我傻傻分不清楚 去医院貌似也无法一锤定音 就这样耗着 心力交瘁。
心态决定并改变命运,无论何时,要相信自己。
未确诊
协和
发表于 2013-6-28 11:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的1厘米都不到,没必要太担心啊~   我的也是全身都有,不过明显比你的大。
未确诊
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
benchiA 发表于 2013-6-28 11:38
你的1厘米都不到,没必要太担心啊~   我的也是全身都有,不过明显比你的大。 ...
最先发现的是颈部  其余部位我当时留言的应该是没有的  最可恶的是 颈部发现以后 被我监视了以后 就不敢变大了 有时候 甚至还缩小 其他部位 却出现 譬如 腋下 和腹股沟  也是 增大到一定程度 就不变化了  我拿它们是一点办法都没有 如果有超过临界值 我一定切了 看看究竟 但是却不给我机会
未确诊
协和
发表于 2013-6-28 14:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果有缩小的话,就不用太担心,一般淋巴瘤不会缩小的 。我的开始和你差不多,颈部出现后不再长大,然后腋下腹股沟也都出现了。但也不往大了长。最可怕的是前两天滑车上的开始肿大。
未确诊
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
benchiA 发表于 2013-6-28 14:19
如果有缩小的话,就不用太担心,一般淋巴瘤不会缩小的 。我的开始和你差不多,颈部出现后不再长大,然后腋 ...
有些部位 特别要引起重视 譬如 锁骨窝  滑车上 和腘窝  我这些部位 现在还没有 这些部位一般不受炎症干扰  你下一步准备怎么办  我估计 现在就是对滑车上 穿刺或活检  多数还是反应性增生
未确诊
协和
发表于 2013-6-28 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我昨天下午去了医院,医生说颈部的不够大,滑车上的干脆没摸到。我自己摸着很明显,大的有花生粒那么大了。医生说不用活检,真犯愁。我又挂了协和的肿瘤内科,再去看一下吧。
未确诊
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
benchiA 发表于 2013-6-28 14:46
我昨天下午去了医院,医生说颈部的不够大,滑车上的干脆没摸到。我自己摸着很明显,大的有花生粒那么大了。 ...
你去那么好的医院 尚且如此 我在这个小地方更不用提了 家人认为我没病 医生也觉得我问题不大 只有我自己觉察哪里不对 一心想查出病因 钱花了不少 也没得到啥结果 简直有苦难言  想问下 医生对你的情况 怎么分析的 有什么建议
未确诊
协和
发表于 2013-6-28 15:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
医生说我的就是最开始有炎症,导致的反应性增生,炎症消了淋巴结也不一定退的。我本来觉得很有道理,又没有发热盗汗,所以不太当回事了,但是前天滑车上无缘无故肿起来才又慌了。你的情况我看了,只是颈部有,而且都非常小,又过了这么久,真的不用太担心了。因为淋巴瘤的话长起来很快的,我看到一位患者说半个月就肿起来很大的包。
北京协和医院
发表于 2013-6-29 20:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淋巴瘤出现这么小的结节时,肯定是无痛的。
有疼痛症状,应考虑为炎症吧。
你有点担心过度。
结核有结核病毒的检测吧,可以去查看看。
实在担心肿瘤,可以PET一次,就是太贵,感觉你的情况也没必要。
06年1月诊断非霍T,6疗chop,50Gy颈部放疗。12年8月复发,湖北省肿瘤行chop4疗。12月转院武汉协和,会诊06年病理,霍结节硬化。行ICE,GDP各2疗。13年3月转院北京协和,行动员CHOP1疗,MOPP,ABVD各2疗,自体移植。
未确诊
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有疼痛症状,应考虑为炎症吧。
抗结核抗体阴性 胸片正常 下面怎么查结核呢  难道PPD?PPD就是强阳性 也不能确诊结核吧
发表于 2015-8-14 05:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
有疼痛症状,应考虑为炎症吧。
你好 请问你确诊前是什么症状啊?
