查看: 87515|回复: 31
淋巴结数量增多而不持续增大,请大家帮忙分析!
未确诊
重医附二院、新桥医院
发表于 2012-9-7 20:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
大家好,我第一次在这里发帖,疑问颇多,如有言语不当或描述不清楚之处,请多多包涵并批评指正!
本人28岁男,因为颈部能扪及的浅表淋巴结数目不断增多,且感觉质地、大小不一,但医生总是摸不到,更不同意活检,故前来投靠洪飞大哥建立的这个温暖的大家庭,希望能得到帮助,先谢谢大家了!
(一)关于淋巴结肿大(特别是去年和今年)的主要症状表现:
1)淋巴结肿大
a1993年(9岁时)做过双侧扁桃体切除术,此后多年逐渐发现双侧下颌(腮帮子里边)淋巴结肿大,硬,可活动,无痛无压痛。双侧颈部环状软骨不远处淋巴结肿大,比下颌的淋巴结稍微软一点点,活动度差,无痛无压痛。自我感觉多年以来这些老淋巴结大小无明显变化。有时感冒了服用消炎药能感觉到左侧下颌的那一颗缩小,感冒好了不用消炎药了它又会增大,不知是不是心理作用?
b20118月右侧锁骨上方出现一颗肿大淋巴结,质极软,较固定,血液科医生用手摸说有黄豆大小,但B超医生却说它是不是淋巴结都不能确定。
c20119月中旬出现颏下淋巴结肿大,一颗,当时是0.7*0.3cm,未见血流信号。20122月复查B超变成0.9*0.3cm,未见血流信号。(其余几个长度大于1cm的淋巴结都出现了长度变长几个毫米但宽度不变的情况(大小我记不清了),血液科医生说也许是打B超的医生的观察角度问题,或许并没有增大。)自我感觉:其以极其缓慢的速度增大,但有时感冒了服用消炎药又能感觉到其缩小(但不会完全消失),感冒好了不用消炎药了它又会增大,不知是不是心理作用?
检查:201110月入住血液科检查。全胸、腹增强CT扫描未见异常。头颈部CT平扫称“上颌窦部见软组织影并见点状高密度影,考虑是真菌感染”。比较让人敏感的一句话是:“双侧颈动脉鞘周查见可疑肿大淋巴结”,住院医生却告诉我“放射科医生看不清,不知道该怎么写报告,与血液科医生在电话中商量之后决定这么写”!!!我到现在也不知道“颈动脉鞘周”是指的什么地方!有高手能告诉我吗?
d2011年底在颈部正右方(可能是右侧的胸锁乳突肌右方,我描述不清楚),位于喉结最低处的那条水平线位置,发现两颗新的淋巴结,当时一颗如米粒的大小、长短,较硬,另一颗比绿豆还小,软,B超医生对此不予记录。感觉,米粒大小那颗现在有所变粗,有两颗米那么粗了,但长度无明显变化。
e)重点:20126月在左侧下颌出现新的肿大淋巴结,大概位置在左侧腮帮子最后面拐角处,可能是“角淋巴结”。最初要留长指甲,且要站着才能摸到;后来躺着、不留指甲也能摸到了,要用左手大拇指和食指使劲捏,可以把它扯出来,但医生摸不到。
f)重点:20124月在喉结右下方(右侧胸锁乳突肌内侧)摸到新的淋巴结,较硬,活动度差,摸上去感觉两头稍大中间稍小,不痛不痒,似乎后来也没继续增大。20128月喉结左右两侧(胸锁乳突肌与喉结之间)至少又出现两三个可触及的淋巴结,其中左侧的那个,感觉是在一夜之间出现的(因为之间4月份右侧那个,所以我对左侧也很关注),出现之初无痛,但有较明显的压痛,几天后压痛也没有了。
22011年下半年持续低热
2011922出现低热现象(36.8度左右,西医认为不构成低烧,但本人对病痛敏感,平时体温只有36.5度,超过0.2就会有不舒服感觉,比如喉咙冒热气、乏力等),持续到201112月恢复36.5度的正常体温(不知是不是服用了中药的原因)。2012年春节期间低热现象有反复,但进入春季后很快恢复到36.5度,保持到20126月。
3)最近的周期性低热
20126月到现在,大概每两周低热一次,每次体温不超过36.8度,吃西药无效,三四天后退去(有一次是服用中药后立刻好转,有一次是服用强的松两天后好转,不知是不是药物的效果?)。(会不会是看了霍奇金病的介绍后产生的心理作用?)今天是97,按所谓的“规律”,应该下一轮低热开始了,等着瞧吧。
4)最近两年胸骨、后背不规则隐痛
