查看: 37594|回复: 16
[专家解读] “双重打击(double-hit)”大B细胞淋巴瘤的诊治进展
组织活动:8
598
发表于 2015-10-27 10:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
“双重打击”弥漫大B细胞淋巴瘤的定义和预后
“双重打击(DH)”弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)是指同时存在MYC和BCL2/BCL6基因重排的一组弥漫大B细胞淋巴瘤亚型,如果三者均存在基因重排则称为“三重打击(triple-hit,TH)”。应用FISH检测方法,可以发现约l/3的DLBCL病例中存在BCL2或BCL6基因重排,但是MYC基因重排的发生率仅5%~14%,因此,DHL在DLBCL中所占比例并不高,多项研究报道的发生率小于10%
临床之所以关注这组为数不多的患者,系因为其特殊的临床表现和明显的不良预后。单纯BCL2或BCL6基因重排对DLBCL预后是否有不利影响尚不确定;在伯基特淋巴瘤中存在典型的MYC基因重排单一核型,预后也较好。但是存在MYC基因重排的DLBCL病例通常携带复杂核型,如果伴有BCL2或BCL6基因重排这些其他染色体异常或者复杂基因改变,则会导致预后不良。因此,双重打击DLBCL(DHL)就诊时大多数患者处于疾病晚期,往往呈高侵袭性,病情进展迅速,乳酸脱氢酶水平显著升高,常伴有结外病灶侵及,IPI评分高危,对R-CHOP治疗效果不满意,而且由于这组患者的中位发病年龄在60岁以上,难以耐受更强的治疗方案,因此预后差。加拿大BC省(BCCA)报道了167例接受R-CHOP治疗的DLBCL患者,其中有5%的病例存在MYC和BCL2基因重排,这组患者的5年OS仅27%,无基因重排病例的OS则高达72%。治疗失败与MYC基因重排导致的肿瘤细胞迅速增殖以及中枢神经系统易复发相关。
此外,部分DLBCL病例虽然采用FISH的方法并未能发现有MYC和BCL2/BCL6基因重排,但是也能够通过其他机制被激活,导致MYC和BCL2蛋白高表达,可以采用免疫组织化学(IHC)方法可以检测到,称为“双表达(DE)”DLBCL。这种“双表达”DLBCL对R-CHOP方案治疗效果也不佳。FISH检测重复性和可靠性高,但是技术要求高,而且价格昂贵、耗时较长,因此应用IHC检测MYC和BCL2蛋白高表达,并探索其可否替代FISH检测来判断预后具有重要的临床价值。来自丹麦和加拿大的两项研究,均采用FISH和IHC方法,对接受R-CHOP方案治疗的两组DLBCL患者的MYC及BCL2基因重排和蛋白表达进行了检测。结果发现FISH检测为DHL 的比例为6%左右,IHC检测为MYC与BCL2双表达的比例为21%~29%,两组患者的OS均显著缩短。其中DHL患者多数为生发中心细胞(GCB)来源,而双表达病例多数为活化B细胞(ABC)来源,由此可见,DHL与双表达病例的发病机制可能存在较明显的差异。此外,IHC检测技术的可变性比较大,而且最佳阳性界值也难以统一确定,因此,目前尚不能以IHC替代FISH来诊断DHL。
DHL淋巴瘤预后不佳,常规R-CHOP治疗的5年OS不足30%,因此探索新的治疗策略,改善这组患者的预后,是近几年来DLBCL领域的研究热点。
超越R-CHOP方案的其他常规化疗方案
尽管几乎所有的研究都表明,R-CHOP治疗DHL效果不佳、总生存期短。理论上,采用伯基特淋巴瘤或者其他高侵袭性淋巴瘤的治疗方案应该更合理,如HyperCVAD A/B方案等,但是这组患者的中位年龄较大,对高强度化疗方案耐受性差,临床不可行,效果也不满意。Li等报道,52例MYC/BCL2基因重排的DHL患者,接受高剂量化疗,主要是HyperCVAD方案的中位生存时间仅18.6个月。因此,组合新的、强度适宜又高效的化疗方案是努力的方向,但是由于该组患者病例数少、诊断标准高、且认识时间不长,因此目前缺乏较大规模、前瞻性研究数据支持更有效的治疗方案。
由于DA-EPOCH-R在伯基特淋巴瘤及其他增殖速度快的GCB来源DLBCL中疗效颇佳,因此被部分中心应用于DHL患者的治疗。美国国立癌症研究所(NCI)和GALGB研究协作组的一项回顾性研究,用DA-EPOCH-R方案治疗59例DLBCL,其中有10%存在MYC重排,中位随访期4年,MYC重排阳性及阴性组的EFS相似,两者分别为83%和76%。该研究正在扩大研究规模,对MYC/BCL2基因重排(DHL)患者的疗效进行前瞻性研究。
近期一项较大规模、多中心回顾性研究,分析了来自北美23个中心的311例患者,均经FISH或者其他细胞遗传学方法证实为DHL,主要为MYC/BCL2基因重排,部分为MYC/BCL6基因重排。治疗方案包括R-CHOP、R-HyperCVAD、R-CODOX-M/IVAC以及DA-EPOCH-R。中位随访23个月,全部患者的PFS和OS分别为10.9和21.9个月,强剂量化疗方案的PFS均优于R-CHOP方案,中位PFS分别为21.6和7.8 个月,但是强剂量化疗方案之间无明显差异,而且强剂量方案与R-CHOP方案的OS也未显示任何差异。通过多因素分析,校正分期、中枢神经系统侵及、白细胞计数高、LDH高于正常值三倍等高风险因素在不同组间的分布情况,显示强剂量方案能够改善患者的OS。进一步分析干细胞移植巩固治疗的价值,认为对于获得CR的患者,继续接受巩固性干细胞移植并未有更多获益。来自M.D.Anderson的研究数据获得了类似的结论,129例患者分别接受了R-CHOP、R-EPOCH、R-HyperCVAD/MA方案,2年EFS分别为25%、67%和32%,显然R-EPOCH的疗效更佳,但是一线自体干细胞移植的生存获益似乎不大,移植和非移植患者的2年EFS分别为68%和53%(P=0.155)。
用IHC方法确定的DE大B细胞淋巴瘤患者,R-CHOP方案同样效果不佳,最佳治疗方案也未确定。由于IHC诊断DE的标准难以统一,因此进行前瞻性随机对照研究更加困难;而且鉴于该组患者与DHL患者的临床特征、发病机制、细胞起源等均有不同,因此治疗方案的探索方向将更多的关注针对ABC细胞起源和NF-kB通路的新靶点药物。
