楼主: hbdlljj
发病比例小的淋巴瘤治疗为什么要走这么多弯路?
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hbdlljj 发表于 2013-6-13 13:40
自从方案改完Hyper-CVAD后,不管A方案还是B方案,家属每次都是IV度骨髓抑制,白细胞基本都掉到0.1左右, ...
白细胞这么低,有两次是在家里,血象下降后,就去医院急诊打升白针,输泰能,然后再回家休养,却没有发生感染,这次三院大夫好意让留院观察,不过一直在普通病房,没曾想却感染肺炎了,还是家里安全啊!
组织活动:9
1112
资深病友
发表于 2013-6-13 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伯基特青年 发表于 2013-6-13 13:54
我用1g的也次次输血小板了。升白升板的手臂针费用每次都多于1万,特别升板的进口针,全自费,1200一支, ...
所以真的是挺危险的,很多地区的血库很难保证供应及时,即便是亲属献,也不能在该院献,要去血库,各种手续办下来,未必及时能保证用上,所以我觉得用量上不要锱铢必较,感染和断血的危险可能大于复发的风险,而且也没有证据说明1G的治愈率明显小于3G的,本身这个方案就国际上很多医院都重复不了试验结果,死了一大批实验患者,因为这个用量。
中山大学肿瘤防治中心
发表于 2013-6-13 14:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hbdlljj 发表于 2013-6-13 13:48
不知我的理解是否正确:
说伯基特做自体移植意义不大,是否是因为标准化方案大剂量化后,进行自体移植确 ...
广州中山肿瘤孙晓非教授在09年写的一篇69例伯基特治疗我知道你看过,中山肿瘤的改良方案在98年后采用一直都有很好的效果,所以阿糖的用量是否要那么纠结?还有文章里也没提过移植。另由于你家的治疗比较曲折,移植能否代替强度这个我们都不懂,还是敬请三思。
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
洪飞 发表于 2013-6-13 14:00
所以真的是挺危险的,很多地区的血库很难保证供应及时,即便是亲属献,也不能在该院献,要去血库,各种手 ...
家属阿糖1g和2g的量都用过,总的感觉白细胞掉的差不多,2g的量在刚用完药,胃肠道反应会更大些,但是血象掉的危险程度相差不大,所以想着既然这两种用量副作用相差不大,还不如干脆上2g的量了,3g用量就不清楚了。
中山大学肿瘤防治中心
发表于 2013-6-13 16:50:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
hbdlljj 发表于 2013-6-13 15:59
家属阿糖1g和2g的量都用过,总的感觉白细胞掉的差不多,2g的量在刚用完药,胃肠道反应会更大些,但是血象 ...
我的经历是每多一次化疗,血象掉得更快,恢复得更慢,代表造血功能更差,不知理解是否有误,你也可留意一下你家的,可能也会发现有这情况。毕竟我们的方案就算改良了也是很猛的。
绍兴人民医院
杰出贡献
发表于 2013-6-14 16:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也同意伯基特青年的。
一方面是疗效,一方面是风险。
在风险可承受范围内,讲疗效。。
中山大学肿瘤防治中心
发表于 2013-6-14 18:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
小沈 发表于 2013-6-14 16:07
我也同意伯基特青年的。
一方面是疗效,一方面是风险。
在风险可承受范围内,讲疗效。。 ...
已经在层流房了。
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
昨天是第26天,白细胞依然2.4左右,血小板又掉23了,这个疗程一共输了4次血小板,但还是升上去又降了,这是从未有过的情况,大剂量长程持续输注输阿糖的骨髓毒性太强,现在明白为什么原方案设计成阿糖尿1-3小时输注。了解到另外在三院治疗的另两个病友,也是持续五六个小时输阿糖,血小板一个多月还没涨上来,白细胞也没有突破3。所以这就是个共性问题,个人认为这种做法不可取,因为直接影响着患者的治疗周期,而且感染的风险更大。估计在其它医院很少有这么做的,但克主任还说这样做疗效好,北医三院是在做临床试验吗?