去年常发生胸骨表面压痛,但血液科医生却告诉我可能是肋软骨炎症(乳头下方没多远处),如果真正的胸骨疼痛是不能从表面触及到的。但最近却偶尔能感觉胸腔内(或者就是胸骨本身,说不清)隐痛,非持续性的,一下一下的(有时左胸,有时右胸,有时正中间,通常几天后会消失),甚至背部也偶有不适,活动下腰部有时会听到背部的椎骨咔咔响。
5)睡眠偶有盗汗现象,尤其是有低热时
可能有1/10的夜晚和中午睡觉会盗汗,尤其有感冒、低热时会连续多日盗汗。大汗淋漓,枕头双面湿润,内衣、被子湿润,不知和被子的厚薄程度有无关系。
6)偶有皮肤瘙痒现象
前胸、后背、四肢皆有,但通常几天后此现象会消失,此后很长一段时间无瘙痒现象。
7)去年颈部最下方正中间、两锁骨之间那个软窝结节、剧痛
    长了好几个肉疙瘩,球状,摸上去和淋巴结感觉不一样,医生也说不是淋巴结。有一颗比较大,最初生长迅速,半夜痛醒,后来疼痛消失,但肉疙瘩不消失。
8)去年左膝表面及后面腘窝处曾持续疼痛月余
此疼痛方式较奇特,首先是膝盖骨右侧的骨头表面疼痛,压痛,后来骨头不痛了,腘窝疼痛(但未触及淋巴结),之后腘窝不痛了,膝盖骨左侧和下方又疼痛。后来这些疼痛现象完全消失。其中腘窝疼痛程度较剧烈,与上述第(7)项的情况类似。骨头表面压痛和上述第(4)项中的胸骨表面压痛情况类似。
9)颈部喉结、甲状腺等软骨偶发触痛
    有时感冒了喉咙痛,但用手触摸喉结和甲状腺的相应位置,也能感到触痛,但并不能触及淋巴结。
10)偶有膝盖疼痛
    走路时偶有膝盖疼痛,但不特别明显。半天过去可以消失什么都没有。
愿好人一生平安!
未确诊
重医附二院、新桥医院
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
(二)其余状况补充:
(1)常感冒
28岁男,身体状况较差,常感冒,感冒的主要症状是发低烧(通常不会超过37.5度,更多时候在36.8度以下,西医认为不构成低烧,但本人对病痛敏感,平时体温只有36.5度,超过0.2就会有不舒服感觉,比如喉咙冒热气、乏力等),少数时候喉咙痛,不咳嗽,也不流鼻涕(和我许多朋友、同事都不一样)。
检查:2012年2月门诊检查,血常规、心肌酶谱等无特别,对外周血进行进一步分析(不知道这个分析叫什么)发现“成熟红细胞大小不均,可见大颗粒淋巴细胞和异常淋巴细胞”。医生说我体质差,易感冒,建议单独使用胸腺五肽注射液,增强抵抗力。每一两周打一针,感觉感冒确实少了些。
(2)鼻炎、咽炎(可能均为萎缩性)
从小到大伴随着我的毛病。2009年夏天和2012年夏天发作得比较厉害,鼻干但不流涕,鼻塞,左侧鼻甲肥大明显(医生肉眼即可观察)。咽干,通常不痒不咳嗽,但有异物感、压迫感(或紧束感),从而感觉阵发性的憋气、吞咽时有滞留感但食物还是能通过、阵发性的呼吸困难(通过喷西瓜霜、大量饮水有时能缓解几小时)。2009年夏天的鼻咽部不适症状进入秋季后逐渐消失,不知是否和当时加强了身体锻炼有关。2012年夏天爆发,至今未愈,发声和吞咽感到费力。现担任教师工作两年,课时量一般。不知鼻咽部的淋巴瘤会不会有这些症状?最近一次做喉镜检查是2011年9月,结论无非就是“咽喉壁淋巴滤泡增生明显,舌根处淋巴组织增生明显,杓区肿胀,会厌充血肿胀”等和以往千篇一律的结论。
(3)多年作息不规律
虽然烟酒不沾,但爱吃辛辣食物,且从03年读大学开始,喜欢熬夜上网、看书等,后来发展到不到凌晨一两点就睡不着,早上如果没事不到九十点钟不想起床,但最近两年瞌睡明显减少,就算晚睡,早上六七点也会醒来,且不易再度入睡。
(4)去年7月胃镜查出胆汁反流性胃炎
    无溃疡,食道正常。
(5)去年8月感冒低热两周有余,退热时出汗心慌
    可能是夏季热伤风,某日体温37.4度,喉咙不痛,输液治疗几天无明显效果,后服用西药,两周后完全退热,但退热时有少许汗水渗出,且有心慌的感觉。
(6)去年9月上旬不明原因清晨呕吐、全天心慌
    清晨起床呕吐,一般吐点酸水,或者简直就是干呕,吐不出任何东西。中午、晚上进食正常,饭量尚可。全天有心慌感觉,尤其是说话、吃饭、上楼梯时。排除心肌炎、甲亢等。
(三)疑惑
