查看: 12529|回复: 22
谁知道有没有耳后淋巴结肿大确诊的
发表于 2016-11-28 22:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西
本来都不想淋巴结的问题了,不过突然想到耳后那个硬疙瘩就心里发毛,谁知道这个是什么东西,是淋巴瘤吗?硬如骨头。
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 19:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
至少有2年多了,翻出2年前的照片能发现。你没有其他不适?你注意观察是否变大,如果变大了,就做活检吧。
发表于 2016-11-29 03:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上个图看下?
 楼主| 发表于 2016-11-29 08:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
Twins 发表于 2016-11-29 03:27
上个图看下?
没有图啊,自己拍不上
发表于 2016-11-29 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我孩子也有,两边耳后都有,有点大,但是摸着是扁平滑动的不知道有没有关系
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
应该没有关系
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
谁知道耳后淋巴结肿大有确诊的吗
发表于 2016-11-29 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 英国
小景 发表于 2016-11-29 14:22
谁知道耳后淋巴结肿大有确诊的吗
前几天看到有一个耳后的切下来是的,但不知道具体位置,而且那个人好像脖子上也有大的。我耳朵后面也有,也恐得不得了。
 楼主| 发表于 2016-11-29 14:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
processm 发表于 2016-11-29 14:25
前几天看到有一个耳后的切下来是的,但不知道具体位置,而且那个人好像脖子上也有大的。我耳朵后面也有, ...
我耳朵后面的特别硬,好长时间了
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我老公是这样的,耳后淋巴结肿大2、3年了,最初像黄豆大小,特别硬,愚昧地以为是骨头呢。今年年初突然长大,像玻璃弹珠大小,活检后确定是滤泡淋巴瘤。
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
上河明苑 发表于 2016-11-29 16:07
我老公是这样的,耳后淋巴结肿大2、3年了,最初像黄豆大小,特别硬,愚昧地以为是骨头呢。今年年初突然长大 ...
我也是和弹珠一样大,特别硬。估计是了
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
加下微信吧
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 16:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
898438778这是我QQ
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是圆形的,特别硬,活动度不好,不疼不痒,可能性比较大而已。但一切都要等活检后才能确定。
 楼主| 发表于 2016-11-29 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
上河明苑 发表于 2016-11-29 16:40
如果是圆形的,特别硬,活动度不好,不疼不痒,可能性比较大而已。但一切都要等活检后才能确定。 ...
和你说的一模一样
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
我问下。你老公身体别的地方有肿大吗?亲
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 18:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
后来做PET-CT做出左腹股沟也有一个,考虑到比较局限,而且没有累及脏器,所以最终决定做局部放疗治疗。
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
上河明苑 发表于 2016-11-29 18:39
后来做PET-CT做出左腹股沟也有一个,考虑到比较局限,而且没有累及脏器,所以最终决定做局部放疗治疗。 ...
别的都没有吗,颈部下颌都没有吗
滤泡性淋巴瘤I-II级
南京总医院
选择
发表于 2016-11-29 18:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
颈部、下颌没有。另外再提醒一下,虽然PET-CT副作用很大,但这个病还真得做一下,我们一开始只做了CT,腹股沟居然没有照出来,你说这多误诊啊!
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
上河明苑 发表于 2016-11-29 18:44
颈部、下颌没有。另外再提醒一下,虽然PET-CT副作用很大,但这个病还真得做一下,我们一开始只做了CT,腹股 ...
你老公耳后多长时间,我的这个快一年,偶尔会疼,但按压不疼,最近一直彩超做的颈部,没有做做过耳后,颈部的医生不给活检,压抑死了。