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hbdlljj 发表于 2013-6-17 08:20
昨天是第26天,白细胞依然2.4左右,血小板又掉23了,这个疗程一共输了4次血小板,但还是升上去又降了,这是 ...
个人认为2g的量五六个小时输注产生的副作用远比3g的阿糖在两三个小时内输完产生的副作用大,但疗效应该比不上后者。
中山大学肿瘤防治中心
发表于 2013-6-17 15:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
hbdlljj 发表于 2013-6-17 08:22
个人认为2g的量五六个小时输注产生的副作用远比3g的阿糖在两三个小时内输完产生的副作用大,但疗效应该比 ...
值得认真沟通,我这次六疗后已开始觉得恢复得特慢,血小板也是升不上去,这次差点就要输红细胞了,这是以前五次都未曾遇到过的。今天第12天了,输板后涨到34,今天又只有22了,不知什么时候往上走。好消息是白球往上走了,今天出层流房回家。
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伯基特青年 发表于 2013-6-17 15:55
值得认真沟通,我这次六疗后已开始觉得恢复得特慢,血小板也是升不上去,这次差点就要输红细胞了,这是以 ...
你的没事,第十五六天血象应该就能上来了。
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,家属身体状况还不错,这次要不是这么用药她不会有这么大反应。今天是第27天白细胞总算正常了,血小板还是20,回家休养吧,重整河山得后生!疗效是必须得确保的!
中山大学肿瘤防治中心
发表于 2013-6-18 10:24:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
共同康复!
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伯基特青年 发表于 2013-6-18 10:24
共同康复!
哦,前几天联系上了陈琳琳,她也是伯基特,盆腔肿块手术全切除,8个R-CHOP,至今已结束治疗9个月,一切正常,再坚持3个月,她的治愈几率就非常大了,伯基特一般一年以后复发的就非常少了。我现在能查到国内的资料,好像伯基特低危,而且分期低的,只要治疗过程中前两个疗程完全缓解了,完成整个治疗过程,基本上没见到复发的。
模范家属博学多才一生平安
发表于 2013-6-18 12:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这时药品说明书,相信这来自于临床试验(包括在中国开展的,应该有国内众多顶级专家参与)的结果,但为什么医院修改给药方案就完全不懂了。
与大剂量治疗相关的部分已用红色标注,供参考。
偏小剂量长时间带来的最大问题就是耐药,会直接影响下轮的效果,所以在所看到的国内外文献都会是要求在3小时内完成输注。已经是大剂量,无法因为耐药而加剂量。1~3克似乎不是最大的问题,但输注时间与血药浓度直接相关,如果加上个体差异,相信有不少人达不到浓度要求,而且这个药又不做血浓检测,应该是个值得关注的问题。
阿糖胞苷注射液
药品名称:通用名称:阿糖胞苷注射液
英文名称:Alexan (Cytarabine Injection)
