查看: 774|回复: 3
中期PET评估大B时,Deauville 5分法和ΔSUVmax法哪个居上?
发表于 2024-12-24 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
中期18F-FDG PET (iPET) 指导弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者治疗决策制定的研究是存在诸多争议的研究主题。该研究拟比较对标准化疗的早期代谢反应进行评估的2种方法——Deauville 评分和ΔSUVmax,在DLBCL患者中的应用。在609例DLBCL参加了PET指导治疗侵袭性非霍奇金淋巴瘤(PETAL)临床试验的患者中,有596例起初进行了iPET ΔSUVmax 方法评价的患者可行Deauville评分析因评估。常规应用的iPET结果不利的定义:(1)Deauville评分→摄取高于肝摄取;(2)ΔSUVmax :iPET较基线SUVmax下降的差值≤66%。分析2种评估方法所得结果间的相关性和一致性,然后用Kaplan-Meier曲线和Cox回归评估按指定的cut-off值分组的亚组患者的生存,并进行时间依赖受试者工作特征曲线分析。结果:iPET Deauville 评分和ΔSUVmax方法所评估的预后结果不同。ΔSUVmax方法的鉴别能力优于Deauville 评分——后者假阳性高。不依赖cut-off值的鉴别表现2种方法都欠佳,但cut-off值相关的分析结果较好。2种都是ΔSUVmax 方法的结果更好,例如,ΔSUVmax 方法预测无事件生存的风险比为3.14(95%CI:2.22 – 4.46),Deauville评分的风险比为1.70(95%CI: 1.29 –2.24)。结论:考虑到强化治疗,目前应用的Deauville评分cut-off 值(摄取高于肝摄取)用于DLBCL患者似乎不合适,且和潜在的危害有关;ΔSUVmax≤66%的标准宜作为替代。
原文题目:Interim PETevaluation in diffuse large B-cell lymphoma employing published recommendations:Comparison of the Deauville 5-point scale and the ΔSUVmax method
 楼主| 发表于 2024-12-24 13:41:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
看到文献后的思考
 楼主| 发表于 2024-12-24 16:04:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
哪个更具有参考价值?
瑞金医院
发表于 2025-3-13 16:10:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问更优的那个解读是指最高到最低的差值吗?一般怎么计算呢
