查看: 1104|回复: 4
滤泡治疗顺序和线数对生存的影响
上肿
发表于 2024-11-4 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
全文摘自《Treatment sequencing and impact of number of treatment lines on survival in follicular lymphoma: A national population-based study
》,发布于20244月,是瑞典全国滤泡性淋巴瘤(所有登记在册的)随访7年的数据
数据来源
2007 年至 2014 年期间在瑞典诊断为 FL 的所有患者均被纳入研究。总共有 2079 名注册患者被确定为符合研究资格。2046 名 FL 患者(98%)的病历完成了审查确认。未完成的主要原因是缺乏主动同意和无法获取医疗记录。经审查后,诊断为 FL 3B 级(n  = 68)或转化性 FL(n  = 156)的患者被排除在外,以及接受治疗但没有关于治疗日期或类型信息的患者(n  = 50)也被排除在外。最终研究人群包括 1772 名患者。
试验数据
1、最终研究队列共纳入 1772 名 FL 患者。诊断时的中位年龄为 67 岁(18-98 岁),中位随访时间为 6.8 年
2、总共有 688 名 (39%) 患者在最初进行了观察等待。在随访期间,有330 名 (48%) 患者在观察等待后需要全身治疗,剩余的 358 名(占整个研究人群的 52% 或 20%)直至随访结束依旧在观察等待。
3、其中,一直接受观察等待的的358 患者中的132人在随访期间死亡,其中 47 名 (36%) 患者被登记为淋巴瘤死因
4、总体而言,222 名 (12%) 患者在诊断时接受了以治愈为目的的放射治疗(分期较早),其中 188 名 (85%) 在随访期间不需要后续治疗。31 名患者死亡,其中 8 名 (26%) 患者的死亡原因为淋巴瘤。
5、所有患者中,在诊断或随访期间,1226 名 (69%) 患者接受了系统性一线治疗
6、所有患者中,共有 496 名患者(占接受全身一线治疗患者的 40%)接受了全身二线治疗。其中,二线治疗最常用的是 BR(153,31%),其次是 R-CHOP(141,28%)和 R-single(67,14%)。
7、所有患者中224 名(18%)患者接受了三线治疗。
8、所有患者中,88 名(7%)患者接受了四线治疗。
9、所有患者中,治疗线数量最多为 7(≥5 线:n  = 41,3.3%)。
10、在存在死亡竞争风险的情况下,10 年内累计转化概率为 13%
11、在存在死亡竞争风险的情况下,需要二线治疗的累积概率在 2 年时为 26%,在 4 年时达到稳定水平。
12、二线治疗后,两年内接受三线治疗的累积概率为 35%,三线和四线治疗后保持相似。
13、一线 R 单药治疗后两年内开始二线治疗的累积概率为 34%,R-CHOP 治疗后为 21%,BR 治疗后为 19%
14、全部患者从诊断开始的 5 年 OS 为 77% 。
15、在接受一线治疗并在随访期间死亡的 450 名 (37%) 患者中,276 名 (61%) 患者的死因登记为淋巴瘤。
17、所有患者中, 1、第 2、第 3 和第 4 线治疗后 2 年 OS 分别为84%、 70% 、52% 和 36%
18、在未转化患者中,第 1、第 2、第 3 和第 4 线治疗后的相应 2 年生存比例分别为 85%、73%、55%和 42%
一些讨论
1、 40% 的患者接受了不止一种全身治疗,而 20% 的患者在整个随访期间接受了观察等待。我们发现,治疗线数量越多,后续治疗的可能性就越大,生存率就越低
2、累计转化概率为 13%。
3、R-CHOP 更常用作 POD24 患者的二线治疗,这表明临床上该疾病的风险更高。
4、所有患者中体现出了滤泡的差异性, 20% 的患者不需要治疗,而是在整个随访期间接受了观察等待,而有 18% 的患者需要三种或更多种治疗方法
5、在初始进行了观察等待的患者中,在随访期间需要全身治疗的比例 (48%) 较小。随访期间死亡的大多数贯彻等待的患者死于淋巴瘤以外的原因,而需要立即进行全身治疗的大多数 FL 死亡患者的死因都是淋巴瘤。
6、在诊断时接受治愈性放射治疗的 222 名患者中,85% 的患者在随访期间仍处于缓解状态,无需额外治疗,死亡患者大多是因其他原因死亡。这些结果与接受放射治疗的 PET I-II 期 FL 患者的研究结果一致(此前一二期患者治疗数据一致)
7、一线接受 BR 治疗的患者中接受二线治疗的比例略低(POD24风险也略低),为 29%,而一线接受 R-single 或 R-CHOP 治疗的患者中接受二线治疗的比例分别为 53% 和 33%。同时,根据更新的治疗建议 ,近期 BR 的使用有所增加,而 R-CHOP 的使用有所减少。因此,接受 BR 治疗的患者的随访时间略短于其他一线全身疗法,这可能部分解释了二线治疗的可能性较低,但不能解释 POD24 风险较低。
8、最常用的二线治疗是 BR,其次是 R-single。在对 FL 治疗模式进行分类的其他研究中也观察到了类似的趋势
9、在之前的研究中观察到接受 R-single 治疗的患者中需要二线治疗的比例更高,这些研究检查了仅接受免疫治疗的患者中 POD 的发病率。然而,正如我们之前所表明的,这似乎并没有对总体生存率产生不利影响。在我们的队列中,一线接受 R-single 治疗的患者的中位年龄低于其他全身治疗的患者,这一事实很有趣。这表明,与其他国家相比,R-single 可能在瑞典被更广泛地用作一线治疗,在其他国家,它主要应用于低风险、老年和/或较虚弱的患者。
最终结论:
1、相当一部分 FL 患者可以长期接受观察等待
2、大部分患者都可以对一线治疗有较长的反应期
3、无论转化如何,治疗线数量的增加与生存率下降有关
4、需要多线治疗线的 FL 患者临床数量仍然较少,难以为治疗顺序的选择提供让人信服的数据。
5、识别这些患者(需要多线治疗的患者)的方法以及开发新的治疗方法和治疗顺序以优化缓解非常重要。本研究中提供的数据可作为未来试验的参考数据
发表于 2024-11-4 20:47:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
土豪发的帖子都很有质量,很爱看!滤泡毕竟是恶性肿瘤,相对别的淋巴瘤数据要好点,但也没想的那么好啊,希望医学越来越进步吧!
上肿
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之家发帖也需要审核了......
发表于 2024-11-4 20:58:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2024-11-7 10:28:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢大神,学习了