商品名称:爱力生
成份:阿糖胞苷
适应症: 与其他细胞抑制剂一起,本品用于治疗白血病和淋巴瘤。
常用剂量:
-- 成人和儿童的急性非淋巴细胞性白血病诱导缓解,巩固和维持治疗
-- 成人和儿童的急性淋巴细胞白血病诱导缓解,巩固和治疗
-- 鞘内预防和治疗中枢神经系统的白血病浸润。
-- 治疗成人的中度和重度恶性非霍奇金氏淋巴瘤
-- 治疗儿童的非霍奇金氏淋巴瘤
-- 治疗慢性髓性白血病的原始细胞危象
高剂量治疗 :
-- 抗其他药剂的的非霍奇金氏淋巴瘤
-- 抗其他药剂的的急性非霍奇金氏淋巴瘤
-- 抗其他药剂的的急性淋巴细胞白血病
-- 急性白血病复发
-- 特殊原因造成的白血病(继发于过去化疗和/或放疗的白血病,由白血病前期转化
的白血病)
-- 60岁以下急性非淋巴细胞性白血病病人缓解期的巩固治疗
-- 慢性髓性白血病的原始细胞危象。
规格:5ml: 0.1g
10ml:0.5g
20ml:1g
用法用量: a) 急性白血病诱导缓解治疗 :
诱导缓解治疗的常规剂量是每天 100 – 200mg 阿糖胞苷/m2 体表面积。
多数病例采用连续静脉滴注或快速输液5 – 10 天。
b) 维持治疗 :
维持治疗的剂量通常是每天 70 – 200mg 阿糖胞苷/m2 体表面积
采用快速静脉注射或皮下注射 5 天, 每间隔4 周进行一次。
c) 非霍奇金氏淋巴瘤:
成人的治疗 :多采用联合化疗方案(多种肿瘤抑制剂联用),例如:PROMACE
-CYTABOM 方案。剂量是300mg 阿糖胞苷/m2 体表面积,在每个治疗周期的第8天给药。
儿童的治疗 :用阿糖胞苷治疗儿童的非霍奇金氏淋巴瘤,要按病期及组织学类型而
定。可分别采用不同的治疗方案及不同的剂量。下述治疗方案和剂量是根据现有的
科学知识认为有效的选用的一个联合疗法。其详细内容可见有关医学文献。
在这一方案中将治疗阶段命名为 Part A 或 Part AA(总计4次静脉滴注),
其每次剂量是:150mg 阿糖胞苷/m2 体表面积,进行1 小时静脉滴注,每12 小时
一次,于治疗的第4-5天,并与其他细胞毒药物联用(BFM方案治疗II期,III
期或IV期B-细胞淋巴瘤)。
其每次剂量是:75mg 阿糖胞苷/m2 体表面积,在31-34;38-41; 45-48和 52-55
天进行诱导治疗,并与其他细胞毒药物联用(BFM方案治疗I期和II期非B-细胞淋巴瘤)。
d) 高剂量治疗:高剂量治疗通常需用1-3g 阿糖胞苷/m2 体表面积,进行1-3 小时静
脉滴注,每12 小时一次,持续4-6天
e) 鞘内治疗(注射至脊髓液):鞘内治疗的剂量是每次5-30mg 阿糖胞苷/m2 体表
面积,每2-7 天进行一次。由于有积蓄神经毒性的危险,一般鞘内治疗的间隔不应
低于3-5天。剂量和间隔主要依据临床情况决定。经常采用的剂量是每次30mg 阿糖
胞苷/m2 体表面积,每4 天进行一次。
给药方式和持续时间:
本品100mg/500mg/1000mg一般用于联合化疗(与其他肿瘤抑制剂联用)。本品可用做静脉,肌肉和皮下注射,或者用做鞘内注射或输液。
肌肉和皮下注射一般仅在维持治疗时使用。
对肝,肾功能不全的病人用常规剂量不需减量。
高剂量治疗时,剂量的确定应考虑到对中枢神经系统并发症增加的危险性。
阿糖胞苷能被血液透析除去,因此透析的病人在透析前或透析后不能使用本品。
本品可做预制溶液使用。
可以用等渗氯化钠溶液或5%葡萄糖溶液配制本品滴注溶液。
如果灌注给药,可以使用未稀释溶液。
