查看: 672|回复: 4
回顾整个化疗过程。
发表于 2024-7-26 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
母亲在经过r-chop四次化疗后,增强ct如下,表示出个别病灶肿瘤大小没有改变,后续换了pola方案2疗后cr。
回顾整个过程,包括查看了雨丝大神的回复(用不用pola没有很大的区别)后,有以下疑问:
1.增强ct是否确实能判断原方案是否有效?
2.若没加pola,有没有可能也用r-chop达到目前情况?从而判断并不是难治性大b?
3.增强ct中显示的肿瘤大小没有改变,是否仍具有活性?
希望各位病友解惑。也建议中期评估大家还是用petct更为稳妥。
发表于 2024-7-26 22:50:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
你的假设回答不出来,机会成本
 楼主| 发表于 2024-7-26 23:02:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
jackbrave 发表于 2024-07-26 22:50
你的假设回答不出来,机会成本
是的 所以现在就当难治在巩固 也为以后的病友提个醒
发表于 2024-7-26 23:36:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
看你的病历,你应该是刘医生的病人
 楼主| 发表于 2024-7-26 23:55:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
jackbrave 发表于 2024-07-26 23:36
看你的病历,你应该是刘医生的病人
您们是在湘雅治的吗?
