查看: 5183|回复: 0
无意间体检发现多处淋巴结增大。人无任何症状
发表于 2016-5-6 13:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
检查身体发现多处无痛性淋巴结增大。本人有变异性鼻炎有哮喘。1:乳腺增生1类,双侧见数个腋窝淋巴结增大,左21mmx7mm。右14mmx5mm。(之后就一直恐了连想到脖子有颗淋巴结1cm大一年前发现的之后没变化)。2::半个月后就复查乳腺增生1类腋窝左侧17mmx7mm。右侧没变化。顺便查了甲状腺彩超。一年前的右侧1cm淋巴还在无变化。左侧也有一颗很小的。单都没打出来。b超医生说我所有淋巴结是扁的无意义。3:总是恐最近又摸到左边枕部那里有颗黄豆大小的淋巴结。硬。不活动。这次离上次B超有一个月就顺便复查一下颈部彩超,甲状腺正常。左侧后边不活动黄豆大小硬淋巴结6mmx2.5mm。右侧多发淋巴结。前面大的约20mmx3mm。(实际上是17mmx3mmb超医生叫另外个医生打20mmx3mm。也不知道是什么医生)右侧后面一年前1cm的淋巴结还没有什么变化。边界清,皮质髓清。可见星点状血星星号。第二天又另外个医院照了颈部彩超。只有右侧淋巴结增大。18mmx3mm。右侧后一年前发现的淋巴结还是没变化。其它小的没有打单出来。给血液医生看。医生说我暂时看我淋巴结正常的。好怕着急很怕误诊。疑问:一个月前b超没照到这颗右前面18mmx3mm的淋巴结。这次就照到了。一个月之中多了一课这样大的淋巴结有问题吗?会不会是第一次没有照到。补充问题:所有淋巴结都是无痛性增大。以前出来没有检查过淋巴结。不知道淋巴结什么时候有的。一个月前检查血常规。血沉。超敏反应蛋白。甲胎蛋白。肝功能。肝胆b超。正常!
