查看: 7885|回复: 2
男性,35岁,弥漫性边缘带B细胞淋巴瘤是否观察病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2016-8-19 13:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊:帮助办理专家问诊
代问诊于2016年4月30日 北京肿瘤医院宋玉琴 门诊
1.症状特征:自发病以来,神志清,精神佳,食纳夜休可,大小便体温正常,体重无明显改变。自2016年4月1日开始服用中药。
(1)2016. 2.17日:发现左颈部有包块,大者大小22*30*34mm、8*15*16mm,外形尚规则,边界清楚,内为低回声,分布均匀,活动差,无压痛;
(2)2016.3.31日:左颈部肿大处发红,并伴有小水泡,一周后消失。
(3)2016.4.2日:经彩超探测,左侧颈部多发肿大淋巴结,另外左腋窝有一个小肿块,皮髓质分界不清,大小约为41*20.9*24mm。
(4)2016.4.1日:经4.29日PETCT探测左颈部淋巴结大者22.9mm(明显变小),另外PETCT探测全身,显示结果为:左侧锁骨上及左侧腋窝多发肿大淋巴结及肝左叶结节FDG代谢异常增高,其余无。
2.    “活检前”常规检查(2.18-3.7日)
(1)2016.2.26日血常规:中性粒细胞百分比47,淋巴细胞百分比42.2,平均血小板体积12.2,大血小板比例43.6小异常,其余均正常;
(2)3月3日-7日检查
i.       肠镜、胃镜(慢性萎缩性胃炎)、咽喉镜(咽炎)正常范围内。
ii.      心电图、颅脑CT(透明隔间腔增宽、所示蝶窦炎)、颈椎MRI(退行性变)、肝胆脾胰双肾(脾实质内偏高回声结节,考虑脾血管瘤)、胸片X线摄影(心、肺、膈未见明显异常)等均属正常范围。
iii.     结核杆菌DNA定量(TB-DNA)<1.0E+003,乙肝、戊肝、丙肝、艾滋病、梅毒均一一排除
iv.     血沉(ESR)=2,正常值范围
(3)左颈部肿大包块(病灶)常规检查
v.      2.18日彩超:左颈部探查见多个肿物,大者大小22*30*34mm、8*15*16mm,外形尚规则,边界尚清,内为低回声,分布不均。超声提示左颈部多发实性肿物,质不均,血供稍多,多考虑来自淋巴结,肿瘤性待除外。
vi.     2.26日彩超:左侧颈部患者所述部位可探及数个淋巴结回声,形态饱满,较大约35.8*18mm,淋巴门结构欠清。超声提示左侧所述部位淋巴结肿大,形态饱满。
2.    活检病理报告
(1)  2.22西京医院病理科左颈部淋巴结穿刺活检标本:灰白条索样组织2条,均已断,体积:0.8cm*0.2cm*0.1cm光镜所见:淋巴组织增生,可见中等大小的淋巴样细胞,局部纤维化及嗜酸性粒细胞浸润,病理诊断:(左颈部)淋巴结组织增生,建议取完整淋巴结送检。
(2)  3.10日西安交通大学第二附属医院进行活检手术,取出左颈部“灰红色结节一个,2.5*2*1cm一个,以下根据此次活检进行的病理学诊断,分别是西安交通大学第二附属医院、西安交通大学第一附属医院、北京友谊医院、西京医院。
1)  西安交大二附院病理报告通过活检手术,结合免疫组化、基因重排给出结论:,淋巴瘤不能排除。诊断报告:肉眼所见灰红色结节一个,2.5*2*1cm
i.       左颈部淋巴结交界性淋巴组织增生,淋巴瘤不能完全排除,请结合临床。(免疫组化结果:CD20(+)、CD79a(+)、PAX-5(+)、CD7(+)、CD7(+)、CD21灶(+)、CD3(+)、CD5(+)、Vim(+)、bcl2(+)、CD68散在(+)、Ki67(+)20%。
骨髓细胞检查结果,诊断意见是组织细胞增多症(伴有病态造血,结合临床定期观察,复查),细节如下:A:髓像:取材,涂片,染色良好
      骨髓增生活跃+,粒:红=1.54:1.00
      粒细胞系统增生,中幼粒细胞以下中性粒粗大,可见内、外浆。
      红细胞系统增生,以晚幼红细胞为主,并有巨大改变,成熟红细胞大致正常,
      淋巴细胞大致正常,浆细胞、网状细胞明显易见。
