查看: 4537|回复: 20
关于化疗引发的肠道问题及腹水问题的一些浅谈
发表于 2024-1-7 00:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
  雨丝大神有一篇关于肠道益生菌的帖子,里面有一些内容,但是估摸很多病友患者难以理解透彻,以前答应了淋巴瘤之家小编有空整理下肠道的帖子,这几天看到腹水的也多了,干脆一并谈一下。
首先,我们谈一下化疗对于肠道问题的引发,化疗会大量杀伤免疫细胞,不论是哪种免疫细胞(T、B、NK等等)这里着重讲一下B细胞的问题,特别是使用了利妥昔单抗的患者,B细胞大量凋零,会导致免疫球蛋白的低下(免疫球是成熟的B细胞结合生成的一种抗体,免疫球蛋白过低过导致人体免疫力低下,免疫调节失灵等等问题),人血免疫球蛋白是在做淋巴细胞检测的B细胞清零以后唯一的补充途径(通常来说利妥昔等CD20单抗会让B细胞清零,清零后恢复需要6-12个月),但是长期使用免疫球蛋白补充也会造成自身免疫球蛋白生成障碍,非必要,不建议过量补充,尽可能让身体免疫力自我调节。
  回归正题,因为免疫细胞的大量损伤,会造成肠道细菌的快速增值、移动,从而进一步感染肺部。这就是为什么很多病友明明口罩防护都做的很好,还是肺部感染的根本原因。肠道中最多的致病菌是革兰氏菌群(革兰氏分阳性和阴性),革兰氏菌群又是一种耐药性很快的菌群,而且会造成例如肺部感染、便秘、肠道不适、呕吐、腹水等等问题,有的严重还会引发肝肾、心肺等功能衰竭,所以,希望大家引起重视。
  怎么预防肠道菌群失衡:通常来说这个话题比较复杂,或者说,肠道菌群失衡是一个必然的结果,只是程度不尽相同而已,如果化疗后出现了腹泻、便秘等等问题,单用乳果糖、开塞露是不能根本解决问题的,还是需要补充益生菌,调节肠胃功能,例如整肠生、枯草菌二联肠溶胶囊等等这种OTC的肠道益生菌药品(微生物药品也有副作用,要与医生洽谈使用)是有一定固化肠道菌落的作用的。同时,食物应该少油,少盐,适当补充维生素和矿物质、热量与蛋白质,少吃多餐,缓缓恢复肠胃功能。
  如果已经严重腹部感染,怎么办:腹部感染比较复杂,革兰氏菌群很难靠单一药物治疗,通常要2-3种抗生素来治疗,例如替考拉宁+培南(美罗培南、厄他培南)、或者+替加环素或者三代左氧等等药物治疗。同时,因为腹部感染会有腹水,大量的白蛋白流失,需要外挂人血白蛋白补充,没有肝肾问题,可以适当加大量,同时使用利尿剂,(螺内酯搭配呋塞米)增加钾含量的食物,控制积液(胸腔、腹腔适用,但是具体问题要看个人情况,需要和临床医生沟通)。
  如果有胸腹腔积液,伴随肺部感染,建议查肺,这里不多说,可以去翻我关于肺部感染的问题帖子。
  在此,再次呼吁广大病友,心情可以理解,身体调节需要时间,不要大鱼大肉的补充身体机能,要循序渐进,少吃多餐。不是任何人食补都有效,适当,适量很重要,我就举例说白蛋白,白蛋白是蛋白质分解后通过肝脏合成的一种人体基础最重要的物质,白蛋白非常重要,任何细胞、肌肉等等器官都需要,那么是不是可以大量吃肉来补充?不行,因为化疗需要肝脏分解毒性,肝脏满负荷的时候,大量的肉就是毒药了,你以为仅仅是肉和蛋白质的问题?不不不,摄入的维生素也是肝脏合成分解的。所以,如果肝功能化疗后,没有余量,啥都别干,保肝吧,如果肝功能可以,以好消化的东西为主,少油少盐,少吃多餐,补充肠道益生菌,这样才是最科学的。
  希望帖子对大家有所帮助,也希望大家能少走弯路,早日CR。
 楼主| 发表于 2024-1-7 08:25:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
ciweixiao06 发表于 2024-01-07 07:50
楼主,化疗前可以先喝蛋白粉补起来吗?
开个玩笑,你一顿吃了三顿的量,是不是表示三顿都可以不用吃了?人体的确会储存一些营养,存储于身体的各个部分,例如,肝脏有储备糖,肌肉有储备白蛋白(冷知识肌肉是优质白蛋白合成的,人体白蛋白不够的时候,会优先分解肌肉),脂肪是热量的储备,所以吃东西的本质如果是储存能量,这是一个漫长的过程,没听过谁一天胖几斤的,而且胖的大多数还是脂肪,本质上对于治疗帮助微乎其微。
发表于 2024-4-17 09:53:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有道理,我家的在住院期间,发现是肿瘤医生的考虑是后期治疗会消耗大量的体能,所以那个医生告诉我们每天要两个蛋两杯奶,摄取大量的蛋白质,但是我家那个是肝硬化病人,这样的配餐连续吃了三到四天,他就有出现肝昏迷的迹象,我赶紧停掉了,配合吃了门冬鸟氨酸颗粒才缓解过来,所以很多时候医生的考虑应该个体而言。
 楼主| 发表于 2024-1-7 08:27:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
单一补充白蛋白没有效果,需要搭配维生素和矿物质,人体需要的东西很多很多,白蛋白仅仅是其中一种而已。而且,化疗前适当补充,不要暴饮暴食,过犹不及。
中国医学科学院肿瘤医院
发表于 2024-1-7 05:14:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
这个帖子非常好
发表于 2024-1-7 05:19:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拜读了,谢谢
发表于 2024-1-7 06:50:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,拜读了。
发表于 2024-1-7 07:50:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,化疗前可以先喝蛋白粉补起来吗?
发表于 2024-1-7 08:05:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主,化疗前可以先喝蛋白粉补起来吗?
同问
江苏人民医院
发表于 2024-1-7 08:23:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
肝属木,生机所在,保肝第一
发表于 2024-1-7 08:44:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢您的回复,明白了。
江苏人民医院
发表于 2024-1-7 09:00:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
借大神宝地发表一个分享小知识:俺妻入院第二天,没上化疗药就开始呕吐,打止吐药无效,找管床医生换注射药无效,周一主任来,停制霉素片,好了
广州中肿
发表于 2024-1-7 12:08:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
拜读了,谢谢!
江苏省肿瘤医院
发表于 2024-1-7 14:57:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2024-1-8 10:15:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那种蓝帽子益生菌可以吃吗
发表于 2024-1-12 21:53:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
发表于 2024-1-24 21:23:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
拜读了,请问肠道感染是否会导致糖类抗原CA125的升高?
 楼主| 发表于 2024-1-25 13:47:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
所有的炎症都会有关联,但是具体要结合临床。
发表于 2024-2-14 12:59:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你好,我们三疗中,你们现在那个阶段?  用的什么方案?
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:01:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
肝硬化加肝淋巴瘤,大概率会亚急性肝衰竭,虽然有很多办法可以缓解,但是这个费用预计要高于治疗基准线3-5倍。