请问我的以上现象属于何种情况?许多我自认为关键位置的淋巴结医生说摸不到,更不让活检,血液指标也一直没有明显异常。父母一天到晚都指责我神神叨叨的,学医的朋友一开始对我很有耐心后来对我敬而远之。我想如果没事最好,如果是滤泡性淋巴瘤,发展缓慢,我心里还好受些(看了本站许多帖子,根据我的理解,霍奇金病结节硬化型症状应该比较明显,且速度不应该是特别慢吧)。但最惧怕的就是弥漫大B细胞淋巴瘤,我怕哪天就突然转化成那一种,想想罗京的例子,心里就不是滋味。
望大家耐心看完我的情况,提出宝贵意见,谢谢!也希望治疗中、康复中和确诊无事的朋友们,能偶尔来这个网站报报平安,你健康,我也快乐!
愿好人一生平安!
上海中山医院
发表于 2012-9-7 23:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
风雨同路 发表于 2012-9-7 20:06
(二)其余状况补充:
(1)常感冒
28岁男,身体状况较差,常感冒,感冒的主要症状是发低烧(通常不会超过3 ...
朋友,1993年就开始了,所以到现在你也不要太纠结了,摆好心态,就是大B淋巴瘤,我到现在治愈了,好好和你说话。找对的医院好好看看。
自信,别人才对你有信心!
滤泡性淋巴瘤III级
上海市长海医院
发表于 2012-9-8 10:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在没有确诊前,建议你服用中药调理一段时间看看。
与瘤共生存!再活四十年!(2019)
未确诊
重医附二院、新桥医院
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
夜雨 发表于 2012-9-7 23:30
朋友,1993年就开始了,所以到现在你也不要太纠结了,摆好心态,就是大B淋巴瘤,我到现在治愈了,好好和 ...
谢谢这位朋友的关心!1993年的老淋巴结我并不在意,主要是最近两年浅表淋巴结增加的数目比较多,自己就能摸到六七处吧,但医生都不让活检,说要么不方便取,要么太小,叫观察、观察、再观察。
另外我再透露个别人的情况:好大夫在线曾经有个例子,那人淋巴结数目不断增多,每次活检都说是非典型增生(我应该没记错,就是这么说的),血液科医生找不到原因,叫观察了一两年,几个月前那个咨询网页就没再更新了,估计是不是查出病来了,或者是别的什么原因不再来上网了。那人的体温每天早晚低中间高,波动于37度到37.5度之间(不知是不是腋温),因为我去年的低热也呈现这个特点(早晚低中间高),当然温度没他高,而且夜间可以恢复正常,但人始终有发烧的感觉(头稍晕,喉咙冒热气),所以看了这个例子心里蛮紧张的。
愿好人一生平安!
未确诊
重医附二院、新桥医院
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢你的宝贵建议!针对去年低热不断、舌苔厚黄的情况,我服用了不少中药,但淋巴结大小却无任何变化。我听一个亲戚讲中医认为一切肿瘤都是由于“湿热”引起,所以针对舌苔厚黄的情况进行调理也是可行的吧。
愿好人一生平安!
小小的学习者
成都华西医院
博学多才一生平安
发表于 2012-10-16 23:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这位哥,咱同感啊!我自己是从小就有耳后的淋巴结肿大,然后从四年三个月前开始每隔一段时间就长出新的淋巴结,而且出现之初多有疼痛,然后疼痛消失,有压痛,过了一段时间压痛也消失。至今已经长了20余个了……但是都限于头颈部,锁骨上和腋窝上没有。其间,淋巴结有至少7、8次出现疼痛和压痛,估计和发炎有关,或者哪天觉得比较疲乏也可能会这样,但是有时候是没有任何的不适症状的时候也出现疼痛。本人有咽炎和牙病,已经持续了几年了,下颌不断增大的淋巴结估计是牙病导致的,但是还是很担心的,因为形状不规则,而且现在体积已经比较大了。非常害怕,每个冬天都很害怕的。其他的淋巴结都没有增大,还有一些大小不一定的,有时候大一点,有时候小一点的。还有一些是没有变小,但是变扁了……有时候也有瘙痒,还有膝盖疼痛和肩膀疼痛,偶尔还有肋骨压痛,只不过就持续几天,而且估计是生长痛,因为周围人也有。
我们算是同病相怜……
要有信心,我知道,但是没有确诊真的很难有信心啊!