用本品做腰部或脑室的鞘内注射时,其原溶液即可使用。推荐抽取5-8ml脊柱液,在注射器中与滴注液混合,并缓慢回注。该种给药途径期间,期望不会出现全身毒性。
在配制和给药期间应采取对危害物质的安全措施。配制期间,必须遵守有关细胞生长抑制剂安全处理的一般原则。
根据临床诊断,由医生决定使用时间。
一瓶阿糖胞苷注射液应该一次使用。
不良反应: 爱力生活性成份阿糖胞苷引起的不良反应,依照病人所用剂量,使用方式和治疗周期而不同。
造血系统:阿糖胞苷的最主要的不良反应是骨髓抑制,依照用药剂量的大小引起血象改变(红,白细胞及血小板减少)。使用常规剂量,白细胞在用药第12 天达最低点。
用高剂量治疗会引发明显的骨髓损害。
胃肠道 :胃肠道反应如恶心和呕吐经常发生。此外对胃肠道粘膜的伤害可使肠壁溃疡,气肿和感染,从而引发肠组织坏死和坏死性结肠炎。
特别是高剂量治疗时能引起口腔和肛门发炎,从而导致严重腹泻及钾盐和担保的流失。高剂量治疗会使肠组织损坏,偶尔会发生肠梗阻和腹膜炎。
皮肤和皮肤附件:与阿糖胞苷有关的皮肤反应是:不规则斑点,节结状皮疹,大面积的红皮病或红斑,这在常规剂量用药时可以见到。此外脱发也可发生。
高剂量治疗使用阿糖胞苷后,有75%以上病人全身出现炎症红斑,有时出现水疱和脱皮。掌心和脚心的灼烧疼痛也有发生。
神经系统 :中枢神经系统的失调主要在高剂量治疗时出现,多数表现为大脑和小脑的功能失调(眼睛颤动,语言混乱,供给失调,陈述不清),头痛,胡思乱想,嗜睡,意
志消沉,急性腹痛,昏迷,胃口不好。总剂量低于36g 阿糖胞苷/m2 体表面积时,有关中枢神经系统的损害比较少见。
年老,肝,肾功能障碍,中枢神经系统以前经过辐射,脊髓液注射肿瘤抑制剂和
饮酒不当,都是激发上述症状的可能因素。
有时鞘内注射阿糖胞苷后,可引发恶心,呕吐,头痛和/或发烧。进行腰椎穿刺也能引起这些症状。这些症状一般较轻而且是可逆的。
鞘内注射剂量高于30mg 阿糖胞苷/m2 体表面积时,常常引起中枢神经系统的功能损害。
特别是间隔较短的鞘内注射可引起神经系统的蓄积损害(参见剂量与使用方式和时间一节)。
有个别病例报道,鞘内注射阿糖胞苷咳引起大脑白质及其组织分解的损害,截瘫和失明。
鞘内注射绝对禁止使用苯甲醇和其他溶液。
个别病例曾报道,使用高剂量阿糖胞苷治疗,曾引发周边神经的损害以及进行性退行性麻痹。
运动系统:使用高剂量阿糖胞苷治疗后肌肉和/或颈部关节和腿部关节疼痛偶有发生。也有报
道曾发现横纹肌溶化病。
感觉器官 :使用高剂量治疗时依剂量的大小,有 20–30% 的病人眼睛发生结膜炎,角膜炎,
畏光,眼痛,大量流泪和视觉障碍,严重病人结膜出血,交付膜溃疡也有发
生。经常洗涤眼睛或使用含皮质激素滴眼剂,可阻止或缓解这类症状。
肝脏和胰脏 :使用高剂量阿糖胞苷治疗时,有 25–50% 的病人出现肝损伤伴酶增高,胆汁滞
留和血中胆红素增加。有个别报道发现肝静脉栓塞(Budd-Chiari 综合征)。高剂量治疗时,曾有报道个别病例发生胰腺炎。
肺 : 常规剂量治疗后病人,偶有发现因肺泡毛细血管渗透性的增加而引起的肺水肿,而
高剂量治疗的病人的发病率约为10–30% 。这类症状多半是可逆的。用药后也可产生呼
吸困难。 病人接受中度剂量的阿糖胞苷治疗(1g/m2 体表面积)同时合用其他肿瘤抑
制剂时,能引发弥散的间质性肺炎,发病率为 10/52 。这与阿糖胞苷的确切因果关系
尚未发现。
心脏与循环系统 :曾有报道可引起心肌损伤。也曾发现个别病例引起急性心包炎和暂时性心
