查看: 8029|回复: 2
女性,50岁,弥漫大B细胞淋巴瘤是否做双重打击病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2016-3-1 17:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊:帮助办理专家问诊
代问诊于2016年3月1日 北京肿瘤医院宋玉琴 邮件
11月发病,由于脾肿瘤破裂做了脾切除手术,手术后进行R-CHOP方案治疗。手术以及化疗的时候有出现盗汗现象,体重消瘦30斤,水肿,胃口不好。
一疗后中性粒低到0.2,有胸水和腹水,胸水较多
2015.11.30于市医院做磁共振(附片),12.7由于外出导致脾处肿瘤破裂加做增强CT(附片),等出血稳定后进行脾切除手术以及腹膜后组织活检,12.31号于漳州正兴医院做颅脑磁共振以及胸腹部增强CT(附片),并于当日晚做骨穿以及胸部引水。
由上腹不适入,强迫体位,无法躺平睡觉入住医院,后经诊断得出与胃无关,可能与肿瘤相关,后因外出导致肿瘤破裂导致出血,等出血稳定后做脾切除以及腹膜肿瘤组织采集手术,活检后得出弥漫性大B淋巴瘤的结论。
手术后回家休养期间由于胸水腹水严重导致上腹按压疼痛,饱腹感,进食严重减少,开刀处以及上腹部有硬块,按压疼痛,腰背酸痛,无法入眠,从而精神萎靡。后入住漳州正兴医院。
2016.1.3入院后进行R-CHOP方案进行化疗,一疗后现出院在家,化疗期间盗汗严重,基本不进食,喝水量也少,出院后停止盗汗,并上诉情况减轻,进食增加,酸痛减缓,但还是无法入眠,服用安定,出现轻微便秘,使用“开塞露”,输水处血管出现轻微疼痛,并未做腹水引流,腹水照样,轻微减轻,一周后血液检查出中性粒细胞远低正常值,打三针(并未告知药名)后有所上升,但还是低于正常值。并将于1.24日进行第二次化疗。
此前一两年中有无法排尿情况,以为上火,吃点消炎以及利尿药后正常,入院前又出现这种状况,吃药后无效,但过不久后恢复正常,术后比术前体重减轻20斤,后化疗后又减轻10斤,三针升粒细胞药打下后3天体重上升8斤。
1.麻烦宋主任看看免疫组化,双打可能性高吗?需要再加做双打的基因检测吗?
2.已经先进行的R-CHOP方案有用否有用,还是改换其他方案?有种说法高侵袭性高恶性不管是否双打都应当使用DA-EPOCH-R方案,是否需要改换此方案?还是用其他方案?根据病人情况,剂量是否需要调整?
3.二疗后评估有必要做PETCT吗?如果不需要,那么该如何评估?
4.询问过医生,医生说怕融瘤反应,由于包裹肠胃,怕瘤子消得快会引发穿孔,是否真是这样?
4.出院小结说浆细胞比例增高(4%),是有侵犯骨髓的意思吗?
5.病人50岁,乙肝携带,能否接受大剂量化疗?关于胸水和腹水的治疗,病人需要注意哪些情况?
1.从北医三院的病理报告没法判断病人是否有可能是双打击淋巴瘤,bcl-2为灶性阳性,bcl-6+,myc未做,与送会诊病理切片有关。如果有质量比较好的切片,可以送白片再做bcl-2和myc免疫组化,如果bcl-2 表达70%以上,或者myc表达40%以上,可以考虑做FISH检测。如果病人经济条件好,也可以直接做FISH检测。做FISH的标准全世界都不一样,按照未来新的WHO分类,应该全部弥漫大B细胞淋巴瘤的病人都应该做FISH检测,因为按照欧美医生的想法,尽管只有10%的阳性率,尽管这样花钱如流水,但是这样就不会遗漏病人了。
2.目前没有看出该病人有什么特别之处,需要RCHOP之外的更强的方案进行治疗。REPOCH方案主要是在原发纵膈大B细胞淋巴瘤和低危伯基特淋巴瘤中,得到比较好的临床研究数据,比较被认可。至于双打击大B细胞淋巴瘤,因为预后不好,很多中心在尝试用这个方案,但是单纯这个方案也没有看到更好的疗效,而且也不是标准治疗,不同的中心选择的都不一样,我们科也不是单纯就用EPOCH方案治疗双打击大B细胞淋巴瘤。至于其他大B细胞淋巴瘤,是否恶性程度高就一定要用这个方案,没有任何依据。何况国内绝大多数中心都无法真正开展EPOCH方案输注,使用起来麻烦,需要多置管,容易合并感染或者血栓,何况多数中心的阿霉素都无药,其他蒽环类药物根本就不能持续输注。
3.另外,该病人本身对RCHOP方案耐受性就比较差,能够顺利把RCHOP方案治疗结束就已经很不容易了,更强的方案可能带来的不是获益,而是副作用。
4.PETCT评估当然最好,如果经济条件差,可以用增强CT评估。
5.如果肿瘤包裹肠胃,就有可能影响肠壁胃壁,如果肿瘤消减很快,胃肠壁来不及修复,就可能导致穿孔出血,这是自然的。但是如果不化疗,肿瘤也会吃透胃肠壁导致穿孔出血。没有办法预测和把握这个度,只能靠治疗病人的经验,治疗的越多经历的越多,经验越多,但是仍然有意外,因为病人是不一样的,每个病人的敏感性和肿瘤恶性程度都不同。
6.骨髓浆细胞增多,主要考虑反应性增生,如果不放心,可以在2个周期化疗后做骨穿。
7.乙肝携带不是大剂量化疗的禁忌,关键是病人骨髓功能的耐受性,和是否按时服药抗乙肝药物控制病毒。胸腹水通常比较简单,化疗后多数都消失了,如果仍然有大量积液,或者白蛋白低,需要输注白蛋白;或者肿瘤控制不好,可以局部灌注化疗。
如需检测双打,请点击:
组织活动:9
1131
资深病友
发表于 2016-3-1 17:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
弥漫大B均应做双重打击检测!
参加活动:2
发表于 2016-3-4 10:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
请问BCL-6   35%,BCL-2   13%,MYC    5%,报告写说大于15%就属于阳性,那么这样属于什么?
