查看: 230|回复: 10
乳酸脱氢酶 ldh 升高到 280
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
化疗前 ldh 不高,2 疗 pet cr,4 疗增强 ct 未见异常,5 疗后 19 天六疗前抽血 ldh 升高到 280 正常吗?不会是肿瘤进展了吧?
前期治疗过程中 ldh 都是在 200-240 之间波动。
五疗后第 2 天打过长效
五疗后第 7 天第 8 天各打过一针短效
应该升白针的影响可以忽略了吧
肝损伤一直在吃护肝药没停,这次查谷丙转氨酶回到正常值了,但是谷氨酰转肽酶一直高,会是肝损伤导致的吗?好担心
发表于 8 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有可能,我们家患者之前也是突然升高,虽然数值涨幅不大,但确实是进展的。之前 5疗发现ldh增高,但医生说不是,等到6疗结束后一段时间再做的petct 发现确实是进展了。 要不找医生再讨论一下能不能做个petct还是什么检查。 论坛里也有些升高了并没有进展的,所以也说不好,只能个体自己摸索规律吧
北肿
发表于 8 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个治疗期间ldh高高低低都正常,如果是那种翻几倍的情况就要注意。而且单一一个指标说明不了什么问题,走路走多了都可能变高。280也不能说很高。先好好休息几天,不要劳累,过段时间再查查看。问题不大。不用紧张。
 楼主| 发表于 7 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
嗯嗯,不过看了一圈大部分无正相关
谢谢❤️
医生
发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不用担心,我爸爸的乳酸脱氢酶也是一路高高低低,影响因素很多的,可以先观察
发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
打升白针也会升高
 楼主| 发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢
之前也打了没影响,倒是肝功能一直不好在吃药
发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你这个不算高了
上海市第一人民医院
发表于 1 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我家人,弥漫大b,治疗前,包括四疗前,乳酸脱氢酶都是正常的。后面开始逐渐升高,最高超过1000,确实耐药进展了。后面换了方案,逐渐降低,又恢复到正常值了。
