查看: 17564|回复: 8
[基础知识] 淋巴瘤病理诊断中的抗体选择——周小鸽
模范家属一生平安家人平安
发表于 2013-1-2 13:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
周小鸽教授的一篇淋巴瘤病理诊断的短文和详实的PPT。
淋巴瘤病理诊断中的抗体选择
周小鸽
        常常有人问我,在淋巴瘤诊断中如何选择抗体?选择多了会造成浪费,增加患者经济负担,甚至引发纠纷;选择少了不能满足诊断需要。这确实是一个很实际的问题,也很难有一个统一和固定的标准。因为每个病例都不同,每个医生的形态学诊断和鉴别诊断水平也不一样,对抗体数量和种类需求也就有差异。一般来讲,对抗体的选择是建立在对形态初步判断基础上的。选择的抗体是为证实形态学的判断或辅助形态学进行鉴别诊断。对形态判断越准确对抗体选择也就越准确。病理医生一方面要提高自身的形态学诊断水平,另一方面要熟悉相关抗体的特异性和敏感性。这样才能准确有效的选择好抗体。下面谈一谈我个人在淋巴瘤诊断过程中选择抗体的体会。
        1、经典霍奇金淋巴瘤CHL:如果怀疑是CHL,一般要选择:CD3、CD20、CD30、CD15、PAX-5、LCA。HRS细胞是CHL的瘤细胞,它们表达CD30(97%)、CD15(约80%)、PAX-5(约95%)、CD20(约20%)。基本不表达CD3和LCA。CHL的背景细胞中,T细胞比B细胞多,并且T细胞是围绕HRS细胞,而B细胞远离HRS细胞。这样CD3和CD20也有助于诊断。PAX-5和LCA主要有助于鉴别间变性大细胞淋巴瘤,后者PAX-5阴性、LCA阳性。
2、结节性淋巴细胞为主霍奇金淋巴瘤NLPHL:如果怀疑NLPHL,一般选择CD3、CD20、CD21、CD30、CD15、LCA、EMA、BCL-6、CD57。NLPHL中CD21能清楚地显示树状突细胞网(FDC网),常常是大网。瘤细胞不表达CD30和CD15,但总是表达CD20、LCA和BCL-6,也常表达EMA。背景中CD57阳性T细胞增多,有些病例中可见CD57阳性细胞围绕瘤细胞形成花环状。CD20阳性的瘤细胞周围没有B细胞,CD3阳性细胞常常围绕“爆米花”细胞。
3、淋巴母细胞淋巴瘤LB:如果怀疑LB,无论是T还是B淋巴母细胞淋巴瘤,应选择PAX-5、CD7、TdT、CD34、Ki-67。由于母细胞很幼稚,很少表达CD3或CD20,因此,应选用能在幼稚细胞中表达的CD7和PAX-5。TdT和CD34均可在LB中表达,但不是100%,因此,上“双保险”以免漏诊。Ki-67阳性率一般在40%-80%。
4、弥漫大B细胞淋巴瘤DLBCL:如果怀疑是DLBCL,一般要选择:CD3、CD20、Ki-67、CD10、BCL-6、MUM-1。DLBCL一般CD20阳性,CD3阴性,Ki-67大于50%。CD10、BCL-6和MUM-1三个抗体是用于亚型的。生发中心细胞来源的DLBCL一般CD10阳性,或只有BCL-6阳性;除此之外均为生发中心外活化B细胞来源。如果需要跟Burkitt淋巴瘤鉴别,还要选择BCL-2。如果病变中还隐约有结节样结构,应该注意是否同时在存在滤泡性淋巴瘤,因此还要选择CD21去证实是否结节区域存在树状突细胞网。如果瘤细胞很大,具有间变的形态,可以增选CD30;如果细胞大核仁明显,居中,可以增选ALK和CD38、CD138,了解它是否为ALK阳性的DLBCL或浆母细胞淋巴瘤。
5、滤泡性淋巴瘤FL:如果怀疑是FL或需要与反应性增生滤泡鉴别时,一般要选择:CD3、CD20、CD21、Ki-67、CD10、BCL-6、BCL-2七种抗体。CD3正常情况下分布在滤泡间区,生发中心内散在分布。如果滤泡间区CD3阳性细胞明显减少,提示存在异常情况;如果生发中心内CD3阳性细胞增多,注意可能造成对BCL-2判断的干扰,必须进行两张切片的比对,避免因CD3阳性细胞增多造成对BCL-2的误判。滤泡性淋巴瘤一定存在FDC网,I-II级的网比较完整,III级的网可能稀疏。如果结节中没有网,提示可能不是FL。如果结节存在网,但没有CD10和BCL-6表达,说明这个结节不是FL,很可能是其他淋巴瘤进行了滤泡殖入,取代了生发中心细胞而保留了FDC网。CD10在生发中心细胞表达,滤泡外只有中性粒细胞表达。如果滤泡外见到成片CD10阳性的B细胞,提示瘤细胞浸润到滤泡外。注意:近30%FL可以丢失CD10但不丢失BCL-6。级别越高丢失率越高。多数FL表达BCL-2,随着级别增高,阳性率有所下降,如III级是约为79%阳性。
