查看: 3566|回复: 0
[基础知识] 淋巴瘤活检原则
发表于 2016-4-18 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
恶性淋巴瘤的诊断和鉴别诊断是临床病理诊断中的难题之一。经常会遇到一些疑难切片,各大病理专家、权威的意见有时完全不同,许多临床医生和病人都十分困惑,病理诊断不是被称为“金标准”吗,为什么连良恶性的判断都有那么大争议?
  人体淋巴网状组织由t、b淋巴细胞、组织细胞和树突细胞等免疫活性细胞组成,该组织受到抗原性刺激就能产生免疫反应性增生改变,组织学复杂多变,可出现正常组织结构的紊乱、大细胞增生、核分裂象增多等假恶性征象;而有很多恶性淋巴瘤在细胞形态上反而缺乏异形性,貌似“善良”,所以导致淋巴组织良性增生与恶性淋巴瘤的鉴别诊断十分困难。恶性淋巴瘤多发生在淋巴结内,所以不难理解,对一个淋巴结做适当的检查和诊断是非常复杂的任务。
  淋巴瘤的诊断是以he(hematoxylin-eosin,he,苏木精?伊红)切片病理形态观察为主,制备出合格优质的he切片是保证正确诊断的先决条件,而制作出好切片的前提就是正确活检淋巴结,这是诊断中非常重要的第一步,需要注意4点原则:
  淋巴结取材的部位 当有多个淋巴结肿大时,颈部淋巴结最适合观察,腋窝淋巴结次之(因常见脂肪组织浸润),而腹股沟淋巴结应尽可能避免,因为此处淋巴结受到会阴、肛门及下肢慢性炎症的影响,导致慢性炎症和纤维化明显,易干扰正确诊断。如果仅有腹股沟淋巴结肿大,则要配合b超和ct检查有无盆腔淋巴结肿大。在仅有局部淋巴结肿大的情况下,应取该部位最大的淋巴结活检。浅表淋巴结的活检较为容易,但往往小的浅表的淋巴结可能只显示非特异性的增生,而同组的较深部位的淋巴结可能有诊断性的特征。
  淋巴结取材和固定的要求 淋巴结取材要完整,尽快送往病理科,随即切开、固定,以保证固定液充分浸透,如组织过厚易造成中央部位固定不全。需要特别指出的是,送检标本不可用干燥的纱布包裹,这样容易造成切片边缘部位细胞收缩,核浓染影响诊断。标本不可放入小瓶中固定,因其容积太小,一般固定液的容积最好是组织的10倍。固定液一般用10%福尔马林液,切不可用酒精固定。最好采用中性福尔马林液,因该液对细胞结构、抗原及dna的保存较好。
  淋巴结取材不适合穿刺 应先在低倍镜下观察淋巴结全貌,看其基本结构是否存在,判断有无异常情况,如有异常应确定其所在区域及范围。通俗地说,很多情况下,正常的淋巴细胞和淋巴瘤的细胞在细胞学上并无明显区别,不同于肺、肝、前列腺等组织多数可依赖穿刺诊断。如怀疑是恶性淋巴瘤,淋巴结必须完整取材观察而非穿刺。
  淋巴结不适合冷冻切片诊断 恶性淋巴瘤的诊断需综合组织学形态观察、免疫组织化学、原位杂交检查,有时还需通过染色体分析和基因学检查。而冷冻切片无法作出正确诊断,因为冷冻切片的组织再制作常规切片会造成抗原丢失,影响免疫组织化学结果,故应避免不必要的取材和检查。但有一种情况可采取冷冻切片检查:开胸或腹等部位摘取淋巴结时,可通过冷冻切片检查确定该组织是否具有一定的代表性,但需强调的是,这不是为了此时获得具体的诊断。
