查看: 383|回复: 15
想问问这就是可以确定淋巴瘤类型了吗
发表于 2025-1-8 12:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
爸爸身体无任何异常,只是脖子有个肿大淋巴结,做手术取出来活检,然后又做免疫组化,免疫组化结果是下图的,有必要再做基因检测吗,第一次知道这种病,有没有大神帮我看看
发表于 2025-1-8 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好还是做一下病理会诊,因为这份病理报告写的有点问题,CD10弱+在3A级滤泡中并不罕见,MUM-1+也不算是异常表达,只有Bcl-2-在滤泡中比较罕见,分子学检查Bcl-2基因和t(14;18)易位其实是一回事,不知道为什么还写成“及”,如果确定是经典型滤泡而且分期是局限期的话,优先选择的治疗手段应该是放疗,不是化疗,不需要R-CHOP方案。
发表于 2025-1-8 12:25:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确定了,滤泡
 楼主| 发表于 2025-1-8 12:28:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个严重吗,我看3a好像就是高级别的了
发表于 2025-1-8 12:42:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
因为有“考虑.”两个字,可以再做个病理会诊稳当
 楼主| 发表于 2025-1-8 12:48:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我这个是在我们这里三甲医院看的,当时这个报告是我妈找的病理科主任拿到省级医院去会诊的,就是我如果想去北京或者上海会诊,就是在医院把白片借出来拿去吗
发表于 2025-1-8 12:53:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
对,要借30张左右白片
北肿
发表于 2025-1-8 13:02:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
每个人都应该拥有健康
发表于 2025-1-8 13:11:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
天佑泡泡。先往初诊初治的精准方案和规范治疗的二個目標努力。
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:14:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
医生给我爸用的R-CHOP这个,我看还有靶向药
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:07:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,大神,那我们就在做一个病理,就是这个类型还有级别好治吗
发表于 2025-1-8 17:03:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是局限期,而是不是大B,那很好治。
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:45:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2025-01-08 17:03
如果是局限期,而是不是大B,那很好治。
你的意思就是我们在做一个病理,确定是滤泡,还是滤泡有转大b的,是这个意思吗,就是单纯滤泡好治,滤泡转大b就意思治疗难度就增加了?
唐山市人民医院,天津血研所
发表于 2025-1-9 17:20:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还要做一个petct看看分期早期积极治疗能够治愈,晚期需要看治疗指征,不到治疗指证可以观察
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
好的,打算重新做一个病理,我在西安如果想再北京做病理,可以联系那边直接寄过去吗
青岛大学附属医院
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
周小鸽或者高子芬做病理都可以
