查看: 73854|回复: 135
[基础知识] 再说说POLA-R-CHP方案
发表于 2024-2-24 12:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
目前POLA-R-CHP方案在NCCN指南和CSCO指南中都成为了初治弥漫大B细胞淋巴瘤的一类推荐方案。但是,对这个方案的认识似乎还存在一些误区,以至于某些医院将其作为二线或者三线方案推荐给原发耐药或者短期内复发的患者,这实在是难以让人理解。原因如下:
POLARIX三期研究,奠定了POLA-R-CHP方案在弥漫大B细胞淋巴瘤一线治疗中的地位,这一点是毫无疑问的。中位随访28.2个月后,POLA-R-CHP组无进展生存(PFS)的患者百分比显著高于R-CHOP组(76.7% vs 70.2%),Cox回归显示,进展、复发或死亡的风险比(HR)为0.73。三年随访结果发现无进展生存率的差别有进一步提高的趋势,达到了7.7%。
引用国内一些专家的说法,POLA-R-CHP方案突破了之前已经用了几乎二十年的R-CHOP方案的天花板,新方案将复发、进展和死亡的风险降低了27%,这看起来非常了不起,是不是?
但是,我们还需要从另外一个角度来看待这个问题。实际上,在FDA召集的专家评审会员会对POLA-R-CHP进行投票的时候,并不是全票通过批准POLA的这个适应症,而是11:2,有两位专家投了反对票。这是怎么回事,难道把复发、进展和死亡的风险降低27%还不够显著吗?显然,当前的数据还没有能够说服所有人。首先,两年随访没有发现在总生存率(OS)上有差异(88.7% vs 88.6%;风险比为0.94),虽然更长时间的随访也许能够发现OS上的差异,但是考虑到前两年是弥漫大B细胞淋巴瘤复发的高峰期,目前业内对此没有抱很大希望。其次,仅就PFS来说,获益也只是modest(有限的,些许的,不太大的),即使是投赞成票的专家也不否认这一点。
这就涉及到医学统计学上的一些概念,特别是Hazard Ratio(HR)。HR叫做风险比或危险比,它衡量的是相对风险,主要用于生存分析,体现的是试验组中发生“事件”的比例是对照组的多少倍。当HR<1的时候,表明暴露因素(采用试验药物)降低了事件发生的风险,体现了干预的效果,数值越小,说明干预的效果越大。在POLARIX研究中,事件(进展、复发和死亡)的风险比是0.73,因此可以确定POLA-R-CHP相对于R-CHOP显著的降低了风险,是一个比R-CHOP更好的方案。
但是,医学统计学上还有另外一个概念,叫做Absolute Risk Reduction(ARR),即绝对风险降低,这个指标看的是试验组和对照组在绝对风险上的差异。在POLARIX研究中,PFS是主要终点,那么我们可以算一下ARR是多少。根据公布的数据,两年随访后,试验组发生复发、进展和死亡的比例是24.3%,对照组是30.5%,因此,ARR=30.5%-24.3%=6.2%,POLA-R-CHP带来的绝对风险的降低只有6.2%,和前面所说的相对风险降低的27%,有了巨大的差异。
说到ARR,就要提及另外一个统计学概念,那就是Number Needed to Treat(NTT),即需要治疗的人数。NTT指的是为避免1例不良结局的发生或得到1例有益的结果需要治疗的病例数,可以用这个指标来判断一个药物是否具有临床意义,当NTT=1的时候,意味着这个药物100%有效,而当NTT的数值很大的时候,例如NTT=100,那意味着这个药物的临床意义非常有限了。NTT的计算方法是NTT=1/ARR,那么,在POLARIX研究中,NTT=1/0.062=16,这就意味着,为了让1例患者获得更好的临床结局,我们需要16例患者都采用POLA-R-CHP方案,换句话说就是,虽然POLA-R-CHP是比R-CHOP更好的方案,但是实际上从POLA-R-CHP方案中获益的患者是很少数!
