查看: 15382|回复: 0
男性,33岁,EBV阳性弥漫大B淋巴瘤四疗后病例分析
发表于 2023-9-25 14:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2023年7月6日 北京医院 刘辉 门诊
男性,33岁
2022.7.2患者因尿血,就诊于医院病理诊断(右腹股沟淋巴结):结合HE及免疫组化诊断为:纤维囊壁及淋巴组织增生,符合反应性增生。
2023.1.30 医院:患者以“无痛性肉眼血尿6+月,复发2+小时”为主诉入院。2月2日磁共振.盆腔增强扫描1.前列腺改变,考虑前列腺炎可能性大(7.2*5.1*5.9cm),前列腺Ca待排,累及双侧血管束膀胱(膀胱炎)及双侧精囊腺,直肠可疑受累。2.盆腔及双侧腹股沟区多发淋巴结显示,部分增大、融合及少许坏死,考虑淋巴结炎可能,转移瘤待排。3.盆腔少量积液;盆壁及会阴部软组织、盆腔筋膜肿胀。初步诊断为:前列腺炎?肿瘤待排,入院后给予抗感染,止血、止痛等对症处理。
2023.2.8 医院病理诊断(前列腺组织):“左侧1-2”为正常前腺组织,未见肿瘤。“左侧3-4”及“右侧5-8”均查见在纤维化及炎细胞背景中,分化差的异型细胞浸润,部分组织内见肉芽肿形成。EB病毒编码小分了RNA原位杂交:EBER(+)。综上,结合患者PET/CT结果,“左侧3-4”及“右侧5-8”前列腺肿瘤考虑为经典型霍奇金淋巴瘤累及,具体亚型需淋巴结原发灶活检明确。请结合临床。
2023.2.13行PET/CT:全身多发淋巴结显示,部分增大、融合伴糖代谢增高;肝内多发大小不等斑片状稍低密度影,边界欠清,最大者位于肝 S1 段(SUVmax16.9,直径约1.6cm),脾脏多发稍低密度结节(SUVmax15.8);回肠末段局部肠壁增厚伴糖代谢增高(SUVmax14.2,管壁最厚处0.8cm);前列腺增大,密度欠均匀,后缘与双侧精囊腺分界不清,糖代谢明显增高(SUVmax63.8,大小5.9*6.8cm);全身诸骨糖代谢弥漫性增高伴部分骨质异常(SUVmax18.4),上述病灶考虑淋巴瘤可能。2、双侧颌下(SUVmax2)、双侧颈静脉链区(SUVmax16.8)少许炎性淋巴结显示;左腹股沟区活检术后改变;盆腔积液。
2023.2.20、肿瘤医院血检:白细胞18.1*10^9/L,中性粒16.02*10^9/L,红细胞2.78*10^12/L,血红蛋白72g/L,血小板501*10^9/L,β2-微球蛋白4.8mg/L,同型半胱氨酸25.5umol/L,EB病毒DNA测定8.31E+03拷贝/毫升,血沉116mm/H。
男性--肿瘤标志物检测:(NSE+CEA+CA125+CA199+AFP+CA242+CYFRA211+CA72+CA50+TPSA+FPSA)(血液):糖抗原 12531.6U/ml。
2023.2.22肿瘤医院行CT:颈部:1双侧颈部淋巴结显示,部分稍肿大。2.颈椎多个稍高密度影,淋巴瘤浸润? 请结合临床。3 左侧肩胛骨结节,骨岛?其它?随诊。
(胸部+上腹+下腹+盆腔)CT提示:1.双腹股沟区、双侧髂血管旁、腹膜后腹腔内、双侧锁骨上、纵隔、双肺门多发淋巴结显示、肿大,符合淋巴瘤影像。2.肝内多发低密度结节,考虑淋巴瘤浸润。3.脾脏结节,考虑淋巴瘤浸润。4. 膀胱壁弥漫性增厚、前列腺肿块,考虑淋巴瘤可能。5.回肠末段稍增厚强化,考虑淋巴瘤可能。6.多发胸腰骶椎椎体稍高密度结节,考虑淋巴瘤浸润可能;右侧肩胛骨骨质密度欠均匀,随诊。7.双肺上叶小结节,慢性炎症可能。8.肝多发囊肿。9.左肾结石。10.膀胱少许积气。11.盆部及左下肢明显肿胀。12.腹盆腔少量积液,腹盆腔渗出。头部磁共振提示:1.颅内未见明显异常。2.右侧中下鼻甲肥厚。
