查看: 5737|回复: 6
[专家解读] 2015世界淋巴瘤日,知识竞赛环节专家精彩解读集锦
组织活动:8
598
发表于 2015-9-14 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
问题1反复淋巴结发炎、肿大,会导致癌变吗
张伟京:炎症和肿瘤是有关系的,有科研证据表明反复地、长期地慢性炎症有可能会转化成癌症或肿瘤,但这种转化率是非常低的,不要盲目恐慌。引起淋巴结炎症转化为淋巴瘤常常是病毒性的慢性感染,如EB病毒和其他病毒。抗生素对这些病毒没有效果,因此也提醒有淋巴结炎症的患者不要长期服用抗生素。淋巴结反复发生炎症、肿大要定期检查,查明原因后积极治疗。即使是健康人也建议每年做一次体检,为自己的健康保驾。
董梅:如何区分淋巴结炎症和淋巴瘤。所有的炎症都有红肿热痛的感觉,淋巴结最常出现炎症的部位是脖子和颌下,因为扁桃体、口咽部、中耳在发炎的时候都会导致颈部淋巴结的肿大,这种情况下颈部淋巴结的肿大多数是炎症性的。而多数淋巴瘤的起病是无痛性的淋巴结肿大,常常实在不知不觉间,比如洗澡、照镜子、化妆时突然发现长了个东西,而且长的东西在不治疗的时候会逐渐长大,我提醒大家更要关注这样的问题。
张永红:儿童常会发生慢性、活动性的EB病毒感染,经常会淋巴结大伴有发烧,病毒控制后症状就会好转。这种反复的炎症可能会转化成EB病毒相关的淋巴瘤的。当孩子出现反复地发烧、淋巴结大、像炎症性地红肿热痛表现甚至淋巴结溃烂时,一定要找有经验的医生做感染非感染的判断。因为临床上经常会遇到反复当炎症治疗的,最终确诊是淋巴瘤的病人,实际上可能期初是炎症,也有可能一开始就是一个肿瘤。炎症反复的时候建议做病理。
问题2化疗后,什么情况下需要打升白针
宋玉琴:升白针的使用分为初级预防、次级预防和治疗性的使用。患者所了解到的常常是治疗性的使用,其实更高一级地应该是关注于初级和次级的预防性的使用。初级预防,就是从治疗方案入手,如果治疗方案很强,医生预期到患者治疗后会出现白细胞的降低,就要预防性使用升白针。次级预防,根据病人上一周期的身体反应,预判到下一周期出现白细胞降低的风险,也要预防性使用升白针。
张永红:中性粒细胞绝对值小于500时;患者有合并感染时,中性粒细胞绝对值小于1000的情况下也可以使用升白针。
张薇:如患者出现打完升白针后白细胞倍增的情况,而恐慌。
王景文:对于高危易感人群,不能完全等中性粒细胞和白细胞降到一定程度再打升白针。所以何时打升白针还要个体化处理。
朱军:不是一个指标决定的何时要打升白针,而是医生根据患者的情况综合来决定的,不能盲目地打多,适当帮助就好,更多地要靠患者的身体自力更生。
问题3化疗后导致手脚麻木,怎么办?
杨申淼:一些有神经毒性的化疗药物会导致手脚麻木。但化疗后出现手脚麻木要先查清楚是药物性导致的还是非药物性的,要排除是否存在肿瘤压迫的可能性。给大家个贴士,在缓解神经毒性方面中医的针灸有一定的效果。
宋玉琴:如果是药物引起的末梢神经炎,恢复起来是比较慢的,因为神经的恢复差不多是每天一个毫米,完全的恢复差不多要3年到5年,患者要有耐心。
刘辉:出现手脚麻木的时候,会根据轻重程度的分级,来决定是否进行相关药物的减量。不是一旦出现手脚麻木马上就要减量,也有一些缓解性的药物。
问题4如何区分肿瘤热和炎症热
董梅:肿瘤热和炎症热是很难以区分的。肿瘤热是与肿瘤伴生的,而炎症热是由明确的炎症引起的。炎症热通常发热的热度比较高,肿瘤热一般是在38.5度以下,但淋巴瘤尤其NK/T病人有时可能高烧超过39度或者40度。所以温度的高低不能严格区分什么是肿瘤热什么是炎症热。非常关键的一点是,如果抗炎治疗对炎症热多数是有效的,而肿瘤热抗炎治疗对它无效或者只短时间有效又出现反复。
张伟京:肿瘤和炎症常常会伴生,要借助实验室的检查来鉴别诊断。
问题5治疗结束一段时间身体又出现瘙痒症状,是不是复发了,该怎么办?