这是为什么?根据POLARIX研究的一些相关数据,可以发现:1)两组之间的CR 率其实差不多,没有明显差异;2)ctDNA的跟踪显示,同为CR患者,试验组患者的MRD阴性的比例更高。这就说明,在这里发生的是winner takes all的现象,即赢者通吃。POLA-R-CHP治疗后CR并且MRD阴性的患者,由于缓解深度高,因此复发率低,而没有CR的患者,或者CR但是MRD阳性的患者,复发或进展只是早晚的事,几乎没有获益。简单的理解就是,POLA-R-CHP让一部分原本在R-CHOP治疗下就可以CR,但是缓解深度不够的患者,得到了更深度的缓解,因此降低了复发率,但是这个比例很小。
那么,如何让更高比例的患者从POLA-R-CHP中获益呢?第一,高危患者总体上说获益的可能性更大,IPI评分越高,比如说4-5分,获益的可能性越高;其次,如果只做了常规的免疫分型,那么目前已知生发中心大B获益不大,而非生发中心获益更大;第三,如果还做了二代测序,那么根据目前亚组分析的结果,分子学分型中MCD亚型,EZB亚型以及“其它”亚型获益较为明显,而其余的亚型目前看不到明显获益,特别是双重打击的患者,在治疗效果方面可能还不如R-CHOP。
再回到之前的问题,如果在一线治疗中,POLA-R-CHP相对于R-CHOP在疗效上的改善也只是modest,那么可以怎么期望在复发难治性的患者当中取得更好的效果呢?针对复发难治性的患者,现在有经过三期临床试验验证并且获批了适应症的POLA-BR方案,还有正在进行中的比较POLA-R-GemOx和R-GemOx的POLARGO三期临床研究,初步结果显示安全性可控,将来公布疗效数据后或许可以让POLA获批新的适应症,因此,这两个包含POLA的方案都可以考虑。
总结一下,POLA-R-CHP是一个很好的方案,但是它的地位是一线治疗,不是二线或三线,它最合适的位置是高危患者,或者某些特定亚型的患者,并不是每一位大B患者都必须采用这个方案,因为还要考虑经济毒性和成本效益的问题。目前,Glofitamab+POLA-R-CHP治疗初治大B细胞淋巴瘤的临床研究也在开展之中,未来有望突破新的天花板,让更多的患者不再需要二线治疗。但是,不管是哪个新方案,经济毒性和成本效益的问题都无法忽视,如何将好钢用在刀刃上,需要认真思考。
 楼主| 发表于 2024-4-21 13:13:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
Key___ 发表于 2024-04-21 11:56
雨丝大神你好,患者nccn ipi 4分中高危。乳腺,多处骨髓累及。两次化疗rchop外加口服泽布,鞘注甲氨蝶玲。马上第三次化疗,3次化疗前b超对比提示肿瘤大小变化不大。 是否存在原发耐药,还是可能是尸体没有活性。目前打算4疗之前做中期评估petct。你看原发耐药和没有活性 哪种可能性大。 目前打算要求医生做下fish和二代基因检测tp53突变。
B超不足以得出准确的评估结果,以PET CT的结果为准,猜测无用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 21:15:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
老师能说一下polaRchp的具体实施标准和标准计量么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 19:50:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
感谢分享,受益匪浅。
发表于 2024-2-24 14:51:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢雨丝大神的数据科普!
想请教下,我爸爸非生发中心弥漫大b,双表达,基因检测“倾向于mcd亚型,cd79b突变”。
一疗r-chop,二疗即将开始,医生建议可从两个方案中选择:
方案1 pola-r-chp
方案2 泽布替尼+ r-chop
请问下这个情况他用哪种方案可能更好些?
发表于 2024-7-4 15:37:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
橙色雨丝 发表于 2024-07-04 15:28
脂质体米托蒽醌只批准了复发难治性外周T细胞淋巴瘤的适应症,其它适应症尚未批准,还在临床试验阶段。原则上说,两者同为蒽环类药物,作用机制相似,但不完全交叉耐药,多柔比星一直以来都是B细胞淋巴瘤和T细胞淋巴瘤的一线药物。
啊 那意思多柔比星脂质体也可以兼顾治疗B细胞和T细胞 我们应该首选先用多柔比星脂质体 效果不好也可以再换米托蒽脂质体是吧 雨丝大神 那我们再咨询下我们的医生
发表于 2024-5-11 13:44:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,那就是多打两次到八次也是可以的对吧。谢谢大神 周末愉快
发表于 2024-4-21 11:56:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
 楼主| 发表于 2024-3-31 11:58:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
天天开心zzz 发表于 2024-03-30 21:59
病理报告确诊是伯基特淋巴瘤,需要用pola吗?
没有批准适应症,不确定是否能够获益。
发表于 2024-2-28 20:07:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2024-02-26 08:48
从摄取值来看还是大B的可能性大,不管是不是大B,两个疗程的化疗肯定不够。
谢谢雨丝老师百忙之中给予的回复,谢谢
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zz鱼丸 发表于 2024-2-27 12:58
如果一疗二疗 r chop
后面看效果,如果不好就用 pola-rchop
这样效果好么
在PFS上是6、7个百分点的差距,有钱就用,不要等到后面换,如果R-CHOP效果不好,POLA-R-CHP也不大可能有立竿见影的改变。
发表于 2024-2-24 13:07:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
跟着学习!
发表于 2024-2-24 13:15:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢大神专业分享,学习了
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
石河子第一附属医院
发表于 2024-2-24 13:33:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
感谢大神科普,好好学习一下!
发表于 2024-2-24 14:41:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
每次新药问世都很振奋人心,20年前美罗华问世以来,还没有真正意义上有美罗华这样的重大意义突破,cart后来问世又是新技术革命,其余的新药都是锦上添花而已,包括pola.
江苏省肿瘤医院
发表于 2024-2-24 14:52:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了。重点是最后一句。
发表于 2024-2-24 20:31:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
感谢大神分享,学习了。
发表于 2024-2-24 21:54:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你什么时候去天津血研所?!
