查看: 268438|回复: 507
[基础知识] 介绍DA-EPOCH方案
发表于 2016-3-31 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
目前,DA-EPOCH方案在淋巴瘤治疗上的应用越来越广泛。美国有一个FACEBOOK群,群里有一百多名淋巴瘤病友,全部都是原发纵隔弥漫大B或者纵隔灰区,另一个共同点就是他们都采用了DA-EPOCH方案,而且都获得了非常好的治疗效果,有的人已经缓解十几年了。此外,关于DA-EPOCH方案在非常棘手的双重打击淋巴瘤上取得较好效果的报道也越来越多,尽管提高总生存率上的证据的仍不够充分。在国内,因为种种原因,这个方案的使用率远低于国外,很多医院都没有实施这个方案的能力和经验。在此,介绍一下这个方案的原理和实施细则,希望对一些病友有所帮助。
(一)原理
DA-EPOCH有两个核心,第一个是DA,即dose adjustment(剂量调整),也就是说这不是一个静态的方案,而是一个动态的方案,要根据病人对这个方案的反应动态的调整药物的剂量;第二个核心当然就是EPOCH,包含五种药物:依托泊苷,泼尼松,长春新碱,环磷酰胺和阿霉素,与CHOP相比,只是多了一个依托泊苷,与CHOEP相比,则完全没有区别,不同之处只是在于96小时连续滴注。下面分别介绍这两个核心的原理。
先说DA。淋巴瘤化疗中,一个基本的原则就是MTD,即maximum tolerated dose(最大可耐受剂量),也就是说在病人身体允许的情况下,尽可能把化疗药物的剂量用到极致,争取在最大程度上把肿瘤细胞杀死,同时不能把病人给毒死。但是,究竟什么剂量是最大可耐受剂量?一般来说,每个药物剂量的确定都是从经验数据得来的,适用于大部分人,但不是所有人。因为年龄、性别、肝肾功、先天基因等区别,同样单位体表面积计算出的剂量到了每个具体病人身体里,血清药物浓度会相差很大,这种差别甚至会超过一个数量级,即同样剂量的药物在不同病人体内形成的血清浓度可以相差十倍!这也部分解释了为什么同一个方案在同一个类型的淋巴瘤病人身上取得效果可以有显著的差别。
这个难题怎么破?如果每个疗程都去测量每个病人用的每一种药物的血清浓度的话,既麻烦也不现实,必须找到一个替代物,用来衡量和评估剂量是否用到了极致,这个替代物,就是中性粒细胞计数。因为大部分化疗药物都具有骨髓抑制的副作用,而且主要体现在中性粒细胞的降低上,所以中性粒细胞计数是一个很合适的proxy(替代物)。在DA-EPOCH方案中,DA大致的做法就是:密切跟踪病人的血象,如果在预防性注射粒细胞集落因子的前提下,本疗程中性粒细胞计数最低值大于0.5,那么下一个疗程将剂量提升20%;如果一到两次测量都低于0.5,下一个疗程维持相同剂量;如果连续三次测量都低于0.5,下一个疗程将剂量降低20%。通过这样做,我们基本上可以认为病人所接受的,是他最大可以耐受的化疗剂量,不能再高了,当然也不能再低。
DA的问题说清楚了,我们再来看EPOCH。最初,在追求用化疗最大限度的杀死肿瘤细胞的时候,我们主要考虑的是两点:第一,dose intensity(剂量强度),即剂量用的越大越好;第二,dose density(剂量密度),即化疗疗程越密越好,也就是说每个疗程之间的间隔越短越好。但是,在实践中,却发现问题并不是这么简单。大部分的化疗药物,其生物半衰期并不是很长,一般也就是十几个小时到几十个小时,不管你用的剂量多大,用的多么频繁,没几天就都被人体代谢分解或者清除了,并不能形成一个持续的,低水平但是仍然有效的剂量浓度。比较典型的是依托泊苷,人们发现在非小细胞肺癌中应用单次大剂量依托泊苷,其效果远不如多次、连续的低剂量注射。借鉴这个经验,终于有人为淋巴瘤设计了EPOCH方案,将CHOP中一次性注射的药物改为96小时连续滴注,并在已经接受过CHOP治疗但是复发的弥漫大B中做了试验,发现仅仅通过给药方式的改变,就能部分逆转对CHOP的耐药。在积累了足够的临床数据后,EPOCH成为了某些类型淋巴瘤的二线,甚至是一线可选方案。在联合美罗华后,R-EPOCH的效果更是有显著的提高,对于中高危的淋巴瘤,大有要和R-CHOP一争高下的趋势。
(二)实施
