查看: 705|回复: 5
乳酸脱氢酶这个指标一直高?有没有药可以降这个指标的?
发表于 2025-2-8 10:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
乳酸脱氢酶一直在500左右,治疗结束这个指标也没恢复到正常值。这次复查500多升到600左右。是不是复发看这个指标?有没有什么药可以降这个指标的?
发表于 2025-2-8 22:17:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
家人弥漫大b,也是乳酸脱氢酶异常。不过前几个疗程一直正常范围,后面边化疗边进展,乳酸脱氢酶一度超过1000,影像学也表现病灶增大。换了化疗方案,目前又降到正常范围,影像学也cr了
发表于 2025-2-9 04:43:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
结合影像学复查
 楼主| 发表于 2025-2-9 08:05:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好的,谢谢您!二周后复查做CT和核磁。但是乳酸脱氢酶在500左右时做过PET-CT,当时的结果评估为1分。只是每二周一次的验血报告这个指标一直在500左右,从没恢复到正常值。就怕是复发
发表于 2025-2-10 01:45:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赵茉莉 发表于 2025-02-09 08:05
好的,谢谢您!二周后复查做CT和核磁。但是乳酸脱氢酶在500左右时做过PET-CT,当时的结果评估为1分。只是每二周一次的验血报告这个指标一直在500左右,从没恢复到正常值。就怕是复发,
500还好,相当于超过一倍,但是不要超过两倍
 楼主| 发表于 2025-2-10 22:10:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好的,明白了。谢谢您!