率失调。
肾脏和尿道输出:高剂量治疗时,有5-20% 病人表现为血浆肌酸酐增加,这与阿糖胞苷的确切
因果关系尚未证实.如果有大量细胞分解,应采取防止尿酸盐肾病的措施。
其他不良反应 :阿糖胞苷高剂量治疗后,个别病例曾发现损害抗利尿激素的分泌。也有个别
病例发现身体免疫功能减低,败血症,血栓性静脉炎和出血。
接受高剂量治疗的病人有 20-50% 出现发烧。
即时型变异反应,如荨麻疹和过敏(急性过敏反应伴血压下降和呼吸困难)
很少发现。
阿糖胞苷综合症:这一症状的特点是:发烧,肌肉痛,骨痛,有时胸痛,结节状风疹斑,结膜炎和身体不适。这些副反应在使用本品 6-12 小时后出现。皮质激素类药
物可以阻止这一症状的产生。
禁忌: 本品绝不能用于:
-- 对本品有效成份过敏者
-- 不是因肿瘤而引起的白细胞和/或血小板缺乏者
-- 本品治疗60岁以上病人时应仔细权衡利弊才能确定
-- 妊娠期不能使用本品,如果哺乳期必须治疗,应停止喂乳
(参见妊娠期哺乳期用药)。
注意事项: 用本品治疗急性白血病,其诱导和巩固只能在医院有经验的肿瘤医生监督下进行,同时需要仔细追踪检查。常规血细胞记数,肝,肾功能的监测以及血清尿酸水平的检查都是必须的。建议对非霍奇金氏淋巴瘤的病人进行高尿酸血症的预防。支持疗法也应采用。
有肝功能障碍的病人,使用本品高剂量治疗时,应权衡利弊后小心进行。
对60岁以上的病人,使用高剂量治疗时应权衡利弊后小心进行。
有严重胃肠反应的病人需要抑制恶心,并建议采用支持疗法。
高剂量治疗时要由有经验的医生经常监控病人的中枢神经系统和肺功能。为避免眼睛并发症,高剂量治疗时要定期清洗眼睛。
由于其对脊髓的极端抑制作用,因此病人在接受诱导和巩固治疗时,应在无菌隔离条件下进行。
用本品治疗期间,不能接种活菌疫苗。
同其他肿瘤抑制剂一样,用本品治疗可引起出血并发症和因骨髓抑制引起感染的危险。高剂量治疗时,还可看到中枢神经系统功能紊乱,胃肠道反应,肝损坏,皮肤反应和眼睛并发症。
阿糖胞苷对肝,肾功能的损坏,一般认为是进一步损坏中枢神经系统的一个易感条件。
建议对中枢神经系统毒性进行特别的评估,过敏的最初症状也同样重要。
阿糖胞苷能致畸,致突变。
应避免任何与皮肤或粘膜(特别是眼睛)的接触。
注:
避孕措施:阿糖胞苷有诱变作用。因此建议男性病人接受本品治疗期间和治疗6个月内不要生育。由于本品治疗后可能产生不可逆的不育,因此劝告男性病人在治疗前保存精液
FDA妊娠药物分级:调查或市场经验等研究显示,该药品有危害人类胎儿的明确证据;但在某些情况(如孕妇存在严重的、危及生命的疾病,没有更安全的药物可供使用,或药物虽安全但使用无效),孕妇用药的获益大于危害。
孕妇及哺乳期妇女用药: 阿糖胞苷能伤害基因型并形成畸胎,因此妊娠期不能用本品。如果孕妇必须接受治疗,应给予医学方面关于对胎儿伤害作用危险性的劝告。用本品治疗期间妇女必须小心不要怀孕。如果治疗期间怀孕,应寻求遗传方面的劝告...
儿童用药:见适应症项下。
老年用药:本品治疗60岁以上病人时应仔细权衡利弊才能确定。
药物相互作用: 应当预料到与其他疗法联用对骨髓的损害,特别是与其他肿瘤抑制剂和放疗联用时对骨髓的抑制。
个别病人显示阿糖胞苷能损坏氟胞嘧啶的抗真菌作用。
药物过量: 慢性过量可引发严重的骨髓损害,例如大量出血,危及生命和感染以及神经毒性。阿糖胞苷的骨髓毒性有其剂量限度。高剂量治疗,每一治疗周期总剂量累积约达标18-36g,严重的的骨髓毒性甚至骨痨可能产生。但这...
