查看: 6897|回复: 35
罗氏高罗华双抗第二次治疗后肿瘤变大了
发表于 2024-6-11 16:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽
爸爸在第二次使用10毫克之后出现严重的副作用crs值升到4600多并且腹部肿瘤还增大了,同是出现了脚肿,吃不下饭,没力气,走不了路的情况,医生说这个副作用有可能是会导致肿瘤变大的,但是他后面有效果的话也有可能会把肿瘤变小的,但是呢,也有好多人在这时候就放弃了,不知道该不该继续用,现在双抗没有起效,这几天连续输激素药压副作用和营养药以及打的化疗针来调动t细胞,状态好多了,能吃一点饭,医生说看状态就是双抗起效了,想问下病友们有没有出现这种情况?这种情况下还能不能继续使用双抗治疗,因为我怕如果继续使用双抗会使肿瘤变的更大,不用的话又怕耽误治疗
发表于 2024-6-12 01:53:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 德国
您好 请问高罗华12个疗程大概花费多少钱呢
发表于 2024-6-11 16:45:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像看到过双抗有这种虚假变大的情况。高罗华应该是用几次就可以评估了吧,无效就可以停用。
至于双抗本身促进了肿瘤增殖这种怀疑,只能说目前没有证据。
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:56:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
因为现在才用了第二次的10毫克,要用完第三次的30毫克之后才做评估,现在出现了增大的情况,害怕万一再用了30毫克之后变的更大,不用的话又害怕耽误治疗,我爸爸是腹部左边是121*85,右边是130*96㎜,而且右边这个已经压到肾了,把肾的那个管压的死死的,害怕他在增大这种情况下还建议再继续用吗?
发表于 2024-6-11 16:57:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
免疫疗法是有假性进展这一现象的,双抗好像和免疫疗法相似,但没搜到有这种情况。
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:12:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
这种出现了假性进展的情况是说明这个药还能不能继续用下去呢?爸爸是腹部左边是121*85,右边是130*96㎜,而且右边这个已经压到肾了,把肾的那个管压的死死的,不知道还能不能用?
发表于 2024-6-11 17:54:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
免疫疗法出现假性进展,大多数情况下还是可以用的吧?不大清楚。双抗是不是有假性进展不清楚。
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:59:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
好的我知道了谢谢您的回复
发表于 2024-6-11 18:26:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
发表于 2024-6-11 18:57:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和医生沟通吧,不放心就再找些权威确认,比如同济李萍,网上有问诊的。
 楼主| 发表于 2024-6-11 19:36:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
好的,谢谢您了
发表于 2024-6-11 21:00:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚搜到一个CART回输后超进展的病例,双抗和CART类似,那看来还真有超进展的可能性。确实得找经验丰富的医院问问看。
 楼主| 发表于 2024-6-11 22:35:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
好的好的那谢谢你,那我多了解一下太感谢了
发表于 2024-6-12 12:59:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
同问
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:19:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:20:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
嗯嗯好的,我再了解一下谢谢您了
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:21:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
发表于 2024-6-13 22:05:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问您父亲用的高罗华的搭配方案是什么呢?
 楼主| 发表于 2024-6-14 12:01:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
暂时只用高罗华,没有搭配什么
发表于 2024-6-16 02:36:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有假性进展的情况啊,第一次知道