治疗DHL的新靶向药物
鉴于MYC/BCL2或者BCL6基因重排是DHL的发病机制,因此靶向MYC、BCL2、BCL6的特异性抑制剂最受关注。目前有数个BCL2抑制剂处于研发中,其中Navitoclax正在进行Ⅱ期临床试验,ABT-199在Ⅰ期研究中显示对DLBCL有效。针对BCL6的小分子靶向药物也在研发中。
基础研究发现抑癌基因PTEN通过持续激活GCB型DLBCL患者的PI3K/AKT通路而导致MYC上调,提示PI3K抑制剂对这组患者可能有效。目前已经有数种靶向不同PI3K亚型的PI3K抑制剂在研发中,并且在其他淋巴瘤类型中已经显示出较好疗效。
研究表明,Aurora激酶能够维持MYC的驱动作用,因此Aurora激酶抑制剂的研发也备受关注。Alisertib,一个选择性Aurora激酶A抑制剂,在复发难治性侵袭性B和T细胞淋巴瘤中已经显示出一定疗效。
上述新药与CHOP方案以外的更有效的化疗方案合理联合应用,将有望改善DHLs的预后。
小结
综上所述,目前DHLs的准确定义、诊断和治疗仍然是一个巨大挑战。FISH检测发现存在MYC/BCL2或者BCL6基因重排是公认的诊断标准。这类患者往往年龄较大、临床侵袭性高,预后差,R-CHOP方案效果不佳。其最佳治疗方案尚不明确,R-DA-EPOCH或许是迄今最普遍认可的化疗方案,对于首次获得CR的患者,自体干细胞移植巩固治疗的价值有限。靶向MYC、BCL2和BCL6的小分子抑制剂,联合更有效的化疗方案是未来的研究方向。
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
发表于 2021-6-1 21:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
六年了,新药研发进展如何了?真希望之家能更新!好多都是15,16,17文章!现在是否有了新的改变?急等之家的更新啊!
爱的标范
发表于 2021-12-12 22:56:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
双打击这么难治!可怜我老公,怎么办啊!
山东省肿瘤医院
发表于 2021-6-4 17:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
同双打 希望有更多新药造福病友吧 一起战斗下去!
为爱坚持
发表于 2015-11-28 23:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
有点不懂啊
上海新华医院
发表于 2017-2-21 08:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
太有用了,谢谢。
健康!阳光!!快乐!!!
B-淋巴母细胞性淋巴瘤
发表于 2017-2-25 01:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望赶紧研发出有效的靶向药
天堂路上走慢点,等我……
B细胞淋巴瘤
河南省人民医院
发表于 2017-2-26 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
@孔雀河 感谢您的指点,已转张明智专家的科室,方案已换,希望有效。
活着就是胜利!
发表于 2017-6-16 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能理解为如果用rchop方案疗效不错的就能排除双打?
高级别弥漫大b细胞
山东大学齐鲁医院(青岛)
发表于 2017-7-18 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
如何检查出是不是双重打击啊
祈祷人间平安、健康!
福建协和医院
发表于 2018-2-9 15:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
你这想法挺有意思
北肿
发表于 2018-3-27 06:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
每天学习,每天提高。
上海市长征医院
发表于 2018-6-11 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎,我爸现在就是FISH做出来双重打击弥漫大B淋巴瘤,一疗的R-CHOP也改成了现在二疗的DA-EPOCH-R,希望能稳定病情
希望老爸的病情能得到控制
发表于 2019-6-14 18:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
是不是免疫组化做出来cmyc和bcl2和bcl6都是阳性就是三重打击?
湖南省肿瘤医院
发表于 2020-6-13 15:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
西柚鹅肝 发表于 2018-6-11 22:05
哎,我爸现在就是FISH做出来双重打击弥漫大B淋巴瘤,一疗的R-CHOP也改成了现在二疗的DA-EPOCH-R,希望能稳 ...
请问你爸现在怎么样了
发表于 2021-6-1 21:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道目前这几个新药研发的如何了,是否进行了临床试验!这都是DHL患者的希望啊!
爱的标范
高级别弥漫大b细胞
山东齐鲁
发表于 2023-9-17 16:07:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
嫔儿 发表于 2021-12-12 22:56
双打击这么难治!可怜我老公,怎么办啊!
现在怎么样了
