- 主题
- 43
- 您的身份
- 家属
- 就诊医院
- 山西省肿瘤医院
- 病理报告
- 弥漫大b细胞(生发中心起源)
- 目前状态
- 康复0-1年
参加活动:0 次 组织活动:0 次
您的身份家属
病理报告弥漫大b细胞(生发中心起源)
就诊医院山西省肿瘤医院
目前状态康复0-1年
最后登录2018-10-14
白血病与淋巴瘤之间的关系和区别是啥?
2017-02-23 亢龙有悔 肿瘤时间
白血病与淋巴瘤之间的关系和区别是啥?看完病理后,尤其是急性淋巴母细胞白血病或淋巴瘤后感觉整个人都乱了?为什么急性白血病中:血象中白细胞增多,而骨髓象却显示三系减少呢,这不是有点互相矛盾吗?
所以,白血病和淋巴瘤的血象有什么记忆的技巧?今天我来和大家唠唠。
首先说下白血病和淋巴瘤的一般概念
白血病
通常是指骨髓、外周血出现了恶性的血液肿瘤细胞的一种状态,通常标准是骨髓或者外周血的恶性肿瘤细胞超过了 20%,就称之为白血病。这种恶性血液肿瘤细胞如果是淋巴细胞,那就叫淋巴细胞白血病;如果是粒细胞,就是粒细胞白血病;是 NK 细胞,就是 NK 细胞白血病。根据病程及分化程度,还可分为急性或者慢性。
淋巴瘤
是指淋巴细胞的恶性肿瘤,通常是以瘤块(肿物、包块)起病多见,这种形式,习惯上叫淋巴瘤;但实际上也可以以白血病的形式起病,就是淋巴细胞白血病。因此淋巴瘤广义上包括淋巴细胞白血病。
下面举例说明
例一: 最常见的淋巴瘤——弥漫大 B 细胞淋巴瘤
弥漫大 B 细胞淋巴瘤通常是以肿物起病的。比如说有个病人因为颈部有个肿物,做了活检,诊断为弥漫大 B 细胞淋巴瘤。
这时候医生会给病人做骨穿,来确定骨髓里有没有淋巴瘤细胞,如果有,比例不高,不够 20%,我们通常称之为「淋巴瘤骨髓侵犯」,这种病人属于 IV 期患者;如果有,并且比例超过 20%,我们称之为「淋巴瘤白血病」。
还有的病人一开始没有,后来治疗效果不好,骨髓中又有了,诊断标准是一样的。
注意这只是同一种肿瘤的不同表现形式或者不同发展阶段而已,并不是说一开始淋巴瘤后来白血病就是两种瘤,只是一种肿瘤的不同阶段。当然侵犯骨髓要比没有侵犯骨髓,要更为严重一些。
例二:经常以白血病方式起病的淋巴瘤
淋巴母细胞淋巴瘤/急性淋巴细胞白血病:目前认为这是一种疾病,有时候以白血病的形式起病,有时候以淋巴瘤的形式(起肿物、包块)起病,T 细胞来源的通常以纵膈肿物形式更多见,B 细胞来源的以白血病形式更多见。
举个例子,一个患者发病时就是因为声音嘶哑起病,一做 CT 发现纵膈里有一个大包块,经过活检,诊断为 T 淋巴母细胞淋巴瘤,骨穿并没有发现侵犯,经过化疗后患者好了。
然而,过了 1 年多,患者突然出现白细胞增多,一做骨穿发现大量的白血病细胞,诊断为急性淋巴细胞白血病,实际上还是原来的病复发了,只是复发时候转到了骨髓里,表现成白血病而已。
例三:慢性淋巴细胞白血病/小 B 细胞淋巴瘤
常常以白血病的形式起病,类似于上面的例子。但与上面不同的是,这种淋巴瘤,不管以哪种形式起病,都非常的惰性。
有没有可能同时患有淋巴瘤和白血病?
经过我上面的回答,你怎么看?
这是有可能的。
比如说急性 T 淋巴细胞白血病的患者,已经表现为白血病了,这时候同时伴有肿大的淋巴结,这时候如果切除做病理诊断,就是 T 淋巴母细胞淋巴瘤,所以就是既有白血病又有淋巴瘤。
但是需要注意——这时候并不是他得了两种病,仍然只是一种淋巴瘤,治疗也只需要治疗这一个病。
需要提醒注意的是,少见的情况下,比方说,有个别病人患有慢性髓细胞白血病,后来又患上了淋巴瘤,这个时候是不一样的,这样的病人就属于同时患有两种肿瘤,治疗也要同时兼顾这两种肿瘤。这和上面的病人是不一样的。
这类患者一定要进行造血干细胞移植么?
有骨髓侵犯的患者通常要更严重一些(有骨髓侵犯就属于 IV 期的淋巴瘤),但是否要进行造血干细胞移植并不完全取决于此。
比如说滤泡淋巴瘤或者小细胞淋巴瘤,即使有骨髓侵犯,因为其生长缓慢,通常不需要造血干细胞移植。因此是否移植并不完全看有没有骨髓侵犯。
思
评分
查看全部评分
