查看: 8343|回复: 9
pd1施贵宝o药用量问题
上海儿童医学中心
发表于 2016-12-16 13:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
11岁儿童,体重40公斤,天津肿瘤医院建议用施贵宝o药,方案按公斤体重3mg,总量120mg,四针一个疗程,同时配合化疗进行.但是跟香港叶维晋医生联系购药  他认为儿童免疫力与成人不同,建议只用100mg,而且单用,不联合化疗,请问有知道身边儿童用pd1的吗?怎么用的?
发表于 2016-12-16 14:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
香港医生的谨慎态度值得大陆医生学习,原因有二:
第一,Opdivo从未在儿童患者身上做过临床试验,安全性和有效性尚不确定。证据是Opdivo官网上Full Indication的提示:
o.png 最后一句话:“不知道Opdivo对年龄低于18岁的儿童是否安全和有效”。
第二,Opdivo针对成人患者仅与其它靶向药物,例如Brentuximab Vedotin(抗CD30单抗),Ipililumab(CTLA-4抑制剂)做过联合使用的临床试验,与化疗联合治疗霍奇金的临床试验虽然已经完成入组,但还没有公布初步结果,安全性和有效性未知。有关信息可以在clinicaltrials.gov上检索到。
如果从安全第一的角度出发,可以单用Opdivo先做四个疗程,如果获得CR或者比较理想的PR而且没有不可接受的副作用,继续PD-1治疗;如果只是获得了SD,那么考虑下一步冒险与化疗联合使用;如果疗效评估是PD,立即放弃PD-1方案,另想办法。这样做也可以比较容易判断PD-1是否有效以决定下一步是否继续使用,因为如果与化疗联合,很难判断是化疗的效果还是PD-1的效果还是两者都有效果。
上海儿童医学中心
 楼主| 发表于 2016-12-16 15:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
第一,Opdivo从未在儿童患者身上做过临床试验,安全性和 ...
谢谢资料的提供
发表于 2016-12-16 22:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们咨询过香港的吴医生,如果白细胞不高,骨髓抑制,对PD-1的效果也有影响。
山东大学齐鲁医院
发表于 2017-1-20 22:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你好,用了没有?反正是怎么样的?
中山肿瘤
发表于 2017-2-18 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
petct评估一般要pd1用药多久就照比较好,会不会打完pd1一周照pet会假阳性。
发表于 2017-2-18 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是一个非常复杂的问题,包括很多方面:第一,对于直接作用于免疫系统的靶向药物,包括免疫检查点抑制剂在内,传统的淋巴瘤疗效评估系统,例如卢加诺标准是否还适用?答案是否定的,因此,常规的化疗后两周、放疗后三周进行PET评估也就不适用;第二,新的评估标准是什么?目前还在讨论和优化中,拟议中的标准叫做LYmphoma Response to Immunomodulatory Therapy Criteria (LYRIC),这个评估标准引进了一个全新的概念,叫做Indeterminate Response (IR),即“不确定的缓解”,引进这个概念的原因是有一部分患者会出现pseudoprogression(假性进展),或late onset pseudoprogression(迟发的假性进展),出现这种情况不代表治疗无效,所以当PET评估为IR的时候,要求12周后再次评估,以确认治疗是否真的无效;第三,那么,对于采用免疫检查点抑制剂治疗的淋巴瘤患者,治疗结束后多久进行PET评估比较合适?目前认为是四周以后,如果评估结果是IR,按照前面说的,12周后再次评估,这样大约15%的出现假性进展的患者不会被错误的当成治疗无效。
另外一个比较简单的疗效评估标准irRC也放在这里供参考。
中山肿瘤
发表于 2017-2-18 20:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
橙色雨丝 发表于 2017-2-18 18:55
这是一个非常复杂的问题,包括很多方面:第一,对于直接作用于免疫系统的靶向药物,包括免疫检查点抑制剂 ...
雨丝真的谢谢,因为我现在就在纠结中,三次用pd1后,隔了一周做了pet,原来骶骨活性10点几的现在只有3.5了,有很大好转,但是原来纵隔的活性反而大了一点6.5,原来4.5。但是原来的是在pd1治疗前两个月的pet了,因为决定用pd1和本来想入组cd30单抗的都耽误了时间。现在的pet最大的淋巴结也没有超过原来pet的最大的大小。但是医生看了就要我做纵隔镜去活检看是不是假阳性。看了你的文章,觉得是不是可以等等再pet确定一次。
发表于 2017-2-19 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yoyorain 发表于 2017-2-18 20:08
雨丝真的谢谢,因为我现在就在纠结中,三次用pd1后,隔了一周做了pet,原来骶骨活性10点几的现在只有3.5 ...
PET和活检都有局限性,PET阳性不代表一定存在活性病灶,活检阴性不代表一定不存在活性病灶,两个结合起来才具有最好的敏感性和特异性,具体怎么做和医生商量吧。
中山肿瘤
发表于 2017-2-19 12:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
橙色雨丝 发表于 2017-2-19 08:40
PET和活检都有局限性,PET阳性不代表一定存在活性病灶,活检阴性不代表一定不存在活性病灶,两个结合起来 ...
谢谢了雨丝,头像好像是教父吧。