发表于 2024-2-24 22:17:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
朱砂麒麟 发表于 2024-02-24 21:54
你什么时候去天津血研所?!
二疗在上海同济
发表于 2024-2-24 23:13:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
恩,早日CR。
我的理解:对于初治的中危或高危DLBCL患者,接受pola-R-CHP方案治疗使其疾病进展、复发或死亡的风险均低于接受传统R-CHOP方案治疗的患者。前提是不考虑经济毒性。我们都买了百万医疗险,应该充分利用好该方案,如血研所院内可以结算,我们也可以考虑自体移植、强强联合的Glofitamab+Pola创新联合方案。甚至CART免疫疗法。
发表于 2024-2-25 06:21:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
大神,原来是滤泡观察,因进展需要治疗做了穿刺,医院病理给了两种倾向,滤泡转化而来的高级别或者弥漫大b,正在外送做fish。现在是用了一个疗的rchope,如果后续检查出高级别双打击或三打击,后续还有啥可能方案吗?有治愈可能性吗?目前乳酸脱氢酶500,pet ct结果是腹
左侧颈部( IV - V 区、 SUVmax 为15.2)、左侧锁骨上( SUVmax 为8.8)、纵隔(3P、8区, SUVmax 为3.6)、贲门周围( SUVmax 为8.9)、肠系膜根部( SUVmax 为5.6)、双侧膈脚后间隙( SUVmax 为13.5)、腹膜后( SUVmax 为22.2)见多短径5.0cm以内肿大淋巴结,呈 FDG 代谢增高, SUVmax 为3.6-22.2,其中体积最大、代谢最高者位于腹膜后、部分高代谢肿大淋巴结与左侧输尿管分界不清,左侧肾盂、输尿管轻度扩张,左侧肾周筋膜增厚,肾周脂肪间隙混浊、密度增高,但无 FDG 代谢增高。
胸部成像清晰,胸廓左右对称,气管、纵隔居中;双肺纹理走形自然,气管支气管通畅,右肺上叶见索条影,无 FDG 代谢增高。纵隔和双侧肺门未见明显增大淋巴结;心影大小形态未见明显异常;未见胸腔积液。双肺野内、双侧肺门淋巴结均未见 FDG 异常代谢区。
腹部成像清晰,肝脏轮廓规整,左右叶比例正常,肝脏无 FDG 代谢增高。肝右叶见点状钙质密度影,无 FDG 代胆囊体积未见增大及缩小,其内未见阳性结石影及异常软组织密度影;脾脏体积轻度增大,外缘达6个肋单元,上下径约12.9cm,无 FDG 代谢异常增高。胰腺、右肾形态良好,未见明显异常密度区;肝内胆管及胆总管、胰管未见扩双侧肾上腺区、腹股沟区淋巴结均未见 FDG 异常代谢区。胃壁及小肠、结直肠肠壁未见明显增厚及软组织结节影,部分肠管 FDG 条样代谢考虑为生理性摄取。前列腺大小、形态未见明显异常,膀胱壁均匀,无 FDG 异常代谢区。盆腔见片样液体密度影, CT 值约2Hu,无 FDG 代谢增高。
骨骼未见 FDG 异常代谢区,未见明显骨质破坏。
备注:纵隔血池 SUVmax 为1.7;肝血池 SUVmax 为3.0。
 楼主| 发表于 2024-2-25 09:58:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等FISH结果出来再说吧。
发表于 2024-2-25 10:04:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢大神分享
发表于 2024-2-25 21:56:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
雨丝老师,您好!想请您帮我看一下,我的病理会诊的结论为什么还是“倾向于”字眼,就是说还没有最后确诊吗?病理会诊没有出来就按大b细胞淋巴瘤化疗了,用的是rchop,第二次化疗又改了方案,把利妥昔单抗换成了奥妥珠单抗。而且医生还说不用化疗了可以去放疗。我被弄得晕里雾里,不知怎么办才好。一开始说化疗四次就好了,现在化疗了两次就让去放疗,刚被确诊什么也不懂,真心希望能得到雨丝老师的指点!
第一张图片是当地医院的免疫组化,第二张图片是上海医院的病理会诊,第三张图片是上海医院做的petct。看不明白,不知从哪里可以看出我是几期,只知道是2级,也不知道什么型,是生发还是非生发。究竟二次化疗结束后去化疗呢,还是做完四次化疗再去化疗?第一次把滤泡淋巴瘤按照大b治疗对于后续治疗有没有影响?还有病理会诊需要再做一次吗?拜托雨丝老师百忙之中给予指点,万分感激感谢
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
格佳 发表于 2024-2-25 21:56
雨丝老师,您好!想请您帮我看一下,我的病理会诊的结论为什么还是“倾向于”字眼,就是说还没有最后确诊吗 ...
发表于 2024-2-26 10:00:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
雨丝老师,我想咨询您一下,十二指肠滤泡性淋巴瘤,发生在降部和空肠段,别的部位没有,听说可以治愈,想选择治疗,放疗和单抗哪个方法好?
发表于 2024-2-26 10:02:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
