查看: 4164|回复: 22
3A级和1-2级滤泡性淋巴瘤治疗数据对比
上肿
发表于 2024-4-24 17:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原文《Differences in clinical characteristics and outcomes between patients with grade 3a and grades 1–2 follicular lymphoma: a real-world multicenter study》发布于2023年,通讯作者徐兵、宋玉琴、李志铭,代表了国内顶尖治疗中心的数据,具有权威性。
数据背景:
我们比较了 2000 年 1 月至 2020 年 12 月期间中国全国 15 个中心诊断的 1403 名 FL1-2 患者和 765 名 FL3a 患者,以描述临床特征和结果的差异。
  • 数据概述
1、 FL1-2 患者相比,FL3a 亚组老年患者比例较高
2、LDH 水平升高 Ki-67 指数较高(大于 30%)的 FL3a 患者相对较多
3、更多的 FL3a 患者接受 CHOP ± R 治疗,更少的患者接受观察等待方法治疗
4、 FL1-2 相比,FL3a 患者的复发率更高,其中更多患者经历组织学转化
5、整个队列中有 1470 名(76.2%)患者接受了 R-CHOP 治疗;生存分析显示,FL3a 患者的无进展生存 (PFS) 率低于 FL1-2 患者
6、FL3a 患者的预后比 FL1-2 差得多,无论有或没有 24 个月内疾病进展 (POD24)
7、FL3a 患者发生淋巴瘤相关死亡的可能性较高
  • 更详细数据
1、在患者中,分别有 1403 名(65%)和 765 名(35%)被诊断为 FL1-2 和 FL3a
2、 FL3a 组老年患者的比例较高,FL1-2 组中 26% 的患者年龄≥ 60 岁(中位年龄为 52 岁),FL3a 组中 32% 的患者年龄≥ 60 岁
3、值得注意的是,与 FL1-2 患者相比,高级别 FL3a 患者更常见血清 LDH 水平升高(32% 对比 22%)和更高的 Ki-67 指数(89% 的病例中ki-67 > 30%)与,与之对比FL1-248%
4、 FL3a 中,出现晚期 (III/IV) 疾病的患者比例较低(71% 病例对比 83% FL1-2 病例),且 BM 浸润率较低(18% 对比 34%)且至少有 4 个淋巴结受累的患者较少
5、631 名 FL3a 患者(92%)和 992 名 FL1-2 患者采用 CHOP ± R 方案
6、21 名 (3.1%) FL3a 患者和 50 名 (4.0%) FL1-2 患者使用来那度胺 + R(R 2方案)
7、 11 名(1.6%)FL3a 患者和 37 名(2.9%)FL1-2 患者接受 BR 方案
8、8 名(1.1%)FL3a 患者和 24 名(1.9%)FL1-2 患者采用 CVP ± R 方案
9、11% 的 FL1-2 患者(n  = 136)接受了“观察等待”方法治疗;这一比例明显高于FL3a组患者中观察治疗的比例(2.4%)
10、FL3a 患者的诱导治疗 CR 率 (57%) 显着高于 FL1-2 患者 (48%),而总缓解率 (ORR) 之间没有显着差异两个亚组(79% 与 80%)
11、FL3a 的 CR 率较高可能是因为接受 CHOP ± R 治疗的 FL3a 患者比 FL1-2 患者多得多
12、但值得注意的是,FL3a 患者的复发风险较高(10 年时复发风险为 17.0% 对比 11.2%
13、尤其是年龄在 40 岁之间的患者和 60 岁,10 年复发风险为 11.2%(相对于 7.2%
14、复发患者中,13.7%(12/87)的FL3a患者出现组织学转化为侵袭性淋巴瘤,而FL1-2患者的组织学转化率为1.6%(2/106),表明FL患者中发生了转化尤其是FL3a患者,是复发的重要危险因素
15、所有患者的 5 年 PFS 和 OS 率分别为 63% 90%。
16、进一步评估 FL1-2 和 FL3a 患者之间 PFS 和 OS 的差异。 FL3a 患者的中位 PFS 为 74 个月,显着低于 FL1-2 患者122 个月 ,而 FL3a 和 FL1-2 患者的 OS 中位值均未达到
17、这些数据表明 FL3a 患者的预后比 FL1-2 患者更差
18、此外,年龄较大、B 症状和 BM 受累会导致 OS 不利,但不会影响 PFS
19、根据 FLIPI 风险分层以及 24 个月内有或无进展的患者 (POD24) 评估患者结果的差异。在FLIPI定义的低危患者中,FL1-2和FL3a患者的生存曲线重叠,无显着差异(5年PFS分别为76.5%和68.5%,5 年 OS 分别为 95.4% 和 94%)
20、 FLIPI 中危或高危组中,FL3a 患者的 PFS 短于 FL1-2 患者(5 年 PFS 分别为 66.3% 和 51.0%5 年PFS 分别为 51.8% 和 40.4%),但两组之间的 OS 相似
21、截至随访结束时,2168 名 FL(FL1-2 和 FL3a)患者中有 7% 死于各种原因。在所有患者中,淋巴瘤相关死亡(LRD)是最常见的死亡原因,5年和10年累积发生率分别为5.2%和13.7%,其次是治疗相关死亡率(2.4%和6.2%)和其他原因
22、在亚组分析中,LRD 和 TRM 也是 FL1-2 和 FL3a 患者死亡的两个主要原因。然而,FL3a患者的LRD 4、6和10年累积发生率分别为48%、53%和62%,而FL1-患者的LRD 4、6和10年累积发生率分别为48%、53%和62%。此外,FL1-2和FL3a之间TRM的累积发生率没有差异
23、 2168 名患者中,有 6.7%(43 名 FL1-2 和 103 名 FL3a)观察到组织学转化 (HT)。在转化的FL(t-FL)患者中,除了一名患者转化为淋巴母细胞淋巴瘤外,99%的病例转化为DLBCL
24、FL3a 患者 5 年和 10 年的 HT 累积率分别为 10% 和 13%;这些比率明显高于 FL1-2 患者的比率(2.1% 和 2.9%)
25、此外,14例(32%)FL1-2病例在治疗前发生转化,29例(68%)FL1-2病例在一线治疗后发生转化,而 FL3a治疗前HT的患者比例更高(59%) 治疗后出现 HT 的比例较低(41%)
26、FL3a 队列中,治疗前发生转化的 t-FL 患者的 5 年 OS 率为 87%,高于治疗后发生转化的患者(72%)