最早的关于DA-EPOCH的研究成果来自于Dunleavy K等人在2011年国际淋巴瘤大会(ICML 2011)上的报告。报告说将DA-EPOCH-B应用于伯基特淋巴瘤和c-Myc阳性的弥漫大B取得了很好的效果,其中的B是硼替佐米(万珂)。之后,世界上各医疗中心分别就这个方案进行了进一步的研究和改良,现在基本上做的都是DA-EPOCH-R,即美罗华联合化疗,在具体的实施上大同小异,大致的方法如下:
第一天:美罗华 375mg/m2
第一天到第四天:完成美罗华注射后,依托泊苷、长春新碱和阿霉素96小时连续滴注,其中:依托泊苷50mg/m2/天;长春新碱0.4mg/m2/天;阿霉素10mg/m2/
第五天:环磷酰胺 750mg/m2
第一天到第五天:泼尼松 60mg/m2/
从第六天开始,每天皮下注射粒细胞集落刺激因子(5mcg/kg/天),直到绝对粒细胞计数最低值超过5x10的九次方。
以21天为一个周期,一般重复六个周期。下一疗程的剂量调整依据血象跟踪的情况进行,向上调整剂量时仅对依托泊苷、阿霉素和环磷酰胺实施,因为长春新碱是细胞周期特异性药物,仅对处于M期即有丝分裂期的细胞有效,在达到一定剂量后再增加剂量不增加效果,只增加副作用。另外阿霉素的剂量调整需要综合考虑终身累计剂量。
(三)应用
什么情况下适合用DA-EPOCH-R?目前,大致有如下几种情况:
1.    纵隔原发弥漫大B
并不能说DA-EPOCH-R就一定优于R-CHOP,只能说有较多的临床证据证明用前者获得的完全缓解率更高,从而使得一部分人不再需要联合放疗巩固;但是对纵隔灰区淋巴瘤来说,DA-EPOCH-R明显优于R-CHOP
2.双重打击弥漫大B
应该说DA-EPOCH-R与其它高强度方案例如R-HyperCVAD相比完全缓解率是基本相当的,但是有证据表明前者获得的缓解程度更深,无进展生存期更长,但是在总生存期上是否会有明显差别还不清楚;
3.    伯基特淋巴瘤
和上面一样,DA-EPOCH-R加鞘注预防的效果与R-HyperCVAD相似,但是毒性比后者要低,对于年龄偏大或者不能耐受高剂量甲氨蝶呤和阿糖胞苷的患者来说不失是一个很好的选择;
4.    高侵袭性的弥漫大B
具有c-Myc高表达的弥漫大B通常侵袭性很强,用R-CHOP方案可能偏弱,有较多的临床证据显示DA-EPOCH-R对这一类淋巴瘤效果更好。
另外,对于一些复发难治的淋巴瘤,DA-EPOCH也是可选方案之一。DA-EPOCH是否可以和除美罗华之外的药物联合,比如来那度胺?我个人认为是不宜的。前面说过,曾经与万珂联合,那是因为万珂的毒性主要是外周神经毒性,而不是骨髓抑制,而来那度胺对中性粒和血小板的抑制作用还是不能忽视的。DA-EPOCH的精髓在于DA,即剂量调整。那么,由于来那度胺的使用,有可能使得其它药物剂量的调整成为一句空话,或者说由于来那度胺的使用,将不得不降低其它药物的剂量,病人到底会从中获益还是受损?在没有临床试验数据支持的情况下,这种理论上不大说得通的做法还是尽可能避免吧。
前面说DA-EPOCH方案在国内用的少,其实不完全是因为经验的问题,而是这个方案对病人、家属、医生和护士都是很大的考验,国人的体质也许不大能够承受更大的剂量,更主要的是实施这个方案所需要占用的医疗资源远远超过R-CHOP类的方案,在一床难求、医生护士整天忙的不可开交的医疗大环境下,如果有其它更简单易行的方案可用,为什么要给你单独开小灶?
评分
参与人数 5家园豆 +50 收起 理由
w星空 + 10 有才
雨草 + 10 【雨草】打赏了楼主10个家园豆。.
啊鱼是帅锅 + 10 【啊鱼是帅锅】打赏了楼主10个家园豆。.
少帅辉 + 10 【少帅辉】打赏了楼主10个家园豆。.
秋枫 + 10 【秋枫】打赏了楼主10个家园豆。.
查看全部评分
发表于 2022-10-19 11:20:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我17年在广州用的repoch,96小时,我一个人去治疗的,每次坐火车单程20小时,左胳膊三个通道,留一个胳膊洗漱,吃饭,上厕所,现在想想当时真不容易,拼命!
回复 支持 13 反对 0
水就就
发表于 2017-7-20 15:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主,请问伯基特病美罗华到底用不用?不用的话可以吗?请回复,急需,急等。谢谢您!!!
