查看: 4911|回复: 10
疗效评估为CMR是意思啊
发表于 2023-12-5 13:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
三疗后 做了petct 疗效评估为CMR是意思啊
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:49:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
LEEEEEE 发表于 2023-12-05 13:43
1、1分:通过影像学检查后,发现肿瘤完全缓解、消失,在影像学下没有显示肿瘤活性,以及肿瘤没有摄取造影剂,观察到所有病灶完全消失;
2、2分:通常表现为内脏、纵隔等病灶情况完全缓解,所有内脏病灶完全消失;
3、3分:纵隔以及大部分内脏,如肝脏等部位的病灶出现部分缓解、部分消失的情况;
4、4分:病情一般较稳定,但肝脏与内脏的器官对造影剂存在一定摄入,病情没有得到完全控制,病灶介于完全消失与新增之间;
5、5分:病情处在进展阶段,体内肿瘤继续生长、扩大,而且摄入造影剂浓度有所增加,可能会出现新病灶,也可能会出现50%以上的新病灶。
X,出现与淋巴瘤无关的新的摄取灶。
在Deauville评分中:
1、2分被认为是完全代谢缓解(CMR),3分在治疗结束也被认为是CMR,但若发生在中期评价而后期希望以减少治疗强度为目的的临床研究中,3分不应视为CMR,否则有可能会导致治疗不足
懂了谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:35:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发帖紧张  少打了几个字  应该是 (疗效评估为CMR 是什么意思啊)
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2023-12-5 13:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
生命不息,运动不止…
发表于 2023-12-5 13:40:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
四川大学华西医院
发表于 2023-12-5 13:43:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
X,出现与淋巴瘤无关的新的摄取灶。
在Deauville评分中:
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:00:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:04:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2023-12-5 16:06:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是还有残留,可能一开始比较多,但是残留的活性很低,剩下来靠维持用药了
 楼主| 发表于 2023-12-6 17:29:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好的谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-19 22:33:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢
