查看: 2399|回复: 26
怀疑淋巴瘤6个月
发表于 2024-5-4 14:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
请大家帮忙看看两个不同时间的有一点缩小,但是我全身都能摸到淋巴结,最近有一些症状有点低烧,但是我这个低烧最高37.3,然后还有点瘙痒,但不严重,没有盗汗和体重减轻,请大家帮忙看一下,推断一下,还有就是我现在去做活检去确诊,和在观察几天去有什么太大差别吗?
发表于 2024-5-5 10:45:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
成成66 发表于 2024-05-05 10:19
第一张都是点状血流,第二张大部分没血流,我看有的人说血流也是分的谢谢您
愿平安
发表于 2024-5-5 10:30:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
点状血流是正常的,你这淋巴结太小了,观察就行
发表于 2024-5-5 10:01:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有血流信号不是很好啊,建议尽快活检哦
发表于 2024-5-4 23:58:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
成成66 发表于 2024-05-04 17:38
你好我在问一下就是我可不可以先观察,因为最近症状也减轻了,如果几天以后还这样再去问题大吗
症状减轻了,可以观察一段时间的,做到心情好,多锻炼
发表于 2024-5-4 22:27:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成成66 发表于 2024-05-04 21:50
你好,可以判断一下吗
不能判断
河北医科大学第二医院
发表于 2024-5-4 21:47:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
把颈部的切一个,活检!
发表于 2024-5-4 21:34:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
成成66 发表于 2024-05-04 20:10
请您在看看这个b超
两次B超对比看,看不出是炎症还是淋巴瘤,感觉炎症可能性较大。如果条件允许,最好做一下petct,看一下各淋巴结位置的suvmax值,对诊断参考价值较大,最后确诊还要根据活体的病理报告。
发表于 2024-5-4 21:21:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
成成66 发表于 2024-05-04 20:09
你好反复是几天大概谢谢
我当时极易感冒,只要一不小心,比如冬天开窗通风时,我必须加衣服,否则就感冒了。所以每次开窗前,需要先告诉我,增加衣服。注意点,一个月感冒一次,一不注意,一个月感冒两三次。
发表于 2024-5-4 19:55:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只是有低烧不要紧的,可继续观察,如果是反复出现低烧就不太好,及时就诊和寻找原因。
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2024-5-4 18:01:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
浅表都很小,都达不到活检穿刺尺寸标准,如果有低烧持续建议查一下感染指标
生命不息,运动不止…
 楼主| 发表于 2024-5-4 15:29:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有意见的发表下意见谢谢各位了
 楼主| 发表于 2024-5-4 15:32:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
还有就是,上一次是过敏后然后一下子淋巴结肿大,然后一直到6个月后,就是这次时中间都没变化,知道这次不知道咋了,然后全身淋巴结肿大但是上次的没变大只是增多了,症状也是这次才有,中间6个月什么症状也没有
 楼主| 发表于 2024-5-4 15:35:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
血常规也查了都正常
原发中枢弥漫大b细胞
发表于 2024-5-4 16:28:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
如果是淋巴瘤不会6个月都没事
苏州大学附属医院
选择
发表于 2024-5-4 17:01:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不痛不痒是坏事,你有痒感就是没事
发表于 2024-5-4 17:32:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
淋巴结不算大,但是涉及面宽,并且有症状,个人觉得应该做病理检测才能确诊
 楼主| 发表于 2024-5-4 17:38:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2024-5-4 18:02:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
你好感染指标是什么?
 楼主| 发表于 2024-5-4 20:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
你好反复是几天大概谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-4 20:10:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
请您在看看这个b超
 楼主| 发表于 2024-5-4 21:50:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
鹿泉张 发表于 2024-05-04 21:47
把颈部的切一个,活检!
你好,可以判断一下吗
