查看: 1758|回复: 1
请问这样的petCT的结果可以去放疗吗?,有一个点还有5.7SUV值数
发表于 2024-10-26 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新西兰
第三次pet-ct
相关性:先前的影像学检查,特别是 2024 年 8 月 13 日之前的 FDG PET/CT。
结果:
头部 / 大脑:在 FDG PET 的限制范围内,无颅内受累。有轻微运动和轻微配准不良。
咽部:上消化道的生理活性也有轻微配准不良。颈部有低到中等程度的棕色脂肪活动。CT 上残留的左侧锁骨上淋巴结仍为多维尔 2 级,最大的团块大小为 21×11mm,与之前的 22×10mm 相比。颈部其他部位未发现新的或复发的淋巴结肿大。
颈部:颈部各站无肿大或 FDG 摄取强烈的淋巴结。
胸部淋巴结:残留的前纵隔组织显示出与之前相似的多维尔 2 级和 3 级活动,SUV 值为 2.4,48×25mm,与之前的 SUV 值为 3.2,51×29mm 相比。左侧胸廓内淋巴结焦点处仍有持续的多维尔 2 级活动,其大小为 10×7mm,与之前的 25×10mm 相比。在左下胸的左侧椎旁区域有一个新的强烈活动焦点,该区域之前未受累且无相应的结构异常。肋间空间其他地方有较低等级的棕色脂肪活动。这种摄取很可能是配准不良的肺部示踪剂栓子。
肺部:FDG 摄取强烈的纵隔旁右上叶实变体积从之前的 41×25mm 减小到 26×21mm。有持续的中等程度摄取,SUV 值为 5.7,多维尔 4 级,与之前的 SUV 值为 4.4 相比。实变内的焦点摄取区域体积不变。其他地方无新的肺部病变或摄取。
扫描全能王 创建
心包 / 胸膜:无胸膜病变或积液。
肝胆:肝脏生理活性均匀。无可疑结构异常。
脾脏 / 胰腺 / 肾上腺:脾脏摄取在正常范围内,脾脏未肿大。无门静脉局部异常。无肾上腺或胰腺病变。
肾道:有排泄活性。无固体病变或肾积水。
腹部 - 盆腔淋巴结:腹部和盆腔各站无肿大或 FDG 摄取强烈的淋巴结。
胃肠道 / 腹膜:肠道有生理活性。无腹膜病变。
盆腔器官:盆腔脏器摄取在精品范围内。骨骼 / 软组织:今天的系列中感觉到中度弥漫性骨活动是医源性的,包括上胸椎区域弥漫性略高的活动。无可疑的骨或外周软组织焦点
印象:残留的右上叶肺实变内有一个持续的小摄取焦点,程度和分布不变,多维尔 4 级。虽然该病变稳定,但不能完全排除少量残留的代谢活跃疾病。残留的前纵隔肿块有持续的多维尔 2 级和 3 级活动,体积减小。其他残留疾病部位未发现明显的复发摄取。左下胸左侧椎旁区域的新焦点活动被认为可能是肺部示踪剂栓子造成的伪影。
技术:232MBq 18F - FDG。60 分钟摄取期。PET 和
诊断 CT(63mls Omnipaque 350 IV)。从头顶到大腿。血浆葡萄糖 4.7mmol/L。引用的标准化摄取值为 SUVmax(1bm)。
需要说明的是,原文 “盆腔脏器摄取在精品范围内” 可能存在错误,根据上下文推测应为 “盆腔脏器摄取在预期范围内”。
发表于 2024-10-27 02:28:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要病理报告才能确定化疗方案吧