27、相比之下,FL1-2 患者治疗前发生转化的患者与治疗后发生转化的患者的 5 年 PFS 和 OS 率没有差异
  • 文章结论
综上所述,中国人群中FL3a患者的特点是年龄较大、LDH升高、Ki-67指数较高,预后较FL1-2患者差。
FL3a 患者还被发现具有较高的 LRD,这可能与其疾病的侵袭行为有关。
此外,治疗后 HT 患者的死亡风险高于治疗前 HT 患者,这强调了 HT(特别是治疗后发生的情况)对 FL3a 患者预后的不利作用。
尽管这项工作提供了强有力的证据,表明 FL3a 在临床特征和结果方面应与低度 FL 区分开来,但我们认为还需要更多的前瞻性研究来进一步表征这些结果并指导 FL3a 患者的最佳治疗决策。
上肿
 楼主| 发表于 2024-4-24 22:18:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常春藤2027 发表于 2024-04-24 22:16
请问LRD 和 TRM,分别是什么的简称,谢谢
LRD淋巴瘤相关死亡,TRM治疗相关死亡
发表于 2024-4-24 21:21:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13、尤其是年龄在 40 岁之间的患者和 60 岁,10 岁时复发风险为 11.2%(相对于 7.2%)
这句话没看懂
发表于 2024-4-24 21:14:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这里面的32%初看没看明白,吓一跳。后来一想,14除以 1403 ,就没多少了
发表于 2024-4-24 21:06:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习!感谢我滤泡界的两位大才,土豪哥和雨丝老师,使得本论坛学术性熠熠生辉!
河北医科大学第二医院
发表于 2024-4-24 18:29:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
知识很丰富!
发表于 2024-4-24 20:22:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2024-4-24 21:27:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
23、在 2168 名患者中,有 6.7%(43 名 FL1-2 和 103 名 FL3a)观察到组织学转化 (HT)。在转化的FL(t-FL)患者中,除了一名患者转化为淋巴母细胞淋巴瘤外,99%的病例转化为DLBCL
这么多年了,终于有了重要数据支撑的结论了!
上肿
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:39:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这句话没看懂
Fl3a  10年时复发风险为11.2%(1-2级为7.2%)
发表于 2024-4-24 21:40:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个看的有点沉重,是否可以大致理解为  因为治疗死亡者  数量 是  因为疾病死亡者 数量 的差不多一半。
上肿
 楼主| 发表于 2024-4-24 21:51:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是,所以对于惰性而言,有时过于激进的治疗未必是好事,正因如此,惰性淋巴瘤往往还有一个数据:下一次治疗时间ttnt,而不仅仅是os和pfs
发表于 2024-4-24 21:53:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
观察期的意义出来了,同时,不能过度治疗
发表于 2024-4-24 22:14:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
尝试修订为:尤其是年龄在40 岁到60 岁之间的患者中,3a级10 年复发风险为 11.2%(而1-2级患者为 7.2%)。
发表于 2024-4-24 22:16:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
发表于 2024-4-24 22:19:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢土豪哥,你早点休息
瑞金医院
发表于 2024-4-25 06:51:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12、但值得注意的是,FL3a 患者的复发风险较高(10 年时复发风险为 17.0% 对比 11.2%)
这两条没看明白。年龄大复发风险不是应该更高吗?总的复发率到底是多少呢?
上肿
 楼主| 发表于 2024-4-25 11:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13、尤其是年龄在 4 ...
1、这里先补充一个概念,competing risk for relapse(这里所有的复发风险均指这个数据),也就是竞争风险,和实际的复发率还是不一样的(讲起来比较复杂,但是可以粗粗的理解为复发率也没有问题,知道这个数字越高,复发率越高就好了)。
2、实际的数据的确表明:FL3a 患者的复发风险较高,尤其是年龄在 40 岁到60岁之间的患者。在年轻或老年患者中没有发现显着差异。
发表于 2024-4-25 15:44:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
是不是3a级生存期不好?
广州中山大学附属肿瘤医院
发表于 2024-5-5 15:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
3A会不会在观察期间变成1-2级呢
发表于 2024-6-24 06:00:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
22. 然而,FL3a患者的LRD 4、6和10年累积发生率分别为48%、53%和62%,而FL1-2患者的LRD 4、6和10年累积发生率分别为48%、53%和62%。
FL3A患者LRD和FL1-2的LRD的数据相同?