6、小淋巴细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病SLL/CLL:选择CD3、CD20、CD23、CD5、Ki-67、CD38、ZAP-70。CD20往往中等程度阳性,多数病例同时表达CD5和CD23;CD5常常有两种阳性强度,强阳性的是反应性的T细胞,散在分布;弱阳性的是瘤细胞,弥漫分布。Ki-67约10%-30%。如果CD38和/或ZAP-70阳性,提示瘤细胞来源于童贞B细胞(B1细胞),IgH没有发生自身突变,往往预后较差。如果需要排除套细胞淋巴瘤,可加Cyclin D1。
7、套细胞淋巴瘤MCL:如果怀疑MCL,选择CD3、CD20、CD21、Cyclin D1、CD5、Ki-67。MCL表达CD20、Cyclin D1、CD5。CD21显示缩小的FDC网,或稀疏松散的网。Ki-67一般小于30%,如果大于40%,提示预后不好。CD5常常有两种阳性强度,强阳性的是反应性的T细胞,散在分布;弱阳性的是瘤细胞,弥漫分布。如果要除外FL,可增选CD10、BCL-6、BCL-2。
8、边缘带淋巴瘤MZL:没有特异性抗体,目前仍然采用排除法诊断。主要需要排除FL、MCL、SLL、Burkitt淋巴瘤、淋巴母细胞淋巴瘤。MZL表达B细胞抗原,但以上淋巴瘤的相关抗原均不表达。CK有助于显示粘膜相关边缘带B细胞淋巴瘤产生的淋巴上皮病变。CD3、CD20、CD10、BCL-6、BCL-2、CD21联合使用有助于判断滤泡植入。
9Burkitt淋巴瘤(BL:选择CD3、CD20、CD10、BCL-6、BCL-2、Ki-67、MUM-1。BL起源于生发中心的滤泡母细胞,表达CD20、CD10、BCL-6。一般不表达BCL-2和MUM-1。Ki-67一般大于90%。虽然起源于生发中心的DLBCL也有可能出现类似的情况,但CD10、BCL-6、BCL-2、Ki-67、MUM-1五种抗体与BL同时吻合的概率很低。
10、浆细胞瘤:如果怀疑浆细胞瘤,应该选择CD3、CD20、CD38、CD138、MUM-1、Ki-67、Kappa和Lambda。多数浆细胞瘤不表达CD20,但常常表达CD38、CD138和MUM-1。CD138比较特异,但敏感性差一点。有时会遇到浆细胞分化的肿瘤,CD3、CD20、CD38、CD138均为阴性,只有MUM-1弥漫强阳性。因此,在做浆细胞肿瘤鉴别诊断时不要忘记MUM-1。典型浆细胞瘤Ki-67一般比较低,10%-30%,间变型浆细胞瘤和浆母细胞瘤一般大于50%。有时需要与增生性或反应性浆细胞鉴别,可用Kappa和Lambda了解浆细胞的克隆性。如果是多克隆,提示是反应性病变;如果是单克隆,提示是浆细胞瘤。
11NK/T细胞淋巴瘤:主要发生在鼻腔和鼻咽,也可发生在皮肤和肠道。如果怀疑NK/T细胞淋巴瘤,可选用CD3、CD20、CD56、Granzyme B(或TIA-1、穿孔素)、Ki-67、以及EBER原位杂交。最好选用多克隆CD3或cCD3。Granzyme B的特异性比TIA-1、穿孔素都好,TIA-1敏感性高,但它可以将组织细胞和中性粒细胞染上。如果CD56阴性,一定要做EBER原位杂交,否则容易误判。90%以上病例EBER阳性。
12、外周T细胞淋巴瘤非特殊类型(PTL-U:PTL-U的诊断要除外了其他T细胞淋巴瘤以后做出,也就是说不存在其他淋巴瘤的免疫表型特征才诊断PTL-U。但它一定表达CD3和CD4。因此,选择抗体包括:CD3、CD4、CD8、CD30、CD56、Granzyme B,CD21、CD10、BCL-6、CXCL-13、Ki-67。CD30是为了除外间变性大细胞淋巴瘤;CD56、CD8和Granzyme B是为了除外NK/T细胞淋巴瘤;CD21、CD10、BCL-6、CXCL-13是为了除外血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤。