2023.02.22医院行彩超:腹部+双侧肾上腺+腹腔及腹膜后淋巴结检查提示:肝内低回声区,性质待定;淋巴瘤浸润灶?建议进一步检查。脾大,脾内低回声区,性质待定;淋巴瘤浸润灶?建议进一步检查。腹膜后淋巴结肿大,性质待定;淋巴瘤?肝囊肿。双下肢深静脉检查提示:双下肢深静脉内均可见自发性血流信号,充盈可。左椎动脉稍增快。双椎动脉弹性差,血流信号充盈可。
2023.20医院行心脏彩超:心脏各腔室大小正常。三尖瓣轻度返流。左心收缩功能正常。
2023.2.24医院行前列腺磁共振提示:1.双腹股沟、盆腔内多发淋巴结显示、肿大,符合淋巴瘤影像。2.胱壁弥漫性增厚、前列腺肿块,考虑淋巴瘤浸润。3.双侧股骨、骨盆诸骨异常信号,考虑淋巴瘤浸润可能;4.左下肢、骨盆软组织肿胀。
2023.02.24肿瘤医院行手术标本病理检查与诊断:(左颈部)淋巴结内淋巴组织增生,待免疫组化及分子病理学进一步检查。(因无法提供免疫组化病理报告),以出院小结诊断:霍奇金淋巴瘤(混合细胞型IV IPS5分)。
2023.3.14肿瘤医院病理诊断(回盲肠肿瘤;腹腔内肿物):侵袭性非霍奇金B细胞淋巴瘤,结合组织形态及免疫组化结果,符合EBV阳性的弥漫性大B细胞淋巴瘤,NOS,Hans分型,non-GCB型,
2023.3.30肿瘤医院予以R-CDOP方案1疗程
2023.4.21肿瘤医院行CT:颈部:1.双侧颈部淋巴结显示,部分较前缩小,部分较前新增。2.颈椎多个稍高密度影,较前变化不大,淋巴瘤浸润? 请结合临床。3.左侧肩胛骨结节,同前,骨岛?其它? 随诊。胸部+上腹+下腹+盆腔(与02.20对比)1.回肠末段术后改变,吻合口未见明显增厚,周围淋巴结较前缩小,请结合临床。2.双腹股沟区、双侧髂血管旁、腹膜后腹腔内多发淋巴结显示、肿大,符合淋巴瘤影响,部分较前增大,部分较前缩小。3.肝内多发低密度结节,较前减少、缩小,考虑淋巴瘤浸润。4.脾脏结节,较前减少、缩小,考虑淋巴瘤润。5.膀胱壁弥漫性增厚(与03.21对比)加重;前列腺增大,考虑淋巴瘤可能(对比02.20)减轻。6.多发胸腰骶椎椎体稍高密度结节,考虑淋巴瘤浸润可能,较前变化不大,随诊。7.肝多发囊肿可能,同前。8.左肾结石,同前。9.盆部及左下肢肿胀,较前好转。10.盆腔少量积液,较前相仿,腹盆腔渗出,腹膜增厚,同前。11.前片双肺上叶结节本次未见确切显示,随诊。
2023.4.24医院予以 来那度胺+R-CDOP方案2疗程。(患者入院时有肺部感染,予以哌拉西林他唑巴坦抗感染治疗,完善相关检查无明显禁忌后化疗用药)
2023.5.16医院予以R-CDOP方案3疗程
2023.6.6医院行PET/CT:淋巴瘤治疗后对比,未见原片:1.前列腺体积增大,代谢增高(常规/延迟SUVmax22.1/27.8,大小5.0*2.8cm),膀胱右侧壁增厚,考虑淋巴瘤浸润,Deauville评分5分。2、腹主动脉旁、系膜、双侧骼血管旁、双侧腹股沟多发淋巴结显示(最大者位于右侧髂血管旁,SUVmax2.2,大小2.5*1.8cm),淋巴瘤可能,Deauville评分2分;全身诸骨代谢增高(SUVmax4.6),考虑反应性改变,随诊。3、阴茎远端下侧海绵体结节状代谢增高(常规/延迟SUVmax8.6/9.0),淋巴瘤浸润可能,Deauville评分5分。4、双侧颈部、纵隔多发淋巴结显示,代谢未见明显增高,Deauville 评分1分。5、回肠末端术改变,代谢稍增高(SUVmax3.8),考虑炎性可能,请随诊。6、右肺中叶内侧段少许炎变;肝囊肿;左侧腹股沟术后改变可能。
