查看: 17204|回复: 0
女性,43岁,滤泡性淋巴瘤确诊后病例分析
发表于 2023-7-6 17:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
代问诊2023年1月30日 北京301医院 杨清明 门诊
女性,43岁
甲状腺结节术后(2010年)。
2021.7左右,左边上腹部隐约疼痛,餐前餐后疼痛无明显区别;腹部隐约疼痛一年有余,疼痛感不强烈,但是时刻都感觉得到,集中精力工作时感觉不到疼痛,期间伴腰椎、颈椎疼痛、后背放射性疼痛,一年中不是每个月都疼,间隔着疼所以未到医院检查;9月体检腹部B超检查未发现异常。
2022.6左上腹持续疼痛并伴有口苦。
2022.7.22于医院行增强CT:胰头部低强化病灶(20*15mm),腹膜后多发增大淋巴结(较大短径约11mm),性质待定,胰腺癌并腹膜后淋巴结转移?建议MRI;肝内多发囊肿(较大直径约10mm)。得知自己可能是胰腺癌,吃不下睡不着,当月瘦了4KG,之后体重至今无变化。
2022.8.1行MRI:腹腔及腹膜后多发肿大淋巴结(最大者短径约12mm),性质待定,淋巴瘤?其它淋巴增生性疾病?请结合临床;肝多发囊肿。检查提示胰腺占位消失,腹膜后淋巴增大仍在,腹部疼痛感基本消失,胰腺外科建议观察3个月后复诊;9.4开始眼周发青,9月中旬开始右边肩关节,肘关节酸痛,以为是工作劳累导致,后发展左边肩关节、肘关节也开始疼痛才感觉不对劲,接着出现双侧髋关节、膝关节、手腕关节对称性疼痛。
2022.10.28增强CT:腹腔及腹膜后多发肿大淋巴结同前,以肠系膜周围淋巴结增大明显,部分融合成片状,性质待定。医生认为可以继续观察,但是眼周发青很不正常,遂开PET-CT检查。
2022.10.28查血:新C12肿瘤标志物均阴性,血常规、血生化、铁蛋白、EB病毒DNA均正常范围。骨髓细胞学:骨髓增生活跃,G/E=5.9:1;粒系各阶段比例、形态无明显异常;红系以中晚红为主,形态、比例无明显异常,成熟红细胞无明显形态异常;淋巴细胞占6.5%,其中幼淋占2%;全片巨核及血小板分布可;偶见组织细胞噬血现象。
2022.11.3医院行PET-CT:双侧颈部、双侧腋窝、腹膜后、肠系膜、双侧腹股沟多发糖代谢增高的淋巴结(代谢最高处位于左上腹肠系膜区,短径约10mm,SUVmax10.9);中轴骨、骨盆骨及附肢骨糖代谢增高(左侧髂骨后部最高SUVmax8.7),部分呈局限性,血液-淋巴系统疾病所致?建议完善骨穿等相关检查,必要时高代谢淋巴结活检;右侧附件低密度灶、糖代谢轻度增高,排卵期卵巢改变?必要时妇科超声复查;子宫内膜区条片状糖代谢增高灶,多为生理期改变,必要时复查;盆腔少量积液;左下肢外基底段少许炎性灶;肝多发囊肿;脊柱轻度骨质增生。
2022.12.20行CT:颅骨平扫未见异常。胃镜:慢性非萎缩性(浅表性)胃炎伴糜烂;胃体息肉(钳除)。肠镜:乙状结肠息肉(钳除);慢性结肠炎。心肺功能无明显异常。入院后行腹腔镜下腹膜后病损切除术,胃、盆腔及网膜、壁腹膜未见肿块结节,上翻横结肠系膜,肠系膜根部可见一巨大肿块,大小约8*9cm(融合形成), 肿块表面可见散在肿大淋巴结(其一最大为4*5cm),沿淋巴结周围分离,取的是挨着这些成团边上的单个淋巴结3枚,大小2*2cm送检,结果回报:(腹膜后淋巴结) 淋巴组织增生活跃,待石蜡及免疫组化排除淋巴瘤可能。于创面上下缘各置入22F十字引流管一根。
2022.12.28医院病理诊断:(腹膜后淋巴结3枚)考虑滤泡性淋巴瘤(滤泡为主型,1级),需做BCL-2(FISH),B细胞系基因重排进一步分析。FISH:IGH/BCL-2为阳性。
2023.1.13北京高子芬病理会诊:(腹膜后)淋巴结滤泡性淋巴瘤,1级。
目前症状:双眼眼周发青(见下方照片)、双侧肩关节、肘关节酸痛感最强烈,其次是髋关节,再次就是膝盖和手腕偶有酸痛感,无发热;住院期间有请眼科会诊,看病例后说和专科无关,未做眼部检查。
1、本地医生说淋巴瘤不会导致眼眶发青,请问主任有无碰到过合并此症状的淋巴瘤患者?可能有哪些原因导致?建议完善哪些相关检查?关节对称性疼痛是否淋巴瘤所致?有无对应的措施?
