楼主: 橙色雨丝
[医学前沿] 高风险弥漫大B与DA-EPOCH-R
B细胞淋巴瘤
四川大学华西医院
发表于 2019-3-1 17:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2019-2-27 10:39
看不清。
这是我岳母的报告,麻烦版主看看,现在任何治疗都还没有做,有什么建议,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-3-2 09:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有什么建议。
发表于 2019-10-3 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
多谢雨丝版主的科普,受教了,谢谢。
河南省郑大一附院
发表于 2019-10-27 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
你好,雨丝大神,我家人这个免疫组化结果是双打击吗,现在我家人该三疗了,一疗用的RCHOP,二疗用的Repohc,三疗医生建议吃来拿度安,这个方案弱吗?需要96小时方案吗?我家人今年59岁了比较瘦才98斤。请大神给个意见。。
希望妈妈的病快点好,永不复发。
 楼主| 发表于 2019-10-27 13:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jinchao 发表于 2019-10-27 10:09
你好,雨丝大神,我家人这个免疫组化结果是双打击吗,现在我家人该三疗了,一疗用的RCHOP,二疗用的Repohc ...
做了FISH后才知道。
河南省郑大一附院
发表于 2019-10-29 08:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
橙色雨丝 发表于 2019-10-27 13:08
做了FISH后才知道。
你好如果排除双打击cmyc基因没有重排,我想问下如果按照现在的免疫组化显示是双表达吗?如果是双表达,用什么方案比较好?
希望妈妈的病快点好,永不复发。
 楼主| 发表于 2019-10-29 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jinchao 发表于 2019-10-29 08:04
你好如果排除双打击cmyc基因没有重排,我想问下如果按照现在的免疫组化显示是双表达吗?如果是双表达,用 ...
Ki67高达95%,谨慎起见,应该考虑用比R-CHOP更强一些的方案,比如DA-EPOCH-R。
 楼主| 发表于 2019-10-29 08:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Ki67高达95%,谨慎起见,应该考虑用比R-CHOP更强的方案,比如DA-EPOCH-R。
河南省郑大一附院
发表于 2019-10-29 08:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
谢谢雨丝大大回复,感恩。
希望妈妈的病快点好,永不复发。
发表于 2019-10-29 14:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
雨丝大神,麻烦您给我爸爸看一下会是双表达吗?大夫没让做 fish,直接上rchop方案已经一疗结束了
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是双表达。
发表于 2019-10-29 20:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
橙色雨丝 发表于 2019-10-29 15:24
不是双表达。
谢谢谢谢您
河南省郑大一附院
发表于 2019-11-1 14:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
雨丝大大,我家人是肺部纵隔淋巴瘤,是不是不好治疗啊,今天去医院,医生说纵隔的容易复发,治愈率30%多。
希望妈妈的病快点好,永不复发。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jinchao 发表于 2019-11-1 14:50
雨丝大大,我家人是肺部纵隔淋巴瘤,是不是不好治疗啊,今天去医院,医生说纵隔的容易复发,治愈率30%多 ...
每个人的情况不一样,你们家的难度在于年纪偏大,Ki67超高,而且不一定是原发纵隔大B。
发表于 2019-11-21 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我私信您级别不够您能帮我看看我得病理吗
泉州第一医院血液科
发表于 2019-12-9 23:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
雨丝大神,MYC 80%,BCL250%,BCL6 40%三打击的治疗方法跟双打击一样吗?
 楼主| 发表于 2019-12-10 07:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有标准方案,一般采用DA-EPOCH-R。
泉州第一医院血液科
发表于 2019-12-11 10:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
好。
发表于 2019-12-11 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
大神看看这个属于什么情况 刚刚检查出来的 还要做什么检查 怎么样的治疗方案
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做PET和骨穿进行分期,同时做FISH检查MYC和BCL-6,BCL-2易位,注意与伯基特淋巴瘤鉴别。另外尽快开始治疗,可以先用R-CHOP,然后再根据之后的检查结果确定是否需要调整方案。
