查看: 3989|回复: 16
我准备穿一个了
发表于 2024-9-27 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
又来打搅各位了,从六月底到十月初,这个腋窝淋巴结就是多发肿大,若干次的彩超跟踪,感觉在变大了,确切地说是越来越长,而且只有左边,右边一直没变化。但是,每一次看形态、结构一直都看不出恶性,只报皮质增厚。全身其他地方浅表比超没有报异常,但我总觉得腹股沟什么的也不对劲。
我结合以前检查,自己判断:这个左边腋窝里面,多发的,最大是4乘1,还有2公分,3公分的,不明原因,一直在变大。右边腋窝四个月无变化。网上我查了一些案例(贴了图在下面),也有跟我类似的,我觉得医生看了可能跟我一样困惑。所以,我打算不观察了,干脆做个比超穿刺吧,诸位专家,穿刺能排除么?
 楼主| 发表于 2024-9-27 11:51:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
颈部淋巴结也做了,也是没报异常,没贴上去
湖南省肿瘤医院
发表于 2024-9-27 11:58:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
穿刺能排除,淋巴瘤是看病理的
发表于 2024-9-27 14:12:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做了tcr基因重排,然后开始害怕,今天下午准备去做个咽喉镜
发表于 2024-9-27 16:01:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我准备过段时间也去做一个
安徽省立医院
发表于 2024-9-28 08:10:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
如果淋巴结按着不痛,那你还是做个病理吧
安徽省立医院
发表于 2024-9-28 08:14:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
你还是做个免疫组化吧,看着不太好
 楼主| 发表于 2024-9-28 10:18:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
南南方 发表于 2024-09-28 08:14
你还是做个免疫组化吧,看着不太好
做手术取吗
安徽省立医院
发表于 2024-9-28 12:08:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
因为我爸他也是淋巴结肿大,做手术取了一个做病理,是淋巴瘤,所以你还是做个病理看下吧
发表于 2024-9-28 16:05:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
从你做的检查看身体内部都没有,只是报腋窝有淋巴结肿大,如果观察没有继续长大应该还好,不过最终还是要病理排除
 楼主| 发表于 2024-9-28 18:01:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个是趋势上三个月并没有变小,另一个是心理压力总归还是有的,所以想确定一下,我不是犹豫病理,我是怕做的时机不合适,也没结果,本来是要一个句号,结果别弄出更多问号。什么时候穿刺,穿刺哪个部位,这些我肯定是拿不准,医生也只会根据他看到的判断,有没有一个令人信服的方案呢?
发表于 2024-9-30 10:27:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
结果如何啊
 楼主| 发表于 2024-10-1 10:58:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2024-10-1 11:14:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2024-10-1 14:33:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zs98 发表于 2024-10-01 11:14
嗯呢,我也在害怕
你都做过病理了,为什么害怕
发表于 2024-10-1 18:54:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大叔喝茶看报 发表于 2024-10-01 14:33
你都做过病理了,为什么害怕
因为五年后我tcr基因重排还有阳性
发表于 2024-10-16 21:22:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你之前腹股沟其他地方都有淋巴结肿大,是怎么消的?
