楼主: 可乐妈妈冲
哪个大神帮我看看我儿子的淋巴结复查结果
发表于 2024-6-26 15:01:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
笑死我了,看看之前的评论
发表于 2024-6-26 15:24:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
ghost 发表于 2024-06-26 15:01
笑死我了,看看之前的评论
不要随意说那个字眼。建议改为“我笑个没完”。
另外,笑过之后,请您推荐“一眼准”b超专家,大家真的需要,谢谢
发表于 2024-6-26 15:40:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
首先第一点你可以去翻一下,他曾经发了一条复查B超记录,然后当初我发的评论当时你们所有人都感觉他不是淋巴瘤就我感觉是淋巴瘤,如果说上面他的淋巴结彩超短径没有超过1厘米结构是清晰的,然后血流信号也不是很丰富,然后如果说能摸到他的淋巴结,他的淋巴结质地是软的,然后活动性好,这时候他最好的选择就是观察,无需用活检来证明他这个是不是淋巴瘤,但是他的彩超短径已经超过1厘米了,而且是1.6厘米高度怀086就算做了穿刺也不能排除是零八六,因为穿刺根本也不是什么金标准
发表于 2024-6-26 15:45:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
然后第2点,首先淋巴结彩超当然不能完全排除淋巴瘤,但是淋巴结彩票是非常重要的指标,我刚才跟你说了,如果说上面那两个指标都没有满足是可以考虑观察的,然后复查三个月定期复查三个月,如果说三个月没有明显增大或者结构没有破坏,或者是短径没有超过1厘米,短径没有进行性增大,就不考虑086的就是已经100%排除高恶性淋巴瘤,之后可以拉长复查时间,比如说六个月复查,然后最后一年复查,如果说一年都没事儿,直接完全排除淋巴瘤排除的是惰性淋巴瘤,然后彩超不能代表一切需要做胸部腹部CT结合胸部服务CT是否存在淋巴瘤的可能
发表于 2024-6-26 15:50:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有人批评您的说法,病友互助平台上所有说法都是提供给楼主参考的,不是出诊断报告。也建议您评论别人时(不止这一个帖子)语气和善,更显格局。谢谢,请常来指点!
发表于 2024-9-20 19:10:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你对淋巴瘤真的认真吃透了,真的厉害