13、间变性大细胞淋巴瘤(ALCL:如果怀疑ALCL,可选择CD3、CD20、CD30、ALK、EMA、CD4、Granzyme B、Ki-67。2008年WHO将ALCL分为ALK+和ALK-两个种类,二者有明显预后差异,因此,诊断ALCL时一定要选择ALK进一步确定是其中的哪一种。ALK阳性的系统性ALCL除CD30强阳性外,常常同时表达EMA,但CD3等T细胞抗原可能丢失,成为裸细胞ALCL。皮肤原发ALCL,常常保留T细胞抗原表达,而EMA和Granzyme B常常不表达。ALCL的Ki-67常常大于50%。如果在窦里生长,需要与癌鉴别,可增选CK-p。如果需要与HL鉴别,可以增选CD15、PAX-5、LCA和LMP-1。
14、血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤(AILT:如果怀疑AILT,可选用CD3、CD20、CD21、CD10、BCL-6、CXCL-13、Ki-67以及EBER原位杂交。典型的AILTCD3广泛阳性,但不密集。CD20灶状和散在阳性。CD21显示FDC网增多变形围绕血管。CD10约30%病例较多细胞阳性。BCL-6总是很多细胞阳性。CXCL-13较多细胞阳性。CXCL-13只有在确定了T细胞淋巴瘤的前提下,进行AILT与PTL-U鉴别时,采用价值。应避免泛用CXCL-13,因为,正常淋巴组织中就存在CXCL-13。EBER可以在少数较大细胞中阳性,因此,在诊断比较困难的病例中,有时EBER有助于诊断。
15、肠病相关T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、CD103 、Ki-67、Granzyme B。
16、肝脾T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、Ki-67、Granzyme B,以及EBER原位杂交。
17、皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、F1、Ki-67、Granzyme B。
18、皮肤T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、F1、Ki-67、Granzyme B,以及EBER原位杂交。
19、原发皮肤中小CD4T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、Ki-67、Granzyme B。
20、原发皮肤CD8+侵袭性嗜表皮细胞毒性T细胞淋巴瘤:可选用CD3、CD4、CD8、CD20、CD56、Ki-67、Granzyme B。
21、蕈样霉菌病:选用CD2、CD3、CD5、CD7、CD4、CD8、CD20、CD56、Ki-67、Granzyme B。
22、儿童系统性EBVT细胞淋巴增殖性疾病:可选用CD2、CD3、CD5、CD7、CD4、CD8、CD20、CD30、CD56、Ki-67、Granzyme B,以及EBER原位杂交。
23、种痘水疱病样淋巴瘤:可选用CD2、CD3、CD5、CD7、CD4、CD8、CD20、CD30、CD56、Ki-67、Granzyme B,以及EBER原位杂交。
24、侵袭性NK细胞白血病:选择抗体同NK/T细胞淋巴瘤。
以上的抗体选择都是在相对比较少的疾病鉴别诊断中选用的,如果病例疑难,需要考虑的鉴别诊断疾病种类较多,就应该选择更多的抗体,以满足需要。另外,随着形态学判断能力的提高,上面提到一些抗体也可以不一定选用。随着新抗体的出现,以后也会增加抗体的选择。因此,以上抗体的选择只是我个人的体会或经验,仅供参考。
参考文献
1Jaffe ES, Harris NL, Stein H, et al. World HealthOrgainization classification of tumors. Pathology and genetics of tumors ofhaematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press, 2001.
