查看: 4926|回复: 2
[基础知识] MTX护理知识。MTX一定要重视 转自丁香园
发表于 2015-11-20 22:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
小剂量 MTX 化疗疗效较差,甚至无效,易产生耐药性。
大剂量或超剂量甲氨蝶呤(MTX)化疗,血药浓度显著增高,可透过血脑屏障,甚至到达血运不佳的实体瘤。
然而,大剂量 MTX 化疗在增高细胞毒作用的同时,患者会出现严重的骨髓抑制、消化道反应、肾功能障碍等毒副作用。
因此,大剂量 MTX 必须严格监测血液浓度和肝肾功能,化疗过程需充分水化、碱化尿液,在正常的细胞遭到致命损害前,及时给与甲酰四氢叶酸(CF)解救。
CF 的解救剂量与化疗时间和 MTX 的剂量正相关。CF 多为肌内或静脉内注射,每 6 h1 次,共持续 3 天。由于 MTX 的消化道毒性,可能吸收较差,故不建议口服。
大剂量 MTX 化疗:
6 h 给药法:MTX 8-12 g/m2+ 生理盐水 500 ml,静滴 6 h,MTX 结束后 6-12 h 开始每 6 h 肌注 CF 15 mg/m2 至 MTX 血药浓度<0.1μmo/L。
24 h 给药法:MTX3-5 g/m2,0.5h 静脉滴完 1/10 剂量的 MTX+100 ml 生理盐水;接下来的 23.5h 内静脉泵均匀滴完剩下的 9/10 剂量的 MTX+5% 糖盐水 1000 ml。MTX 用药不超 24h。
MTX 结束后 12h 给予 CF,首次剂量为 50 mg/m2,以后每次 15 mg/m2,6 h1 次,共 7-8 次直至 MTX 血药浓度<0.1μmo/L。
根据 MTX 血药浓度调整 CF 解救量
MTX 血药浓度 <1μmo/L,CF 解救剂量为 15 mg;
MTX= 2 μmo/L,CF= 30 mg;
MTX= 3 μmo/L,CF= 45 mg;
MTX= 4 μmo/L,CF= 60 mg;
MTX>5 μmo/L,(假设为 n × μmol/L),则 CF= 患者体重(Kg)×n。
注意事项
MTX 血液浓度监测:用干管抽血 2 ml,最后一次抽血参考 48 h 血液浓度,若最后一次抽血在下午 2-3 时,患者午餐宜清淡。MTX 有效血液浓度为 1 μmo/L 至 10 μmo/L,小于 1 μmo/L 无效而有副作用,0.25 μmo/L 即安全,临床安全浓度是 0.1 μmo/L。
尿常规:化疗前排尿,尿常规检查。保持 PH 在 7-8,若 PH<7 则临时口服碳酸氢钠直至大于 7 再行化疗。
水化:化疗前 1 天、当天、后 2 天,共 4 天,持续水化不中断,补液量 3000 mg/m2,补液速度 125 ml/(m2·h)。
碱化尿液:5% 碳酸氢钠占补液量的 1/10 或每天口服碳酸氢钠 3-4 g。记录尿量,尿量少给予呋塞米利尿。
粘膜保护:化疗当天起,用 150 mgCF+500 ml 盐水漱口 3 天。
其他药物使用:使用大剂量 MTX 应少用其他药物,以免干扰血药浓度;不宜和并应用非甾体类抗炎药,有致肾衰的报道。
更多精彩内容请戳 这里。
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
多喝水,多监控着护士查血,上药
北京肿瘤医院
发表于 2015-11-21 19:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢谢谢!
2015年11月4日开颅手术,11月13日病理确诊为非霍弥漫大B细胞淋巴瘤,侵犯脑部和肾上腺。11月21日入院准备化疗。