      巨核细胞系统共见310个,其中巨幼3/25,颗粒巨10/25,产板巨11/25,裸核1/25,血小板成簇易见。
B:血像:白细胞总数正常,成熟红细胞大致正常,血小板成簇易见。
1)  西安交通大学第一附属医院报告(张学斌)
诊断结果为“左颈部”弥漫性边带型B细胞淋巴瘤,血液科建议PET-CT,进行治疗
2)  北京友谊医院病理报告(周小鸽)
(左颈部)淋巴结非霍奇金B细胞淋巴瘤,低级别,倾向边缘区B细胞淋巴瘤。
3)  西京医院病理报告(王哲)
(左侧颈部)淋巴结淋巴组织增生明显,结构有所破坏,考虑淋巴瘤的可能,在原单位(注:交大二附院)免疫组化结果的基础上建议进一步进行染色明确诊断。免疫组化结果显示一些淋巴滤泡结构,滤泡结构有CD10、PD-1、CXCL13、BcL-6部分细胞阳性,IgD显示出少量套区细胞。原单位免疫组化结果显示出一些滤泡结构,Ki-67主要在滤泡生发中心较高。因此目前改变显示淋巴瘤证据不足,考虑为淋巴组织非典型增生,建议随访观察。
  近期检查
(1)  4月6日西京医院进行第二次骨髓穿刺:骨髓增生不均一,部分区域增生正常,粒、红系统分不、定位未见明显异常,巨噬细胞相对分布正常。部分区域增生较低下,脂肪组织增生,正常造血组织明显减少。基质水肿,纤维组织未见增生,未见异常细胞浸润。
(2)  3.31日西京医院胸部平扫CT:双肺野清晰,肺纹理规整,未见异常组织密度影及占位性病变,
气管支气管畅通,未见狭窄或阻塞征,肺门影不大,纵膈结构清楚,未见占位病变。气管旁,隆突前下、血管及腔静脉后未见肿大淋巴结。双侧胸膜无增厚,未见胸腔积液。左侧腋窝及锁骨上窝多发大小不一淋巴结,锁骨上窝病灶最大灶最大径约4.3cm.
诊断意见:双肺CT扫描未见明确病变。左侧腋窝及锁骨上窝多发大小不一淋巴结。
(3)  3.31日血常规检查指标正常。
(4)  4.1日西京医院腹部超声诊断:肝、胆、胰、脾大小正常,图像未见明显异常;腹膜后未见明显肿大淋巴结
2016年 4月29日PET/CT影像诊断报告单(来自复旦大学附属华山医院PET中心)
2016年4月6日,朱军教授阅病理诊断及检查结果之后,给出的建议是观察,规律生活,不用立即治疗,放松心情。密切观察,如有症状再确诊治疗。询问可否中药治疗,朱大夫说可以中药。
1. 4月1日至今服用中药,左侧颈部大者4.3已经小到2.29,是否表明患者淋巴瘤已经部分缓解?可否继续服用中药,观察等待?
2. 4月29日PET-CT显示肝左叶结节FDG代谢异常增高,考虑恶性病变可能性大,是否与淋巴瘤有关?下面采取哪些项目检查?
3. 患者体质特征一直正常,未出现任何症状,可否继续采取观察?临床病例中可否有自愈患者?依照现在检查情况,请综合分析,是否需要治疗?
4.针对患者情况,如要治疗,请给出具体方案。
1、 锁骨上和腋窝这么大的淋巴结伴有代谢活性,是不可能为良性的,因此,综合几家医院的诊断,周小鸽主任的诊断是最可靠的,符合临床表现。
2、 通常边缘带B细胞淋巴瘤为惰性,所以PETCT一般不显性,或者活性比较低,该患者比较高,考虑病灶中部分带有大细胞转化,只是转化的细胞数量不太高。因此,总体而言,病程仍然相对比较惰性。如果患者无明显不适,可以暂时观察,但是建议每3个月复查一次,尤其是肝脏病灶,如果病情进展快,建议开始治疗。
3、 部分中药会带有天然激素,比如甘草,因此,部分病灶会有所缩小,这是很正常的,并不能排除肿瘤或者仅靠中药能够治愈肿瘤。口服1周泼尼松,每天20毫克,没有任何副作用,病灶缩小的比这个中药还快,只要几毛钱,但是不代表能够治愈肿瘤。
4、 无论哪种肿瘤,平均有万分之一的患者有可能自愈,但是迄今医学还无法预测谁会这么幸运。
5、 我从不反对中医治疗,建议正规医院就诊。
北京肿瘤医院
发表于 2016-8-25 16:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
宋老师总是言简意赅,喜欢你的风格!
发表于 2017-1-9 20:58:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
我都5年没查了,开心的活着,现在医学不完善别说治疗,确诊此病都很困难
