查看: 1856|回复: 18
malt淋巴瘤求助
发表于 2024-7-18 11:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
刚出来的病理报告是malt淋巴瘤。
基本情况是:
年龄:45
性别: 女
病史:类风湿继发干燥综合症
2024.7.05完成肺结节手术,之前检查发现右肺中叶叶间9*7mm结节。病理石蜡切片没有发现肿瘤性病变,但免疫组化出现异常。病理报告就是malt淋巴瘤。请教各位大神:
1. 病理出来后,下一步应该怎样去处理?
     转血液科去分期吗?
2. 切除后还要化疗或放疗吗?
_...........叩谢...........
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:29:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
第一次遇到很慌。
B细胞淋巴瘤
发表于 2024-7-18 15:11:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个惰性的,这分型好治
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:18:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
申洁 发表于 2024-07-18 15:11
这个惰性的,这分型好治
多谢。是不是还要做PET-CT和骨穿?如果是局限性的就不需要放疗或化疗?
发表于 2024-7-18 16:35:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
基本是这个,需要petct和骨穿,确定分期。
北医三院
发表于 2024-7-18 16:38:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
petCT分期后确定有没有治疗指征。如果有的话,局部就是放疗,扩散期,那就是化疗。这个好控制的,不必惊慌
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:45:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
多谢。
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:47:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
夏夜听蝉鸣 发表于 2024-07-18 16:38
petCT分期后确定有没有治疗指征。如果有的话,局部就是放疗,扩散期,那就是化疗。这个好控制的,不必惊慌。
多谢。因为手术才10多天,还没完全恢复,所以还没有去petct和骨穿。
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有一个问题是,冰冻和石蜡切片都没有发现肿瘤细胞,免疫组化出了问题。病理需要重新做吗?
发表于 2024-7-18 22:33:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我妈妈跟你一样的情况,肺结节切出来怀疑是边缘性淋巴瘤,现在最终病理结果还没出来,我们手术前做过petct,只有一个病灶,切掉了,医生说术后就定期复查就行
 楼主| 发表于 2024-7-19 06:10:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
等病理报告出来吧,希望没事。加油。
发表于 2024-7-20 08:29:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是眼眶的,也是手术前做了petct,刚做完手术一个星期,医生说要化疗,挺担心身体扛不住呐!
发表于 2024-7-20 08:43:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是因为petct做下来是不是还有其他淋巴肿大啊?
发表于 2024-7-20 08:47:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
其他的暂时没有
 楼主| 发表于 2024-7-21 18:41:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其它地方没有,为什么要放疗?你有做放疗吗?
发表于 2024-7-21 19:16:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
所以挺纠结的,医生说要住院化疗,br或什么的,当时吓懵了,记不得了
发表于 2024-7-21 19:16:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
怕复发呢
 楼主| 发表于 2024-7-21 22:51:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
也是的,挺纠结的。按照指南,应该是观察。
发表于 2024-7-22 07:42:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
是啊
