- 主题
- 75
- 您的身份
- 病友
- 就诊医院
- 青岛中心医院
- 病理报告
- 滤泡性淋巴瘤3A级
- 目前状态
- 治疗中
参加活动:0 次 组织活动:0 次
您的身份病友
病理报告滤泡性淋巴瘤3A级
就诊医院青岛中心医院
目前状态治疗中
最后登录2025-4-4
血常规检查
淋巴瘤的患者血常规的表现一般不会出现大的异常。血常规检查重点看这三项:白细胞,红细胞和血红蛋白,血小板计数。注意,不同医院的检验设备有差异,化验结果正常值会稍有不同,具体可看化验单上标注的正常值范围,或者咨询医生。
1.白细胞计数(WBC):
白细胞相当于人体“卫士”。当病菌侵入人体时,白细胞能集中到病菌入侵部位,将病菌包围、吞噬。白细胞越多,感染越严重,我们的战斗力也更强。(1) 白细胞增多:常见于急性细菌性感染,淋巴瘤患者免疫力较差,白细胞升高大多意味着有细菌感染,医生通常会使用抗生素抗感染治疗。不过,应用糖皮质激素类药物的患者也会出现白细胞升高,这类属正常现象,不需要抗感染治疗,一般停药后白细胞就会恢复正常。(2) 白细胞减少:淋巴瘤很多化疗和靶向免疫药物都容易引起骨髓抑制,也就是短期内压制了骨髓的造血功能,造成白细胞、血小板、红细胞数量下降。其中白细胞是预防感染的,减少同时意味着“免疫力下降“。遇到这种情况请不要太担心,一般治疗结束后7-10天就可以恢复。如果严重下降如低于2×109/L,医生会建议打“升白针”,发动骨髓生产白细胞来补充上。另外,白细胞数量减少还可见于某些病毒感染、自身免疫性疾病和脾功能亢进等。
2.红细胞计数(RBC或BLC)、血红蛋白浓度(Hb或HGB)红细胞是人体血液中的一种细胞,而血红蛋白是存在于红细胞内的色素蛋白,红细胞的主要生理功能是通过血红蛋白来实现的。红细胞相当于人体内的“运输公司”,血红蛋白(HB)组成“运输队”,把氧气输送到人体组织的各个部位,才让我们看上去精神饱满、面色红润。(1)红细胞增多:淋巴瘤患者红细胞增多比较少见,若出现增多情况,则可能合并有真性红细胞增多症、肺心病、肺气肿等;(2)红细胞减少:淋巴瘤患者常见红细胞和血红蛋白偏低。成年男性Hb
肝功能检查:
肝脏是一个功能特别强大的器官:参与蛋白质、糖类和脂肪的代谢,生成胆汁、排毒以及参与凝血等。对于淋巴瘤患者来说,肝功能的好坏,直接关系到治疗是否可以正常进行。因此这些指标需重点关注:
1. 谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶(ALT)和谷草转氨酶/天门冬氨酸氨基转移酶(AST)这两种转氨酶升高就是我们常说的肝功能异常,代表的是肝脏细胞的损伤或死亡。常见于各种急慢性病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪性肝炎、药物性肝损伤等。淋巴瘤患者接受化疗、靶向治疗后,少部分会出现药物性肝损伤,这两个转氨酶数值就会升高,其中ALT升高最为明显。此种情况多发生于用药后5~90天,一般停药后就会恢复正常。如果转氨酶升高超过正常值一倍以上,可以在医生指导下使用保肝降酶药物,并调整治疗方案。例如在BTK抑制剂伊布替尼和泽布替尼说明书中,根据肝功能异常调整剂量如下。
肝功能异常
轻度 可以不用改变剂量 推荐应避免使用调整剂量
中度 可以不用改变剂量 应避免使用
重度 建议调整剂量 应避免使用
2. 胆红素药物性肝损伤时,肝功能检查通常伴随着血清胆红素升高,多以直接胆红素升高为主。如果胆红素明显升高时,会出现小便黄,皮肤和眼白发黄,提示肝损伤较重,就需要找医生保肝治疗了。
肾功能检查
肾功能检查项目一般出现在生化检查或肾功能检查报告中,另外,尿常规检查中的尿蛋白含量也能反映肾功能。对于淋巴瘤患者来说,下面这几项重点关注:
1. 肌酐(CR)正常值肌酐升高常见于各种原因引起的肾功能减退,要注意的是血肌酐并不是反映肾功能的早期指标——也就是说,它的指标正常并不等同于没事,还需要结合其它指标一起来看;而一旦出现升高,就代表肾功能有异常,且很可能已不是早期。所以淋巴瘤病友们不能因为肌酐正常就忽视肾功能损伤的可能性,还需定期复查,发现较之前数值升高也要咨询医生。
2.尿素/尿素氮(BUN)正常值肾功能异常时尿素含量也会升高,并且通常在肾功能下降至低50%,血尿素才会升高。因此一旦发现尿素升高,就要及时就医明确原因。
3.尿蛋白正常值尿常规中的蛋白质相对能较早提示肾功能异常。当出现阳性(+)后,需要去医院就诊,并做肾功能检查和24小时尿蛋白定量来进一步诊断。当然过度运动、吃蛋白粉也可能会出现尿蛋白阳性,这是正常现象,可以再次复查尿常规,如果还是阳性就需要进一步检查。