2、骨髓偶见噬血是否可理解为有噬血倾向?治疗过程中要注意哪些?是否需要完善骨髓流式及病理等检查进一步明确?
3、根据患者目前的病情,请问是否已达到了治疗指征?如需治疗请主任出具具体的治疗方案和用药规范,建议完善几周期治疗?
4、起初是胰腺提示占位,后复查又消失,治疗期间是否需要重点关注此部位?是否需要中枢预防?若需要,建议完善几次预防?
5、此患者预后如何?
1、淋巴瘤是一种全身性疾病,除了病灶局部的症状外,有时候会出现一些全身各种各样的症状和体征,这也是疾病全身表现的一部分;另外肿瘤病人血液粘稠,凝血机能多有异常,常常导致有些部位的血液循环不正常,从而现某些部位皮肤发青的表现,也有可能出现皮肤苍白或者充血的表现。至于关节疼,考虑和肿瘤侵犯疼痛局部骨骼有一定的相关性,从PET/CT的检查中也可以判断疼痛部位和高代谢部位是否相关。
治疗上述的症状和不适,最终还是要病因治疗,把淋巴瘤本病控制了,全身的症状就会减轻。如果仅仅是针对局部情况去治疗,常常效果不好。
2、嗜血细胞综合征常常有很多临床表现。这些临床表现如果相对完整,就能够诊断为嗜血细胞综合症。吞噬血细胞现象仅是嗜血细胞综合征的一个条件。还有更多更重要的条件,包括持续发热,血清铁蛋白的异常升高,血细胞的减少,凝血机能的异常,肝肾功能出现异常等等。仅见到嗜血现象,不能够诊断为嗜血细胞综合征。如果没有其他的全身表现,不必特别在意这个问题。而是尽快去了解淋巴瘤对全身的影响,并尽快开始治疗,才能够控制逐渐出现的嗜血综合征倾向。
3、根据国内外淋巴瘤治疗的指南,如果患者出现全身症状包括发烧,体重下降,全身不适等症状,或者患者的包块大于7厘米以上,或者包块大于三厘米并大于三个以上,出现这些条件也都是可以开始治疗的指征。根据病情描述的情况,目前已经符合开始治疗的指征。
初治的滤泡性淋巴瘤,大部分病例对治疗敏感,可以采用R-COP或者R-CHOP治疗2-4个疗程,评判一下治疗效果,效果好就继续治疗,争取达到完全缓解。如果疗效不满意,可以调整治疗方案,如改用GB方案,即伽罗华联合苯达莫司汀。继续治疗至完全缓解。此后可以做美罗华或者伽罗华的维持治疗,约需2年。这些方案的剂量都有标准,如果没有特殊情况,一般不做大的改动。
4、在治疗过程中,需要对所有的病灶部位及动态变化定期进行观察,随访,记录,评判治疗效果,以便及时调整治疗。对于某些特殊病灶如有压迫症状,有骨质破坏,有器官功能受损的部位,也会重点观察和记录,评判疗效。
滤泡性淋巴瘤,如累及部位没有涉及到颅底,眼眶,副鼻窦和脊柱脊髓等容易侵犯中枢神经系统的情况,也没有病理检查出不良预后因素,可以暂不考虑中枢预防的问题,在治疗达到完全缓解后,可以做几次鞘内注射,作为中枢预防。
5、 通常预后与病理检查结果和基因突变,以及临床分期及结外受累,有无巨大包块等很多因素有关。另外治疗后疗效的获益的情况也是影响预后的因素。本例就诊时病灶侵犯多处骨骼,胰腺,属于4期,并有巨大包块,8X9厘米,这些是不良的预后因素,但是病理分级为1级,KI-67仅10%,又是预后好的因素。如果治疗反应好,有可能预后还好。