 楼主| 发表于 2016-4-3 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木木2木木2 发表于 2016-4-3 14:12
国内有啊,我在湖南省肿瘤就是背炸药包
那很好啊,我还以为没有呢。
四川大学华西医院
发表于 2016-4-2 11:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单纯用repoch连续滴注完成治疗,并没有DA,效果会打折扣吗?
上海肿瘤医院
发表于 2016-4-1 22:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
雨丝文章,篇篇精品,受益非浅!
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再补充几句。DA-EPOCH做起来很累,96小时三管齐下,吃喝拉撒睡都在床上,想想也是醉了。不过,我发现国外很多人即使是用这个方案都不住院的,医生给配一个化疗泵,电池驱动,病人背一个包袱,里面几种药都配好了,电池也在里面,然后病人就背着这个炸药包回家了,药物的滴注是自动的,速度是预设好的,无需病人自己调整,只需要第二天去医院请护士补液顺便查血即可。可惜国内没有这套东西。
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Angy 发表于 2018-12-28 14:51
一疗刚结束,中粒有一次跌破0.5.现在和医生讨论2疗剂量,其实如果剂量上不去,是不是R2-chop会更好些呢? ...
如果是myc单易位,可能是R-EPOCH好一些,bcl-6单易位,一般R-CHOP就行了。
贵阳肿瘤医院
发表于 2018-12-28 14:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
爸爸加油呐! 发表于 2018-11-15 07:20
我爸爸用的R2-DA-EPOCH
一样…你爸爸什么分期 分型
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Angy 发表于 2018-12-28 13:50
请问下,爸爸这个情况属于高危吗!总觉得用R2-chop 好些,但是医生用的Da-R2-epoch 觉得有治疗过度之嫌
IPI评分3分及以上才是高危。
皮下脂膜炎样t细胞淋巴瘤
上海第一人民医院
发表于 2017-10-16 20:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
雨丝大神,我是皮下脂膜炎T,CHOP方案效果不理想,现在换DA-EPOCH,连续滴液96小时!请问这个方案对我这个病例有用么?
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2016-3-31 14:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我先占个沙发然后好好拜读
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2016-3-31 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
精髓啊,精髓!可惜中国的实施的确很有困难,但是我觉得dose剂量的问题的确很是关键也很为病人的身体考虑。希望有朝一日中国也能慢慢的做起来。
虽然没看到这个方案适合于滤泡,但还是要给雨丝一个大大的赞,还有我的膝盖!
福州协和医院血液内科
发表于 2016-3-31 16:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
说的真好!
发表于 2016-3-31 19:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
少帅辉 发表于 2016-3-31 16:44
说的真好!
太棒了!
发表于 2016-3-31 19:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雨丝大侠,本人下在用此方案治疗,程序相同,请问阿霉素可否用表阿霉素代替,长春新碱用长春地辛代替,这样对心脏和神经的副作用是否小一些?
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ozsunshine 发表于 2016-3-31 19:15
雨丝大侠,本人下在用此方案治疗,程序相同,请问阿霉素可否用表阿霉素代替,长春新碱用长春地辛代替,这样 ...
国内有这样用的,但是不知道会有多大区别。
血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤
发表于 2016-3-31 21:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
橙色雨丝 发表于 2016-3-31 14:44
再补充几句。DA-EPOCH做起来很累,96小时三管齐下,吃喝拉撒睡都在床上,想想也是醉了。不过,我发现国外很 ...
你们错了,天津中国医学科学院血液学研究所血液病医院都在用这个方案130多个小时连续治疗弥漫大B淋巴瘤!
上海第九人民医院
发表于 2016-3-31 23:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我治疗的医院好像是有的,看到过墙上的宣传。
发表于 2016-4-1 09:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
请问R-DA-EPOCH和DA-EPOCH有区别吗?
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加上美罗华当然更好。
发表于 2016-4-1 12:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨丝大哥的每一篇文章都是精品,受益匪浅。谢谢!
北京肿瘤医院
发表于 2016-4-1 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
雨丝大神 那从DA的这个概念理解 是不是就印证了平时病友会说的谁的骨髓抑制越厉害 药效越好 这个逻辑  谁的中粒抑制还没太厉害就还有空间加量然后得到更好的治疗效果  可以这样理解吗
四川大学华西医院
发表于 2016-4-1 23:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
我妈妈就是myc高表达,可医生还是用的rchop方案,心焦
妈妈一定会好起来的,我坚信!
发表于 2016-4-3 14:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
国内有啊,我在湖南省肿瘤就是背炸药包
发表于 2016-4-3 15:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
橙色雨丝 发表于 2016-4-3 15:02
那很好啊,我还以为没有呢。
嗯,那个很方便,不然96小时都在床上太难熬了
