查看: 2675|回复: 13
下个月要去南京复查了
发表于 2016-8-28 10:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
老婆下个月初要去南京复查了,过了一个月舒心的日子,又开始担心了,期间从无锡4院查出疑似胃弥漫大B,通过多次活检,到最后南京鼓楼医院确诊是胃malt瘤,由于第一次四院查出的结果总有点忐忑,就是想问下如果是胃弥漫大B有没有什么症状,有没有可能什么症状都没有,既没有胃疼,也没有其他症状,吃的好睡的香,除了嘴唇血色没有正常人那样红,其他都跟正常人一样,这种情况如果是胃弥漫大B的话,病人有没有这样舒服的,或者这种表现可能就是胃malt的表现,求大神解答一下
发表于 2016-8-28 10:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
这个还是要看医院病理
苏州大学附属第一医院
发表于 2016-8-28 12:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为啥不来苏州,还近一点。如果不
苏州大学附属第一医院
发表于 2016-8-28 12:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果不放心病理再送上海肿瘤医院查一下
 楼主| 发表于 2016-8-28 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
张一燕 发表于 2016-8-28 12:24
如果不放心病理再送上海肿瘤医院查一下
苏大附一已经去过了,因为南京有熟人。。。
 楼主| 发表于 2016-8-28 12:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多笑笑 发表于 2016-8-28 10:49
这个还是要看医院病理
嗯谢谢
发表于 2016-8-28 12:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也是无锡的,我一直身体很好,从没有啥不适,单位体检发现的,一下就四期了。
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2016-8-28 14:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以没有任何症状,我就是
发表于 2016-8-28 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我妈是一直以为胃不舒服,最后才搞清楚原来是胆囊炎,发病前原来就有胆结石,和原发灶没啥关系
边缘带B细胞淋巴瘤/malt淋巴瘤
军总消化科,省人医血液科
发表于 2016-8-28 21:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
既然两个医院病理不同,应该再会诊一下,找周小鸽会诊下吧,弄清楚类型最关键。鼓楼医院的病理也一般,可能都还不如军总。
 楼主| 发表于 2016-8-28 22:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yale11 发表于 2016-8-28 21:47
既然两个医院病理不同,应该再会诊一下,找周小鸽会诊下吧,弄清楚类型最关键。鼓楼医院的病理也一般,可能 ...
等这次复查完看看情况
边缘带B细胞淋巴瘤/malt淋巴瘤
军总消化科,省人医血液科
发表于 2016-8-29 07:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
四块砖头 发表于 2016-8-28 22:44
等这次复查完看看情况
嗯嗯,祝你老婆复查顺利。
 楼主| 发表于 2016-8-29 09:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yale11 发表于 2016-8-29 07:52
嗯嗯,祝你老婆复查顺利。
谢谢