杨清明:霍奇金出现瘙痒的情况多见一些,不能用出现瘙痒评判复发。治疗过程中的药疹发出来前也会有瘙痒的感觉,一些皮肤疾病发病前也可能会有瘙痒的症状。
克晓燕:皮肤出现问题反应了机体免疫力低。首先应该排除直接引起皮肤疾病的因素,如过敏、药物等。如果没有这些因素,建议到医院复查一下。
问题6化疗期间什么措施可以保护血管
张伟京:PICC、锁骨下静脉埋管都是血管保护的措施,通过埋的管道,药物的出口在大静脉和深静脉里了,大静脉和深静脉血流丰沛,药物进入后很快被稀释,因此可以减轻药物对血管壁的刺激和损伤。埋管的手臂要相对制动,最好少动或者不动。因为肌肉的运动可能会移动针头或者管头的位置,会造成对血管内壁的摩擦和损伤,药物就容易刺激血管,严重的造成血管炎和血栓。
杨申淼:北大人民医院有专门静脉治疗的护士。除了PICC外还有输液港,输液港由于密闭在血象低时感染风险相对小,不足之处是治疗结束后需要到外科手术去除。
董梅:提醒患者,如果在输液时发现皮下渗漏一定要第一时间通知护士进行处理,这个时候处理的效果是最好的。不要等到几天后发现皮肤变色甚至出现疼痛再处理。
克晓燕:血管损伤和静脉炎多数与药物刺激有关,但是血栓不完全因为药物原因导致。因为肿瘤的病人有些有因肿瘤导致的易栓症,肿瘤导致的血液粘稠度增加,所以这些患者在入院时可以做易栓指征的检查,在化疗中可以起到预防作用。有纵膈大包块的患者特别容易得血栓,这是由于疾病导致的。
朱军:建议接受化疗的病人尽量选择血管保护措施。
问题7纵膈肿瘤放疗会影响身体其他部位吗
董梅:纵膈放疗损伤取决于放射野的大小。现在放疗技术进步,可以做到精确放疗,将放射剂量尽量集中在肿瘤部位,减低其他部位的剂量。此外,先在淋巴瘤患者的放疗剂量越来越低,从过去的4000降到2000甚至2000以下。
张薇:放疗的理念、治疗的理念逐年在更新,有些之前认为一定要进行放疗的患者,现在可能只需要单纯的化疗就可以,也减少对其他部位的损伤。
问题8如何判断淋巴瘤的分期
杨申淼:原发部位不同、病理类型不同淋巴瘤的分期依据不尽相同。
张永红:通过影像学的检查淋巴结侵犯部位来判断分期。分期的标准,成人一般用AnnAnbor分期,儿童霍奇金淋巴瘤分期也用Ann Anbor分期。儿童非霍奇金淋巴瘤分期标准不同,用的是St Jude分期,因为儿童容易早期就出现骨髓转移、远端转移、中枢转移等,所以分期方法不同。
克晓燕:骨穿,判断骨髓是否受侵,也是淋巴瘤分期的重要检查。
问题9《滚蛋吧!肿瘤君!》里医生告诉女主角,淋巴瘤的治愈率只有30%,这个说法对吗?
刘辉:淋巴瘤的治愈率与类型有关,不同类型的治愈率不同。这个电影我看过了,女主角是弥漫大B细胞淋巴瘤,这一类淋巴瘤总体治愈率应该为50%。
杨清明:现在靶向药物的问世、新药的出现,淋巴瘤的治愈率也越来越高。粗略的说一个治愈率,是非常不精准的。
张永红:在儿童,弥漫大B单纯化疗治愈率可以达到80%以上。霍奇金淋巴瘤儿童五年无事件生存也就是治愈率可以达到90%,非常有鼓舞性的。电影中的说法肯定是不科学的。
王景文:这部电影鼓励大家乐观积极地面对疾病,这方面是值得提倡的。但为了吸引眼球、催泪,在淋巴瘤宣传方面存在误解误判的方面,专业方面缺少把关的人,传递了负面的影响。向各位专家说的,淋巴瘤相对来说是预后很好的一类恶性肿瘤,但电影却让观众误判误读,觉得淋巴瘤很可怕,发病时找了非常极端的晕倒的个例,与我们通常见到的淋巴瘤是不一样的。影片没有做到正确宣传淋巴瘤。
揭谛揭谛波罗揭谛波若僧揭谛菩提萨婆诃
滤泡性淋巴瘤I-II级
北医三院
发表于 2015-9-14 20:48:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
长知识,版主能不能分享一下病友们的抗病经验啊,错过直播,遗憾啊
组织活动:9
1135
资深病友
发表于 2015-9-14 20:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现场专家们的解答也是蛮拼的!
一生平安家人平安
发表于 2015-9-14 21:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种知识竞赛挺有意思的,医生们应该多聚一聚,组织这样的“比赛”
湘雅
发表于 2015-9-15 06:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
各位老大也是蛮拼的!
滤泡性淋巴瘤III级
解放军307医院
发表于 2015-9-15 08:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现场看到了专家们幽默风趣的另一面,这是我们在病房中不曾见到的,专家们非常亲切和蔼,有这些专家做我们的医学顾问,对治疗和康复信心百倍!
本人滤泡三级三a,与086已抗战近4年,年初复发使用FC方案治疗,效果不明显,但瘤体还在疯长,现在治与观察间徘徊,痛苦中等待新药。
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2023-10-31 07:05:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
学习一下涨知识