2Swerdlow SH, Campo E, Harris NL,et al. WHO classificationof tumors of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon:IARC Press, 2008.
3NCCN clinical practice guidelines inoncology TM. Non-Hodgkin’s Lymphomas. 2008.
淋巴瘤病理诊断中的抗体选择.pdf
101.59 KB, 下载次数: 1428
淋巴瘤病理诊断中的抗体选择-JPG-1.ppt
4.86 MB, 下载次数: 883
廣州中山大學附属腫瘤醫院
杰出贡献模范家属一生平安家人平安
发表于 2013-1-3 10:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
學習了!樓主,有用,謝謝!{:soso_e179:}
家屬,2012年4月中山市人民醫院確診:混合細胞型經典霍奇金淋巴瘤,二期B,雙頸、雙側鎖骨、縱隔、右肺門、右腋窩、右側內乳區累及。廣州中山腫瘤醫院治療,治療方案:5輪ABVD換2輪COPP方案再改中腫內部方案1輪+放療,2013年3月發現新病灶,再用4輪中腫內部方案(加強聯合化療),建議自体干細胞移植+局部放療,又行5輪GVD方案,10月再放療18次,暫停治療觀察2個月再復查,主治醫生: 甄子俊換孫曉非再改黃慧強
上海中山医院
发表于 2013-1-3 11:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢哈.学习了.收藏到文件夹.时常看看.
2011.12体检,甲状腺3CM肿块.弥漫大B(非GCB)IIE期B组.CK广(上皮+),CD20+,CD79a+,Bcl-2部分+,Bcl-6+,Mum-1部分+,CD10-,KI67约30%+,CD5部分+,CD23-,CyclinD1-,CD21部分+,TDT-,CD3部分+,UCHL-1部分+,
模范家属一生平安家人平安
 楼主| 发表于 2013-1-3 14:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
祝愿新年保持健康幸福
长海医院
发表于 2013-1-6 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢LZ的分享
2012年8月22日手术切除小肠、盆腔两肿瘤
病理和分子重排提示弥漫大B
现R-CHOP已化疗4期
模范家属一生平安家人平安
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我愿世人皆无病 发表于 2013-1-6 12:47
谢谢LZ的分享
大家互相帮助
江苏丹阳人民医院
发表于 2013-6-2 13:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼主的帮助。
2013.3.28日被确诊为非霍奇金淋巴瘤。大B细胞。CD20,CD79a弥漫+,CD3散在+,CD15--,CD30--,CD68少数散在,BCL—6—,TdT--。3.29日开始R+CHOP方案治疗。
汕大肿瘤医院
一生平安家人平安
发表于 2013-6-3 10:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不错。摘要简单易看,节省时间。请发挥你的优长,多摘录一些文档供大家学习,帮助大家提高基础知识,解疑释烦。谢谢了。
今天刚认识几位同乡,邀加好友。高兴。愿大家健康开心。 https://www.house086.com/static/image/smiley/comcom/2.gif
中山大学附属第一医院
杰出贡献模范家属一生平安家人平安
发表于 2013-7-10 10:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,感谢分享
弥漫大B  二期