2023.6.7 医院行头部磁:(与2023.4.21对比)1.内未见明显异常2.左侧中下鼻甲肥厚,较前变化不大。
2023.6.8 医院予以R-CDOP方案4疗程。
2023.6.27-6.2医院采集造血干细胞:于6.23给予长效升白针动员干细胞,于6.27-6.28顺利采集造血干细胞,共采集CD34:4.1*106/Kg,单个核细胞:9.07*10^8/Kg。
2023.6.20 附属肿瘤医院血检:白细胞1.27*10^9/L,中性粒0.47*10^9/L,红细胞4.27*10^12/L,血红蛋白120g/L,血小板300*10^9/L,谷丙转氨酶67U/L,β2-微球蛋白2.6mg/L,同型半胱氨酸19.5umol/L。
1、根据患者3程治疗后PET/CT的结果,请主任给出疗效评估?接下来的治疗是否要更换更强些的治疗方案?(患者疑问:主治医院评估患者是难治型,但出院小结IPI低中危,出院小结诊断:弥漫大B细胞淋巴瘤 non-GCB型IVA期 aaIPI低中危)
2、主治医院建议在完成6疗程后进行自体干细胞移植,如6疗程后未达到完全缓解,是否可以再加2疗程达到完全缓解后再进行移植?CAR-T是否在考虑范围中?
3、是否需要中枢预防?什么情况下建议做?
4、据6.6日PET/CT示前列腺体积增大摄取高(常规/延迟SUVmax22.1/27.8),是否可以采取放疗辅助治疗,请主任给出建议?
5、几次病理部位不相同,是否需重新明确病理?
6、患者治疗结束后是否需要维持治疗?维持方案有哪些选择?建议维持多久?
7、此患者预后如何?
1、根据患者3程治疗后PET/CT的结果,如果阴茎远端下侧海绵体结节状代谢增高(常规/延迟SUVmax8.6/9.0)确定是淋巴瘤浸润,则属于疾病进展,因为出现了新的病灶,治疗过程中出现疾病进展属于难治性;如果不是淋巴瘤浸润则可以评为部分缓解,因为从描述上看肿瘤体积缩小有一半,可以通过活检来确认是否淋巴瘤浸润。如果确认是淋巴瘤浸润建议更换方案,如果不是淋巴瘤浸润则可以维持原方案。出院小结中的IPI低中危及 aaIPI低中危是根据得病时的几项指标进行的分层,可以预测大部分病人的预后,但不是全部,难治性是根据治疗反应来定的,治疗过程中进展属于难治。
2、主治医院建议在完成6疗程后进行自体干细胞移植,如6疗程后未达到完全缓解,是建议更换方案治疗,达到完全缓解后再进行移植。如果更换方案无效可以进行?CAR-T治疗。
3、需要中枢预防。患者是否持续服用来那度胺?来那度胺可以透过中枢。另外,可以通过腰穿鞘注或大剂量MTX预防中枢。
4、据6.6日PET/CT示前列腺体积增大摄取高(常规/延迟SUVmax22.1/27.8),比较2023.2.13西南医科大学附属医院行PET/CT前列腺增大,密度欠均匀,后缘与双侧精囊腺分界不清,糖代谢明显增高(SUVmax63.8,大小5.9*6.8cm)体积缩小代谢活性降低。不建议放疗,因为其他部位还有病灶。
5、切除组织的病理比较准确。愿意的话可以病理会诊。
6、年轻患者没有维持获益的证据,尤其是移植后的维持。老年患者来那度胺维持治疗获益,维持2年。
7、需要明确生殖器是否淋巴瘤浸润,如果确定,预后不良。
