查看: 39072|回复: 0
女性,23岁,经典霍奇金结节硬化型四疗后病例分析
发表于 2023-9-18 17:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2023年6月18日 北京301医院 杨清明  门诊
女性,23岁
既往病史:II度II型房室传导阻滞;慢性浅表性胃炎;甲状腺结节;内痔。
2023.2.10 患者“发现颈部肿物20余天就诊于深圳市人民医院行心脏彩超:LVEF:55%;二尖瓣少量反流;静息状态下未见明显室壁运动异常;心功能正常。心电图:窦性心动过速。
2023.2.12 人民医院病理诊断(左颈淋巴结):符合经典霍奇金淋巴瘤结节硬化型(NSCHL) IVB期。此例肿瘤细胞CD20染色呈强弱不等的阳性,且阳性细胞数量较典型NSCHL多,建议临床结合影像及实验室检查综合诊治。
2023.2.13 人民医院行骨髓穿刺:白细胞无明显增减;中性粒细胞比例增高,形态未见明显异常;成熟红细胞未见明显异常;淋巴及单核细胞形态未见明显异常;血小板无明显增减;未见寄生虫;诊断意见:符合反应性骨髓象。
2023.2.15人民医院行PET/CT:前上纵隔软组织密度肿块(SUVmax21.6,大小5.04*4.64cm);邻近肿块旁左肺上叶多发条索影、斑片影、结节影;颈部双侧、双侧锁骨区、纵隔内、左侧肺门、胸2椎体右旁、右侧内乳区、胸骨体左旁、左侧膈上多发淋巴结(SUVmax21.4,较大者位于左锁骨大小3.47*2.36cm);肝大;脾大伴糖代谢弥漫性增高(SUVmax2.7);上述部位考虑淋巴瘤浸润可能性大;扫描范围内全身骨骼糖代谢弥漫性增高(SUVmax5.9),考虑反应性增生;
2023.2.18 人民医院予以PD-1+ABVD方案(剂量:PD-1 200mg d0+脂质体多柔比星20mg d1+博来霉素15mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570mg d1)。
2023.3.5 人民医院予以ABVD方案(剂量:脂质体多柔比星40mg dl+博来霉素15mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570mg d1)。
2023.3.21 人民医院予以PD-1+ABVD方案(剂量:PD-1 20mg do+脂质体多柔比星20mg d1+博来霉素15mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570mg d1)。
2023.4.9 人民医院予以ABVD方案(剂量:脂质体多柔比星40mg d1+博来霉素15mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴凑 570mg d1)。
2023.4.24 人民医院行PET/CT:(治疗后对比2023.2.15PET/CT)前上纵隔软组织密度影(SUVmax3.8,大小2.09*1.98cm),对比前片范围明显缩小,Deauville 评分4分;双肺索条影;原双侧胸腔少量积液,现消失;肝囊肿;双侧颈肩部、双侧腋窝、脊柱两旁、胸骨旁多发糖代谢增高影(SUVmax11.7),考虑棕色脂肪生理性摄取。(纵隔血池 SUVmax:1.5;肝脏SUVmax:2.4)。
2023.4.26 人民医院予以BV+PD-1+AVD方案(剂量:维布妥昔单抗 剂量不详+PD-1 200mg d0+脂质体多柔比星20mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570mg d1)。
(本次治疗后双手可见散在皮疹,予以口服依巴斯汀片 10mg qn;糠酸莫米松乳膏、尿素软膏外用)
2023.5.17 人民医院予以BV+AVD方案(剂量:维布妥昔单抗90mg d0+脂质体多柔比星40mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570mg d1)。
2023.6.2 人民医院予以BV+AVD方案(维布妥昔单抗50mg do+脂质体多柔比星40mg d1+长春新碱2mg d1+达卡巴嗪 570m d1)。
1、根据患者4.26日PET/CT的结果,请主任给出疗效评估?患者是否属于难治CHL淋巴瘤?患者既往7次治疗方案及用药剂量,是否属于规范治疗?
2、接下来的治疗,目前方案是否可行?请主任给出1-2个治疗方案及药物剂量建议?建议一共完成几周期治疗?(患者疑问:PD-1不是21天用药,前4次治疗方案中只有2次PD-1用药,是否有影响;达卡巴嗪不遮光)
3、患者后续是否需放疗巩固?
4、患者治疗结束后是否需要维持治疗?维持方案有哪些选择?建议维持多久?
5、此患者预后如何?结疗后有哪些注意事项?
1、根据四月24号petCT检查结果分析,大部分的病灶控制的还是比较理想,大小多在1cm以内,代谢值降低的也比较明显。但在纵隔原病灶部位,仍有高代谢的情况,病灶大小也还有2.0cm左右,评分为4分。显示肿瘤仍然存在有部分活性。因此,疗效只能评价为部分缓解。  通常在这种情况下,如果穿刺活检,证实纵隔部位的病灶仍然有残留的肿瘤细胞,就认为是难治性病例。但是评判是否为难治性病例的标准条件是,治疗使用标准的ABVD治疗两个疗程之后做PETCT检查,如果有残留病灶,并且有代谢值异常升高,再做穿刺活检有肿瘤细胞存在,即为难治性病例。本例有难治性病例的倾向,但是治疗方案没有按照指南标准用药,所以治疗不是很规范。
2、目前的治疗方案,已经使用数个疗程,化疗的剂量偏大,并且出现一些副作用,目前仍然没有达到完全缓解。因此建议更换治疗方案,选用副作用小的,有效率高的治疗方案,继续治疗4-6个疗程,或者疗程更长一些,争取达到完全缓解。然后开始做局部放疗,放疗重点是纵隔及周围病灶,肝脏和脾脏可以作为备选放疗部位。通过化疗及免疫治疗到达完全缓解,通过放疗清除微小残留肿瘤细胞,争取到达治愈。
建议治疗方案:
A DP方案:地西他滨10mg加入生理盐水100ml溶液内,静脉滴注,每天一次,连续5天,第六天输注PD-1抗体,200mg加入100ml盐水中,静脉滴注。上述两药每三周为一个疗程。每4个疗程PETCT评估疗效一次。
B Bv联合GEMOX 方案:Bv,100mg,静脉滴注,第一天;吉西他滨,1000mg/M2,静脉滴注,第二天;奥沙利铂,100mg/M2,静脉滴注,第二天;上述三药每三周为一个疗程。每4个疗程PETCT评估疗效一次。
3、在达到完全缓解后,停止全身治疗,开始做放疗。放疗结束后3个月,复查PETCT,根据检查结果,可以采用放疗前的原治疗方案,巩固治疗2-3个疗程。如无异常情况出现,即可结疗。
4、结疗后应定期随访,检查原有病灶部位的淋巴结情况,每三个采用B超结合CT,以及PET/CT检查,至少半年复查PETCT一次。及时和经治医生保持联系。    早期不良预后和疾病分期,年龄,初治时的疗效反应,结外病灶的数量,是否有全身症状,是否有病灶巨大包块等情况有关,在本例中有部分情况存在,有个别不良预后情况出现。但是这些预后因素也不是绝对的。我认为如果治疗能够尽快达到完全缓解,再进一步做些局部放疗,对于控制病情,减少复发,改善预后都是很有帮助的。
