查看: 151|回复: 8
中枢淋巴瘤化疗方案疑问
发表于 昨天 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
治疗方案采用的MA±R方案。标准方案是:
甲氨蝶呤 3.5g/平方米
dl阿糖胞苷 2.0g/平方米g.12h,d2.d3
利妥昔单抗 375mg/平方米d0。
按照标准方案换算下来,身体表面积取平均值1.5平米,那么理论化疗药量分别需要3.5*1.5.=5.25g的甲氨蝶呤+2*1.5=3g的阿糖胞苷+375*1.5=562mg的利妥昔。
我们实际用量,甲氨蝶呤3.05g+阿糖胞苷4.1g+利妥昔600mg,其中甲氨蝶呤不够才3克,阿糖超量用到了4克,利妥昔用量正常。
请教各位老师、病友,这样的化疗方案有什么理论依据么?@橙色雨丝 @洪飞
发表于 昨天 23:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先说甲氨蝶呤,这个药一般一疗都会试探性用药,即使做了甲氨蝶呤基因检测,一疗用药还是很谨慎的,少数会出现不耐受情况,肾损伤严重的话很麻烦。
再说阿糖胞苷,这个药就是爷爷级别的,年轻人都被打得哇哇叫,白细胞、中性粒、血小板直接团灭。另外你说的4g不知道是不是总量,总量的话不多,这个药中枢用法是打4次,间隔12小时。
利妥昔的话,有研究说是总量1000mg以上才能获益,具体情况未知,就这样吧!
发表于 昨天 23:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还有一点,如果后期考虑做自体移植的话采干要趁早,阿糖打多了采干不太理想。严重的话上普乐沙福也没用,普乐沙福也是挺贵的。
 楼主| 发表于 14 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基因检测结果,应该是中危吧
都是总量,按照正常剂量的话阿糖应该是用多少呢?
发表于 13 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
摩登老妈 发表于 2025-02-26 09:00
基因检测结果,应该是中危吧
基因检测结果,应该是中危吧
不知道可不可以多查几项,方便大夫综合考虑一下。
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大剂量阿糖胞苷1-3g/㎡,一天2次,打2天,取中间数1.5*2*4=12g 但是这个药太猛了,这个量打下去血小板大概率降到20以下,中枢患者血小板这么低很危险的,一定要事先找个能输血小板的医院了。
 楼主| 发表于 11 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿糖4克就低的不能再低了
