查看: 4283|回复: 6
弥漫大B 结疗近7年,cd4.cd8绝对值专业问题问问大神。
青医附院
发表于 2024-6-20 23:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
结疗6年半了,很久没登之家了,2017年淋巴瘤之家支撑了我们的整个治疗过程,在上面走绿色通道、问询、查知识,看方案,方方面面都得到了创始人洪飞,雨丝大神和很多热心病友的指导和帮助……像精神支柱一样支撑着我和家属度过一疗又一疗暗无天日的时日。今天登录上来,看到改版后的之家更智能、更先进、也更漂亮了。
今天去复查了,主任说一切都挺好的。但是我一直对一个检查项目很困惑,就是图2的cd4和cd8绝对计数,前五年复查,好像这个数值一直是低的,一直看不明白这个数值,前5年复查都有这项检查,但我记得之前这个检查只有一行数字,而且连续几年都是低于正常值的一半。但这次这个检查项的报告变成有好几行数了,就有点懵了,而且cd8是高的,查了很多的资料一直不懂这个数字是怎么回事?
医生给的整个复查答复是说挺好的,没有问题,但就是特别想搞懂cd8和cd4绝对计数在淋巴瘤复发这个命题中的指导意义。
不知道雨丝大神能不能给诠释下,给大家普及下知识
@橙色雨丝
心有猛虎,细嗅蔷薇
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2024-6-21 09:43:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CD4细胞,简称T4细胞。CD4细胞本身不杀病毒,它的作用是辅助免疫系统,发挥侦察、传递信息的作用,比如有病毒入侵时,会向免疫系统发出对抗信息,指挥CD8细胞去“剿灭”病毒。
T抑制淋巴细胞:CD8细胞,简称T8细胞,它的作用是接到对抗信息后去抑制和抗击病毒。简单来说,CD8细胞就是“杀手”,可以识别并杀灭被病毒或细菌感染的细胞,这也包括受HIV感染的CD4细胞
正常情况下,CD4细胞在整个T淋巴细胞中占65%,CD8细胞占35%,T辅助淋巴细胞/T抑制淋巴细胞比值(CD4/CD8)介于1.5-2.5之间。打比方,CD4细胞计数是850cells/ul,CD8细胞计数是660cells/ul,则两者的比值为1.28
假如感染后开始抗病毒治疗,在CD4细胞计数升高的情况下,CD8细胞异常激活,数量持续增加,CD4/CD8比值降低,出现比例倒置(即比值小于1.0),这时候提示人体的免疫功能低下,紊乱,细胞正在被病毒攻击,容易发生与年龄相关的非HIV相关疾病,比如心血管、肾脏、骨骼、神经系统疾病及肿瘤。CD4/CD8比值是评价免疫功能恢复的重要指标。
而CD4细胞计数能够直接反映人体的免疫状况。CD4细胞计数通常会随生理情况的不同而有较大的波动,而CD4/CD8比值则相对比较稳定。
举个例子:第一种情况,CD4细胞数量可能恢复至接近正常人水平(大于500cells/ul),但实际上人体仍处于免疫功能异常状态,比如如异常免疫激活、病毒储藏库、HIV相关性疾病等。所以单纯看CD4细胞计数可能无法准确地反映整个免疫状态;
第二种情况,CD4的数值会根据身体状况出现波动,比如有一段时间长期熬夜,可能出现CD4细胞水平下降,但并不代表身体的免疫系统没有好转。
一句话,“通讯兵”(CD4细胞)的数值在HIV的影响下,已经不能准确地反映人体的免疫能力(即抵御外界病毒、细菌、真菌等病原体的能力)了,因此,CD4细胞计数往往不能明确的说明问题,需要CD4/CD8比值来作为参考。
总而言之,一些轻微上下浮动也是正常的,一些病毒细菌感染劳累等问题都会引起上下波动。但是如果持续低下,和异常高,就是免疫功能缺陷或者有其他免疫疾病风险需要格外注意,比如化疗后尤为突出,像使用用苯达莫司汀治疗这类化疗药物后CD4都会被长期抑制,CD4-CD8比值依然也会很低。
生命不息,运动不止…
发表于 2024-6-21 00:12:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
与正常人无差别
发表于 2024-6-21 08:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2024-6-21 11:48:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除非数值极度异常(骨髓受累),不然和b淋巴瘤复发无关。
青医附院
 楼主| 发表于 2024-6-24 20:13:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢很专业的回复。但是我们这个好像是cd8要高,比值大。
心有猛虎,细嗅蔷薇
青医附院
 楼主| 发表于 2024-7-9 15:40:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢
心有猛虎,细嗅蔷薇