别人是,至少还能治,我们万一是,那可是等死啊!
有心的话,赏眼我的文章https://www.house086.com/thread-4912-1-1.html
凤凰涅槃,人天同仰。浴火重生,日月齐光!
壮哉!我淋巴瘤病友!
欢迎交流
反应性增生
发表于 2012-11-20 17:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
多发淋巴结肿大,颚下,颈部,锁骨下,双腋下,腹股沟,大腿内侧均有,淋巴结目前均不是很大,有些会痛,有些不会,2011年7月份开始,由下颚一个,慢慢发展到现在,几乎全身都是,去了很多家医院,有说慢性淋巴结炎,有说淋巴结增生,有说观察的,颈部B超显示多个甲状腺结节,较小建议观察,无发烧发热症状,体重略微增重,慢性咽炎在发现淋巴结出现之后,喉镜确认,候内不适,发现多个细小的淋巴滤泡,咽炎重要调理,基本无不适感觉。目前感觉免疫力有下降,人容易疲劳,可能过了30吧。。。抵抗力不如以前,一年多的症状了,全身都会散发性间歇性的针刺的感觉,很郁闷,吃药打针好像都没什么效果。。也很担心
未确诊
重医附二院、新桥医院
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
地平线外 发表于 2012-11-20 17:22
多发淋巴结肿大,颚下,颈部,锁骨下,双腋下,腹股沟,大腿内侧均有,淋巴结目前均不是很大,有些会痛,有 ...
针对这种状况我也没什么好的办法,目前我就按照中医说的“湿热”“气机紊乱”来中药调理,有时休息不好会有胸闷、气促、呼吸困难的感觉,休息好了又会减轻点。
愿好人一生平安!
发表于 2013-2-11 14:47:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的症状基本和你-一样,我还有头痛乏力等不适,不知该怎么办
发表于 2013-2-18 21:01:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
楼主现在如何了?怎么治疗的
未确诊
发表于 2013-7-24 22:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
跟我的情况真像啊
得之我命,失之我幸
未确诊
重医附二院、新桥医院
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
寂寞无余 发表于 2013-7-24 22:20
跟我的情况真像啊
请问你有多长时间了?
愿好人一生平安!
未确诊
发表于 2014-6-4 15:36:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
太像了,我也有咽炎,鼻炎,前段时间做胃镜还有胆汁反流性胃炎,淋巴结也是变多,但长得不大,也曾经走路膝盖隐痛过,现在胆红素越来越高。一直想活检,医生不让。
未确诊
发表于 2014-6-4 15:38:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
跟你的情况好像,也是有咽炎鼻炎,前段时间还查出胆汁反流性胃炎,膝盖也曾经隐痛过,但是我有一点比你严重,胆红素越来越高,一直想做活检,医生让观察,楼主现在什么症状。
未确诊
新桥医院
发表于 2014-6-8 20:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教一下各位,在医生建议随访的时候怎么用中医调理,从哪个方面调理。我也是淋巴结肿大,还有点低烧,排卵期前36.5到37.0,排卵期到下次月经前36.9到37.3。好烦呀,医生说我心里压力大,让调节心里压力。晕死了。
选择
未确诊
河北省四院
发表于 2014-6-9 12:43:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
万般皆是命 发表于 2014-6-4 15:36
太像了,我也有咽炎,鼻炎,前段时间做胃镜还有胆汁反流性胃炎,淋巴结也是变多,但长得不大,也曾经走路膝 ...
我的天一样,我也是淋巴结增多,胆红素高,但是我就胆红素高。。求交流!384932646
滤泡性淋巴瘤III级
杰出贡献一生平安
发表于 2014-6-10 19:21:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说了您别介意,血液科得看一下,得排除慢性白血病
未确诊
澳洋医院
发表于 2014-6-11 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我和你症状一样,已经有好几年了,一直查不出什么问题
未确诊
新桥医院
发表于 2014-6-15 09:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是白血病的症状吗?