严重的的骨髓毒性甚至骨痨可能产生。但这只能在超剂量变1-2周后在临床上显示出来。这与剂量,病人年龄,临床条件以及联用的细胞毒药物有关。怀疑过量的病人要在一段较长的时间内进行短间隔常规血细胞计数。
阿糖胞苷能被血液透析去掉,但在过量病人中使用这一方法尚无报道。
治疗过量:
因无有效的解毒药可以使用,本品每次使用都应极端小心。对过量病人的治疗,多采取支持疗法,如输血和抗菌素治疗。
对疏忽过量的病人,如注射本品至脊髓液严重过量,应及时用生理盐水进行脊髓液交换。
毒理研究: 阿糖胞苷是一种抗代谢类的细胞生长抑制剂。其抗肿瘤作用源自选择性抑制DNS合成,尤其作用于S期。阿糖胞苷作为嘧啶拮抗剂在细胞内转变成阿糖胞苷三磷酸盐(Ara-CTP)。Ara-CTP竞争性地抑制DNS聚...
阿糖胞苷是一种抗代谢类的细胞生长抑制剂。其抗肿瘤作用源自选择性抑制DNS合成,尤其作用于S期。阿糖胞苷作为嘧啶拮抗剂在细胞内转变成阿糖胞苷三磷酸盐(Ara-CTP)。Ara-CTP竞争性地抑制DNS聚合酶。此外,由于阿糖胞苷的参入使DNS合成受到抑制。阿糖胞苷的细胞生长抑制作用无论直接在S期还是DNS合成的持久抑制期,都具有剂量依赖性。
阿糖胞苷还具有以下多种抑制作用机理:
膜转换抑制,磷酸化酶的缺乏,非活性酶的活性增加,DNS聚合酶的亲和力降低或dCTP-库的增加。阿糖胞苷的细胞毒性作用可以通过细胞内持续的Ara-CTP高浓度得到证实。
毒理:
急性毒性:
急性毒性试验显示LD50值如下:
小鼠静脉给药约2000mg阿糖胞苷/kg,
腹膜内给药>5000mg阿糖胞苷/kg,
雌鼠口服给药1930mg阿糖胞苷/kg,
雄鼠口服给药3550mg阿糖胞苷/kg。
大鼠腹膜内给药>1000mg阿糖胞苷/kg,
猕猴静脉给药>2000mg阿糖胞苷/kg。
亚慢性和慢性毒性:
对小鼠,大鼠,狗和猴进行亚慢性毒性试验(8天至最长4周)在某种程度上不符合文献的报道。可以明显观察到骨髓抑制引起的血细胞计数改变。
没有观察阿糖胞苷的慢性毒性。
诱变和致癌的潜在性
动物试验表明阿糖胞苷具有诱变性。对人体,使用阿糖胞苷治疗后曾经观察到周围淋巴细胞的染色体缺损。
无法长期观察致癌的潜在性。对小鼠和大鼠观察6个月以上期间没有显示任何致癌增加的潜在性。
局部耐受性:
经过许多年(25年以上)的使用,经过所注册的不同的给药途径如静脉注射,肌注,皮下和鞘内注射,均具有耐受性。
生殖毒性:
阿糖胞苷在几种动物中均显示了致畸作用。骨骼,眼,脑和肾的畸形均观察到。对人体,获得的资料不全,有关畸形的危险性大约为1:8。至今为止,曾观察到四肢,外耳和听力通道的畸形。在怀孕的第三个三月期显示可以引起胎儿/新生儿生长发育迟缓和各类血细胞减少。
药代动力学: 阿糖胞苷口服给药后没有显示可测量的血浆水平。静脉给药后,通过肝脏和其他组织内胞嘧啶核苷脱氨酶的作用,阿糖胞苷迅速并且几乎完全代谢为非活性的尿嘧啶代谢物Ara-U。初始半衰期为1.4至7.5分钟。终末...
