查看: 1109|回复: 5
请教,大B正常大小淋巴结不太可能出现高摄取?
发表于 2025-2-11 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
有没有这么一个说法,大B的正常大小淋巴结不太可能出现高摄取的情况。今天听一个教授说的。
正常大小是指多少尺寸?
发表于 2025-2-11 10:22:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A I给的解答:
正常淋巴结的大小因部位和个体差异而有所不同,通常情况下:
### 浅表淋巴结
- **颈部淋巴结**:正常大小一般不超过1厘米。在某些统计中,颈部淋巴结的平均长轴约为1.79厘米,但超过2厘米通常被认为是异常。
- **腋窝淋巴结**:正常大小一般不超过1.5厘米。
- **腹股沟淋巴结**:正常大小一般不超过1.5厘米,部分资料提到腹股沟区的淋巴结可能相对较大,直径在0.5-1厘米左右。
### 深部淋巴结
- **膈脚后淋巴结**:小于6毫米。
- **腹腔动脉周围淋巴结**:小于10毫米。
### 一般范围
- 大多数正常淋巴结的直径范围在0.2-0.5厘米。
- 正常淋巴结的短径通常小于0.8-1.0厘米。
需要注意的是,淋巴结的大小并不是判断其是否正常的唯一标准,还需要结合其形态、质地、活动度以及是否有压痛等因素综合判断。
 楼主| 发表于 2025-2-11 10:23:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
锦鲤护体 发表于 2025-02-11 10:22
A I给的解答:
### 浅表淋巴结
### 深部淋巴结
- **膈脚后淋巴结**:小于6毫米。
### 一般范围
谢谢帮忙
发表于 2025-2-13 17:21:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
短径大于 1 就是不正常
 楼主| 发表于 2025-2-13 17:53:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不会得 发表于 2025-02-13 17:21
短径大于 1 就是不正常
谢谢!
发表于 2025-4-13 21:49:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
您现在回复怎么样呢
