查看: 4069|回复: 0
男性,61岁,宋玉琴-睾丸弥漫大B非特指型淋巴瘤病例分析
参加活动:4
组织活动:12
1201
北京301医院
博学多才一生平安家人平安康复1-3年
发表于 2015-12-10 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是代问诊:帮助办理专家问诊
代问诊于2015年11月19日 北京肿瘤医院宋玉琴 门诊
5月中旬搬东西时摔了一跤,导致右侧肩膀酸痛严重影响睡眠。过了几天腋下就有小的淋巴肿大,吃了消炎药和打了消炎针后无明显变化,反而在逐渐增大。最大时有一个大的鸡蛋那么大。
7月7号复旦附属肿瘤医院,行右腋下肿块穿刺,结果表明:见恶性肿瘤细胞,倾向非霍奇金淋巴瘤。
7月13号做PET-CT检查,检查结果:1.右腋下多发肿大淋巴结(大者4.6cm*4.2cm,SUVmax=13.7),FDG代谢异常增高,为淋巴瘤侵犯;左侧睾丸FDG代谢异常增高(SUVmax=9.0),建议进一步检查。
7月15号根据PET-CT结果,泌尿专家体格检查:左侧睾丸触及质硬结节约1.5cm大小。建议住院检查行左侧睾丸切除。
7月17号在复旦肿瘤医院做手术,切除左侧睾丸,右侧腋下肿大淋巴放着不动。
7月30号病理诊断报告:(左侧睾丸)弥漫性大B细胞淋巴瘤,非特指性。具体见报告。
在动完手术后的2周化疗之前,自觉右腋下淋巴肿大变小,外部看已不明显,无肿大,PET检查也证明淋巴结缩小。大者约3.4*2.7cm,SUVmax=8.4 (手术前PET前片最大约4.6*4.2cm,SUVmax=13.7)
8月10号行第一程R-CHOP化疗+鞘注,顺利;8月31号行第二程  R-CHOP化疗+鞘注,顺利;二疗后三疗前小评估,胸部CT显示:右腋下多枚肿大淋巴结影较前缩小,最大一枚短径约1cm,两肺多发斑片状磨玻璃影,间质性肺炎可能,抗炎后复查。之后吃药:阿奇霉素+维生素E+复方磺胺甲噁唑片,化疗推迟4天进行第三次R-CHOP化疗, 鞘注时可能颅内压不够,脑脊液出不来,第三次化疗没有鞘注成功。 二疗后小评估,小评估结论:PR.
10月16号,第4程R-CHOP化疗+鞘注  ,顺利。
四疗后五疗前大评估,PET结果:原右腋肿大淋巴结大部分消退,仅见一枚小淋巴结,未见明显异常FDG代谢增高,考虑肿瘤活性受抑。
CT结果:右腋下多枚肿大淋巴结影较前相仿(与2疗后小评估相比),最大一枚短径约1cm。大评估结论:CR  。
11月6号,第5程R-CHOP化疗+鞘注,顺利。
1.  4疗后CT结果:右腋下淋巴结影较前相仿(与2疗后相比),最大一枚短径约1cm。主治医生说已经没有活性了,没关系的,不知是否对愈后有影响?还留有这么大的淋巴结影是否算已完全CR ?
2.目前已完成5疗R-CHOP+4次鞘注,4疗后第3次抽取的脑脊液主治医生说XX蛋白有点高(不知是否由于第3疗鞘注没做成功有关),可以多做几次鞘注,这个是否有必要?
3.马上就要6疗了,考虑到分期为 IV 期睾丸弥漫大B细胞淋巴瘤,ECOG1分,年龄61岁;6次化疗完是否需要行自体干细胞移植以降低复发或者转移几率?自体移植是否对睾丸淋巴瘤效果显著?(如果需要自体移植的话是放在对侧睾丸放疗前还是放疗后?这么大年纪自提移植的危险性有多大或者成功率有多高?)或者是否有必要再增加2个疗程的化疗?4.疗程全部结束后是否有必要做其他治疗或者其他药物维持治疗?是否有哪些新药对该类淋巴瘤比较有效?
1.淋巴瘤的评效有两种概念:一个是PETCT评效的代谢缓解,一种是CT评效的影像学缓解。从2014年开始,全球专家基本达成共识,对于弥漫大B细胞淋巴瘤这种代谢活性高且稳定的淋巴瘤,PETCT评效好于CT。因此,从PETCT看,病人达到完全缓解。
2.从治疗前分期和目前临床表现看,病人应该没有中枢侵及,因此,建议鞘注预防,凡是具体多少周期,全球没有共识,通常就是跟着化疗走,几个周期化疗就几个鞘注。
3.因为是四期,又侵及睾丸,目前可以达到共识的是:8个周期化疗,联合鞘注化疗。至于是否需要一线干细胞移植,全球都没有共识,因为这样的病人太少,无法进行临床研究,无法比较移植好还是不移植好。目前可以肯定的还是根据IPI评分,如果是4-5分,又因为侵及位置不好,建议做一线干细胞移植。如果IPI评分不是高危,不建议积极做。所以病人可以问问医生自己的IPI指数。
4.建议放疗,因为对侧睾丸在4-5年后发生侵及的风险高大40%-50%,所以放疗的目的是为了防止未来对侧复发。至于移植前还是移植后放疗,也没有共识,总而言之,之所以这么多问题都没有共识,就是因为这类病人少,没有较好较大规模的研究进行比较。我们科室通常在移植后放疗,是因为放疗对局部也有影响,比如皮肤炎症,或者例如纵膈放疗也会导致肺炎症,在移植仓会容易出现合并症。当然,如果移植前还有病灶,而且放疗也不会有较大副作用,那就在移植前放疗,达到完全缓解再进仓做移植比较好。
5.对于弥漫大B细胞淋巴瘤而言,目前任何维持药物都不能降低复发率,都不会延长和提高病人的生存。