终末血浆半衰期约为10至200分钟(平均120分钟)。由于阿糖胞苷在神经系统中脱氨酶活性低,因此阿糖胞苷从脑脊液中排除非常缓慢,半衰期仅为2-11小时。连续静脉滴注常规剂量(100-200mg的阿糖胞苷/m2体表面积),可以达到0.04-0.6umol/l的血浆浓度。皮下注射20-60分钟内即可达到血浆浓度峰值,然后呈双相降低。
与静脉注射后(用输液泵)的动力学相比,两种给药途径的生物利用度是相同的。为避免阿糖胞苷的抗药性,使用大剂量治疗(1g的阿糖胞苷/m2体表面积),多数病人每12小时给予1-3g的阿糖胞苷/m2体表面积,1-2小时内输完,使用6天。从而可达到10-140umol/l的血浆水平。小部分阿糖胞苷以激酶的方式细胞内磷酸化为活性代谢物Ara-CTP。阿糖胞苷的血浆蛋白结合率为2-20%。阿糖胞苷可以通过血脑屏障。长期输液时,脑脊液中的血药浓度可达到10-40%。阿糖胞苷从血浆中的消除与其代谢相似。常规剂量或大剂量给药后,仅4-10%的阿糖胞苷以原形从肾脏排泄,而71-96%阿糖胞苷在24小时内以Ara-U的形式出现在尿中。
性状:本品为无色的澄明液体。
贮藏:不超过25℃室温贮存,保持干燥。
包装: 100mg/5ml:10瓶/盒
500mg/10ml:1瓶/盒
1000mg/20ml:1瓶/盒
有效期:48个月
生产企业:辉瑞制药有限公司
药物分类:化疗用药
药品监管分级:医保药品
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,北医三院解释是他们临床总结的经验,大剂量阿糖长时间输注效果好!因为三院血液科白血病的患者特别多,阿糖是他们使用频率特别高的药。但愿这么多疗效好吧!
医科院肿瘤医院
杰出贡献模范家属博学多才一生平安家人平安
发表于 2013-6-18 13:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看让病给逼的,楼主够专业的
模范家属博学多才一生平安
发表于 2013-6-18 13:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
hbdlljj 发表于 2013-6-18 12:25
谢谢,北医三院解释是他们临床总结的经验,大剂量阿糖长时间输注效果好!因为三院血液科白血病的患者特别多 ...
白血病和伯基特不可同日而语吧。非耐药白血病本来推荐的就是中小剂量输注,按小时算100~150mg/平方米,这样推算下来就成了1~2克需要12小时以内,也就是说,目前认为这个浓度剂量下的输注是足够安全的。问题在于,这个经验适合于伯基特吗?可以达到伯基特所需要的治疗浓度吗?白血病与伯基特可能还是有很大区别的吧。
看了篇文献,也提及大剂量下的严重副作用问题,慎重是正常的,阿糖胞苷也的确没有像MTX那样有非常有效的解毒解救措施。加上在当前医院里没有医生保险和全社会维稳的环境下,哪个医院也不愿摊上这事。违背说明书和推荐原则,似乎成为合理。
纯属讨论,我想,楼主说的也很有道理,医生做决定自然有他的道理。
李惠利
杰出贡献一生平安
发表于 2013-6-18 13:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hbdlljj 发表于 2013-6-18 11:06
哦,前几天联系上了陈琳琳,她也是伯基特,盆腔肿块手术全切除,8个R-CHOP,至今已结束治疗9个月,一切正 ...
我现在能查到国内的资料,好像伯基特低危,而且分期低的,只要治疗过程中前两个疗程完全缓解了,完成整个治疗过程,基本上没见到复发的。----真的吗?祈祷我妈妈,再过半年,我心里这块石头不会再压我痛了!同样祝福你们,一切好起来!!
北京协和医院、北京肿瘤医院
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天是这个疗程的第34天,家属去北医三院查了血常规,白细胞2.09,红细胞2.45,血小板83,血红蛋白81。都这么长时间了白细胞还没恢复正常,简直无语了。如果前段时间下结论草率,现在只能说主治大夫太无知或者是做事太欠考虑,以前第16天血象就恢复正常了,现在整整延长了一倍时间,延长阿糖用药时间导致病人连正常的疗程都无法进展,无语!
