查看: 1278|回复: 2
淋巴结流式这个咋看?大神能帮看看不?
发表于 2024-6-13 18:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
流式细胞术慢淋与淋巴瘤免疫分型的报告,看得懵懵的,这个主要是看啥?分型么?
活检结果还没出
发表于 2024-6-14 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用淋巴结样本做流式细胞学检查,是无法准确分型的,因为看不到淋巴细胞分布,以及淋巴细胞本身的形态,只能辅助性的做分析。每一个B细胞,只会表达一种免疫球蛋白轻链,不是KAPPA,就是LAMBDA,就好像人不是男就是女一样,因此,如果KAPPA/LAMBDA比例严重偏离,就考虑存在单克隆的B细胞群,B细胞淋巴瘤的可能性大。这里没有发现情况,所以暂不支持B细胞淋巴瘤。对于T细胞来说,TRBC1是一个相似的指标,正常情况下,所有CD4+或者CD8+的TCRγδ-的T细胞均分为TRBC1+和TRBC1-两个群体,如果发现均一的表达或者不表达TRBC1,那么就证明存在单克隆的T细胞群,T细胞淋巴瘤的可能性大。这个检查发现了两组表型异常的T细胞,但无法下确切结论,仍有待淋巴结免疫组化的结果。
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:54:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
了解了,谢谢!
